Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › Cruise control slaat af
10 maart 2012 om 10:01 #17241279
Net op de autostrade ondervonden met m’n vectra c, als ik op cruise controle reed, m’n richtingaanwijzer opzette en van baanvak veranderde, slaat de cc af ..,
10 maart 2012 om 12:50 #17917228heb nog een hendel liggen van een omega
bj 200010 maart 2012 om 19:16 #1791722010 maart 2012 om 19:25 #17917227@tommyboy82 wrote:
gaf je toevallig gas bij?
10 maart 2012 om 19:27 #17917226Dat kan ik me niet herineren … Maakt dit dan uit? Nee toch? Vanaf zodra je gas dan lost, gaat hij toch terug naar de 1ste ingestelde snelheid?
10 maart 2012 om 19:29 #17917225hoe het bij opel zit weet ik niet, heb geen cc op mn astra. bij de meeste skoda’s waar ik mee werk is het zo:
rem, koppeling of gas aanraken en hij gaat van de cc af. zet je hem dan weer aan, onthoud hij de laatst ingestelde snelheid.
10 maart 2012 om 20:18 #17917224Tommyboy82,
“Dat kan ik me niet herineren … Maakt dit dan uit? Nee toch? Vanaf zodra je gas dan lost, gaat hij toch terug naar de 1ste ingestelde snelheid?”
Klopt.
Als je zeker weet dat de remlicht/koppelings schakelaar goed is.
Kan het aan de schakelaarhendel liggen, ik zou deze even demont en de contactjes reinigen.
Komt wel eens voor dat er wat vet op zit, en dus slecht contact maakt.
Hij kan ook gewoon kapot zijn.Als dit niet helpt zou ik toch spijtig moeten denken aan de CIM zelf.
Succes Esox
PS Ik denk dat je om dit probleem op te lossen, wel een uitleesapp. moet kunnen gebruiken om de gegevenslijsten te kunnen contr.
11 maart 2012 om 09:17 #17917223Normaal gesproken zou de cruisecontrol gewoon door moeten gaan tenminste bij mijn astra wel. Pas als je het rempendaal of koppeling hebt aangeraakt word de cruisecontrol onderbroken. Als je gas bij geeft om in te halen en daarna het gas los laat
pakt de cruisecontrol automatisch de snelheid op die je eerder had ingesteld.Het kan zijn dat ergens een wisselspanning ontstaat omdat je zelf zegt dat de cruisontrol uit gaat wanneer jij je knipperlicht aanzet.
Dit heb ik ook ooit gehad. Maar bij mij kwam het omdat ik Led achterlampen had gemonteerd op mijn astra. Na een weerstand
tussen mijn achterlichten gemonteerd was het probleem bij mij opgelost.Succes ermee.
11 maart 2012 om 09:48 #17917222Binne een uurtje of 2 vertrek ik weer naar Duitsland en dan zal ik nog eens goed alles testen, en jullie morgen iets laten weten …
11 maart 2012 om 10:01 #17917221Ik heb het ook een gehad bij een zafira a. Het was een leenauto en heb er dus geen aandacht aan geschonken.
12 maart 2012 om 22:50 #17917230CC hendel Omega past niet in een Vec-C
willem
13 maart 2012 om 06:28 #17917229oke willem
weer iets geleerd30 augustus 2012 om 09:10 #17917231Heb dit ook gehad met mijn Antara, nu zijn we nog een stadium verder en gaat de CC niet meer op.
Eerst bedieningshendel van CC en pinkers vervangen, dan remlichtschakelaar en ook nog koppelingspedaal schakelaar, echter zonder resultaat.
Auto laten uitlezen en blijkt nu dat de remschakelaar AKTIEF blijft staan op de TECH2.
Spanning uitgemeten op de schakelaar en deze schakeld prima !!!
Resteerd mij nog maar 1 mogelijkheid denk ik, => kabelprobleem of BCM probleem.
Ben nu op zoek naar hoe ik de middenconsole kan demonteren zonder deze te beschadigen, want de BCM zit achter of onder het bedieningspaneeltje van de Airco.Alle hulp en ideeen zijn welkom…..
Johnny.
