CORSA2L16VALVE zijn corsatje A op NOS
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling CORSA2L16VALVE zijn corsatje A op NOS
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 224)
  • #17395056
    corsaboy
      lekker hoor, ben benieuwd wat deze straks gaat doen..
      :thumbup:thumbup
      #17395057
      CORSA2L16VALVE
        vandaag drijfstangen en zuigers gemonteerd, versnellingsbak wa opgekuist en ook voorzien van een laagje zilveren motorpaint.
        morgen de carterdichting afhalen, distriebutiekit en dan kan ik de onderblok afbouwen en erin hangen.
        dan de kop afbouwen en erop trekken als ik de koppakking heb…. want die laat op zich wachten
        foto’s volgen nog wel. ma heb nu geen zin meer om ze up te loaden.
        greetz
        #17395058
        max
          al met al lekker bezig dus :)
          #17395059
          CORSA2L16VALVE
            idd max komt allemaal weer goed hoop ik. met nog een spuitje meer NOS erop :D
            vandaag nog wat gedaan…. maar hetgene wat ik wou doen is niet gelukt.
            Wou vandaag carterpan ertegen draaien en de onderblok met versnellingsbak terug hangen. Maar de carterdichting is er morgen pas.
            koppakking is pas voor volgende week ergens….
            dus vandaag men stuur maar onderhanden genomen heb er nieuwe knoppen ingeplaatst en ne kabel aangemaakt voor de knoppen te bedienen
            hier pics van gisteren en vandaag
            [img]
            [img]
            [img]
            #17395060
            Dirk
              20 January 2005
              Die zuigerbodemkoeling zie ik niet zitten in deze drijfstangen?
              #17395061
              geert666
                21 December 2004
                ik ook niet,deze drijfstangen heb je daar het doosje ook nog van?
                #17395062
                CORSA2L16VALVE
                  zaten in een doos zonder iets op. heb ze wel volledig opgemeten en ze kloppen.
                  maar van die bodemzuigerkoeling kan ik even ni volgen. waar zit die dan. dachtg dat da gat vbovenaan de drijfstang daarvoor zorgde
                  Ik ben ook maar ne schadehersteller en gene automecanieker
                  greetz
                  #17395063
                  geert666
                    21 December 2004
                    zuigerbodemkoeling word er een klein straaltje olie onder op de zuiger gspoten soms doen ze dat door een oliekanaal in de drijfstang te maken
                    deze die jij hebt verkoop ik zelf
                    #17395064
                    tembaco
                      4 February 2008
                      ziet er allermaal netjes en gelikt uit:thumbup
                      je weet best veel voor een schade hersteller;)
                      #17395065
                      CORSA2L16VALVE
                        ze hebben me oit 1 keer uitgelegt hoe ik een 16sv OHC blok moest opendraaien en in elkaar steken. daarvan heb ik de basis en ben ik verder gaan experimenteren. ondertussen ben ik al tot dit resultaat geraakt.:cool: goed in het oog houden wat je uit elkaar draait en dan weer in elkaar en tegoei nadenken voor je iets doet. Alles wat je doet heeft gevolgen, dus think before you act
                        greetz
                        #17395066
                        geert666
                          21 December 2004
                          ja maar daar zeg ik ook niks van je bent serieus bezig!!
                          #17395067
                          CORSA2L16VALVE
                            gisteren onderblok erin gehangen samen met de versnellingsbak. De aandrijfassen terug gestoken. De trekstangen terug gemonteerd, de stalen remleidingen vooraan tegoei gezet zodat ze ni kunne aanlopen, alle elektrice componenten aangesloten van de onderblok zodat dit allemaal perfect zit (kabelboom daarvoor verder op maat gemaakt)
                            maar da heeft allemaal redelijk lang geduurd omwille de lekkere hitte en ik te tam was om door te doen.
                            nu heb ik al 3 firma’s op die stalen koppaking gezet. 2 ervan weten dinsdag meer. Anders word het in engeland bestellen en hopen dat die niet te lang achterblijft.
                            ook moet ik een draadtap gaan zoeken voor men nieuwe nosinjectoren in men inlaatspruitstuk te tappen. dit zou gasdraad zijn met een spoed van 1mm
                            zoeken weer maar.
                            dus kan ik disndag enkel de banden en velgen doen. de achterste remleidingen aansluiten en nieuwe dot 5.1 olie erop doen. en dan het stuur nog aansluiten op mijne computer van de auto.
                            mischien nog op men gemakske de cilinderkop terug monteren en dat is het.
