Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › Corsa_GSI: Corsa B C20LET
- Dit onderwerp bevat 239 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 9 september 2021om 12:14 door
Corsa_GSi.
11 april 2009 om 05:54 #17374334
inderdaad damm
8 december 2009 om 09:06 #17374335Zo over 5 tot 6 werkdagen weer een nieuw kentekenbewijs, maar dan zonder X16XE erop, maar met 1998cc en 150kW :wub
8 december 2009 om 09:09 #17374336kijk goed nieuws!
8 december 2009 om 11:35 #17374337origineel gepost door Corsa_GSi
Zo over 5 tot 6 werkdagen weer een nieuw kentekenbewijs, maar dan zonder X16XE erop, maar met 1998cc en 150kW :wubHoe zit dat dan, want bij mij bleef 1.0S wel staan :hmmz
8 december 2009 om 20:00 #17374338Gefeliciteerd jonge!! dan mag je volgend jaar weer meedoen met de SLD
10 december 2009 om 10:10 #17374339Ja op slicks :angel
10 december 2009 om 16:11 #17374340in de SE is een omkeuring niet verplicht.
wel wenselijk dat terzijde..Maar wel nice weer hoor :D
15 december 2009 om 18:32 #17374341Yep Corsaboy, goedkeuring is ook beetje jouw werk :wors
Dit omdat je altijd klaar staat met raad en daad :worsTis nog steeds wachten op de papieren nu :sleeping
15 december 2009 om 18:38 #17374342ziet er goed uit,
maar had vraagje,
die schroefveren achter,, moet dat stelschroef nou op de achteras of bovenin tegen de carroserie.?
15 december 2009 om 20:05 #17374343ertussenuitlaten! kom je tenminste nog een beetje laag uit achter :)
17 december 2009 om 11:44 #17374344Stelschroef zit bij mij aan de onderzijde, zo staat het ook in de handleiding van Bilstein.
29 december 2009 om 19:50 #17374345:P
29 december 2009 om 20:37 #17374346:thumbup :thumbup :thumbup
29 december 2009 om 21:04 #17374347:o wwegt zo’n corsa 1110 kg? dat had ik echt niet verwacht…
Vriend van mij heeft begin Januari een afspraak staan met zijn c-kadett coupe met c20let, ben benieuwd hoe die het er vanaf brengt en wat hij weegt. Hopelijk wel wat minder als de corsa…
30 december 2009 om 08:13 #17374348Anoniem
1 January 1970origineel gepost door giuliettaevo
:o wwegt zo’n corsa 1110 kg? dat had ik echt niet verwacht…Vriend van mij heeft begin Januari een afspraak staan met zijn c-kadett coupe met c20let, ben benieuwd hoe die het er vanaf brengt en wat hij weegt. Hopelijk wel wat minder als de corsa…
Er is al een C Coupe op kenteken:
Massa & laadvermogen
Massa leeg voertuig 950 kg
Laadvermogen N.v.t.
Toegestane maximum massa voertuig 1.140 kg
Massa rijklaar 1.050 kg30 december 2009 om 10:34 #17374349er is eerder een kilo bij dan er af he!
30 december 2009 om 11:50 #17374350Ja, turbo zit wel wat meer op. Spruitstuk met turbo weegt ook wel wat. Net als de f28.
30 december 2009 om 11:55 #17374351wat heb je met die 16xe motor gedaan??
30 december 2009 om 13:19 #17374352is verkocht
30 december 2009 om 14:09 #17374353Die is inderdaad verkocht de x16xe motor, heeft een tijdje hier te koop gestaan.
1 januari 2010 om 18:43 #17374354origineel gepost door Corsa_GSi
Kinky shit Servaas :thumbup
2 januari 2010 om 18:18 #17374355nice!!!!
2 oktober 2010 om 14:34 #17374356Hmm allang niets gepost hier…. :sleeping
Wel veel gebeurt die tijd……
De LET heeft iig het loodje gelegd tijdens de strijd, hij is heroisch ten onder gegaan tijdens een rondje Norschleife. :D
Krukaspoelie zat niet meer vast aan de krukas, daardoor 4 zuigers, 16 kleppen en geleiders naar de :fy1Ben nu druk bezig een nieuwe motor te bouwen, hieronder een korte opsomming van de specs.
Fotoos heb ik wel, maar niet zoveel online. Wil je van iets een foto, vraag het dan ff.
Owh ja en niet gelijk vanalles :kewlpics vragen!C20LET onderblok (moet nog gereviseerd)
Zuigerbodemkoeling (sproeiers via Corsaboy, ingebouw door revisiebedrijf)
JE Zuigers met Thermal Crown Coating, 86,5mm CV 1:8,5
Z20LET Oliepomp + buis + boutjes + stalenpakking
X20XEV carterpakking
Pauter drijfstangen
Overal waar nodig ARP bouten
Cometic 1,8mm koppakking (via revisie bedrijf)
ACL Performance lagers (via revisie bedrijf)
Freddy Cane geprepareerde KS kop (gepoort, geflowed, kleppen bewerkt, bronzen geleiders)
Catcams nokkenassen (hydro turbo spec)
788cc injectoren
Veel TX Autosport upgrades (Tandwielen alu waar mogelijk, waterbuis RVS etc.)
EDS Inlaatspruitstuk
EDS Hoedje
EDS Dumpvalve
Garrett GT3040 Turbo
Tial 38mm wastegate
DP Ramshoorn uitlaatspruitstuk + downpipe (moet nog gemaakt worden)
TX Autosport Intercooler + piping + 2 x 9″ fans
TX Autosport Alu radiator + 2 x 10″ fans
Roose Motorsport Siliconen slangen (specifiek voor Corsa B C20LET)
Mocal 12 rijen oliekoeler met 85C thermostaat
VEMS Motronic (Bosch wide band lambda, EGT+Knock sensor, 3 bar druksensor)
Sachs Performance Koppelingsplaat (moet ik nog nieuwe voor kopen)
Sachs Performance drukgroep
Sachs Druklager
3,5 KG Alu vliegwiel
Walbro 255LPH-HP benzinepomp (intank)
HG Motorsport instelbare benzinedrukregelaar (direct replacement)
MSD Blaster 2 Coil (Chrome)
NX Nitrous Express 15LBS bottle, 50pk droog shot lachgas
Baileys Motorsport Koelvloeistof- en Stuurbekrachtingstankje
JOM OilcatchtankEn er wordt nog meer vervangen, maar dat is nog niet bekend :P
Daarnaast de Corsa ook nog aan een dieet onderworpen, verdwenen zijn:
Alle audio bekabeling
Cruise Control met bekabeling
Xenon met bekabeling
Misties (Hella DE)
Standaard spatborden zijn vervangen door Carbon parts
Rieger skirts vervangen door Corsa B GSi skirts
En er gaat nog meer uit, cq. vervangen worden door lichtgewicht spul. :DDaarnaast ben ik nog op zoek naar een remmen upgrade voor de voorzijde…..
Calibra Turbo of beter (Wilwood, K-Sport).
Dus wie nog wat over heeft :thumbup2 oktober 2010 om 15:13 #17374357Ziet er goed uit servaas :thumbup. Word een snelle Corsa. Wat voor remmen zoek je en hoe groot? En heb je de nokkenassen al? Ik heb nog een set Catcams mechanisch voor let.
Ohja en foto’s, foto’s van de ouwe motor? :P
Hoe een nieuwe set zuigers eruit ziet weten we allemaal wel.2 oktober 2010 om 21:42 #1737435810 lbs fles hoor, 15 lbs is wel erg groot..
;) zie je straks.. -