                            @geert666
                            kan je dan is een vbfoto posten van deze drijstangen. Mischien handig voor mijne reserveblok die ik volgend jaar ga opbouwen
                            greetz
                            greetz
                            #17395068
                            geert666
                              21 December 2004
                              Die pakking kun je toch gewoon van een z20let pakken
                              en speciale kun je in amerika halen
                              #17395069
                              CORSA2L16VALVE
                                een Z20LET pakking is volgens mij nog niet sterk genoeg. blok zou rond de 12,5 bar compresiie zitten en daarop nog is max 150pk lachgas zou ik op ongeveer 15 bar compressie per cilinder komen. Ik vrees dat die pakking het niet ga houden.
                                in engeland kan ik geraken aan COSMIC pakkingen ze moet ook al minstens als die er tussen geperst zit op minimum 1,4mm dikte zitten (orginele is 1,4 en als ze aangetrokken is komt die op 1,2 dikte) Dit omwille er 1tiende van mijne blok bovenaan gehaald is en 1 tiende van mijne cilinderkop. samen met men CAT CAMS nokkenassen heb ik die dikte zeker nodig omwille van de lift van de kleppen
                                greetz
                                #17395070
                                geert666
                                  21 December 2004
                                  cometic is the way to go
                                  die heeft pakkingen van 2.5 mm
                                  en ook met o ringen
                                  #17395071
                                  CORSA2L16VALVE
                                    origineel gepost door geert666
                                    en ook met o ringen
                                    da was het (cometic) het rapste waaraan ik kan komen is 1,7
                                    is ruim dik genoeg. 2tiende teveel maar hoe lang moet ik er anders nog op wachten
                                    greetz
                                    #17395072
                                    geert666
                                      21 December 2004
                                      krijg je die rechtstreeks vd fabriek?
                                      #17395073
                                      CORSA2L16VALVE
                                        het snelste da ik ze kan vastkrijgen is via astley motorsports in engeland. moet ook nog een set aandrijfassen hebben. morgen weet ik of die andere ze kan krijgen. Zoniet zal het via Engeland gaan. ik kom tijd te kort daarmee. wil eind van de maand nog kunne test rijden op de sprint in Brustem. dan weet ik of ik nog iets moet veranderen of niet tegen King Of Europe. Heb daar men lat voor dit jaar voor de Stock Street klasse heel hoog gelegt daarmee
                                        greetz
                                        #17395074
                                        youri_corsa_gsi
                                          30 April 2006
                                          #17395075
                                          max
                                            Makkelijker is het om dan iets minder compressie te gaan rijden en dan met meer lachgas te gaan werken (je drukt het vermogen er gewoon bij).
                                            Net als bij een turbo, minder compressie en meer boost. Lachgas is eigenlijk niets meer dan een turbo in de fles.
                                            Als je er dan een progressive controler of een 2-stage of 3-stage N2O systeem van maakt krijgt je motor ook niet zo’n enorme klap op zijn donder wanneer je de knop in drukt, dan komt het geleidelijker in, denk aan een turbo. Je drijfstanglagers gaan dan veeeeel langer mee. Hierdoor is het dan ook beter om het vermogen op de straat te krijgen in plaats van in wielspin te geraken als je de knop indrukt.
                                            #17395076
                                            CORSA2L16VALVE
                                              heb er nu net 1 bij flatlander besteld. hij had er nog 1 op stock liggen van 1,6mm
                                              ook bij dutchpowertrading. zien wel welke hier eerst aan komt. de andere gebuik ik wel voor men reserve blok op te bouwen.
                                              @max
                                              ik ga nog op 75pk shot blijven rijden. op 2 seizoenen veelvuldig gebruik was er niks aan te zien.
                                              Lagerschalen zijn ook al versterkte. dus kan normaal wel redelijk wa draaien nu. Nozzles zijn bestelt voor 125 pk shot. Indien ik die nodig zou hebben op King Of Europe. Ben van plan redelijk hoog mee te draaien daar dit jaar in de stockstreet klasse. (trager dan 12sec)
                                              resere F20 bak , aandrijfassen, en dergelijk liggen al klaar
                                              greetz
                                              #17395077
                                              Bart Hoedemaker
                                                12 February 2007
                                                Netjes king:
                                                #17395078
                                                max
                                                  OK, met 75 PK zou dat inderdaad geen probleem moeten gaan vormen.
                                                  Als je echter met “veel” (150-200 pk) meer lachgas gaat rijden dan is het beter om de compressie aan te passen.
                                                  #17395079
                                                  CORSA2L16VALVE
                                                    Yes banden waren vandaag binnen ( voor normaal mee te rijden:sleeping) Mee op men velgen laten trekken se.
                                                    ze zien er vet uit. mischien straks nog pics als ze onder de auto staan
                                                    greetz
                                                    #17395080
                                                    CORSA2L16VALVE
                                                      men oude nieuwe velgen
                                                      onderblok en versnellingsbak terug gemonteerd
                                                      greetz
