Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa x12xe start en slaat meteen af na motorwissel
27 april 2014 om 23:09 #17265566
Vandaag een maat geholpen met een motorwissel van een x12xe corsa B. Het oude blok was kapot (1 cyl. zonder compressie).
We hebben een fris blokje erin gezet en alle sensors en blokbedrading van het nieuwe blokje gebruikt. Lhm en ecu van het oude blok gehouden.
Na starten wil het blok meteen aanspringen en valt daarna meteen uit. het motorstoringslampje knippert ook nu, wat hij niet deed bij het oude blok. Heeft iemand vergelijkbare ervaringen of een idee wat het probleem kan zijn? We konden hem helaas nog niet uitlezen omdat we de uitleesapparatuur niet bij de hand hadden, gaan we komend weekend doen. Volgens mij moet het iets simpels zijn, krukaspositie sensor bijvoorbeeld?27 april 2014 om 23:18 #18231171Volgens mij kun je altijd beter de ECU bij de motor houden; deze twee
zijn op elkaar afgestemd.Maar goed: ik ben geen hardcore expert. ;)
Greetz,
Peter.
27 april 2014 om 23:49 #18231172Daar heb je gelijk in, maar volgens mij is dat alleen belangrijk als je een ander motortype inbouwt. We hebben een identieke motor ingebouwd, dus dan moet je gewoon je oude ecu kunnen gebruiken lijkt mij.
28 april 2014 om 04:40 #18231173ECU wisselen maakt niks uit, maar als het lampje knippert en je omschrijving dat is de startonderbreking, dan start hij gaat het lampje knipperen en slaat die af. Lijkt erop dat je dus juist niet de oude ECU maar die van het nieuwe blok hebt gebruikt.
28 april 2014 om 06:13 #18231174Je toch ook de sleutel en de codering nodig die om het slot zit.?
Ik heb een astra f en een corsa b gehad die het zelfde probleem hadden.28 april 2014 om 06:17 #18231175ALs je de ecu wisselt wel ja, maar of je hem wisselt of de oude gebruikt maakt niet uit hoort niet per defenitie bij die motor. Tenzij je natuurlijk compleet ander blok erin hangt met andere inhoud enz.
Ik heb nog wat flink rondgegoogled en dat knipperen van het lampje geeft idd aan dat hij in de startonderbreking staat. Veel mensen hebben dit als ze hun sleutel hebben laten vallen bijvoorbeeld. Wij hebben de oude ecu nog in de auto zitten, welke dus prima zou moeten werken samen met het oude contactslot en sleutel.
28 april 2014 om 08:13 #18231177Inderdaad, je weet zeker dat het de oude ecu is heb je hem niet verwisselt?
Controleer anders eens de bedrading naar de ecu.
Was de kabelboom en sensoren wezelijk anders?28 april 2014 om 12:30 #18231178De kabelboom en sensoren heb ik geen verschil in gezien. Ik zal donderdag de ecu nog ff checken en vooral of de bedrading en stekkers goed zitten.
Bedankt iig voor het meedenken!! :thumbup
28 april 2014 om 15:46 #18231179De ecu zit op het blok he…
Je zegt dat ie nog in de auto zit…
28 april 2014 om 16:12 #18231180Inderdaad de Computer zit op de motor zelf, dat is dat ALU kastje met koelribben met 2 stekkers erop.
28 april 2014 om 20:43 #18231181Klopt zit op de motor met 2 van die dikke stekkers erop, heb het idd niet duidelijk gezegd :???:
28 april 2014 om 20:53 #18231182gooi je accu pool maar even 10 min los en probeer het daarna nog eens !
29 april 2014 om 07:27 #18231183Ik denk toch dat je iets verwisseld hebt hoor.
Normaal als je alleen een motorwissel doet, rn je gebruikt de originele ecu,geeft dat geen.problemen.
1 mei 2014 om 16:30 #18231184Dat denk ik zelf ook namelijk…
Er moet wel iets gewisseld zijn.
3 mei 2014 om 22:41 #18231185Nou we zijn donderdag weer verder gegaan en hebben de accupolen 10 min losgehad en de reservesleutel geprobeerd. Met de reservesleutel start hij goed en blijft hij lopen! Na wat googelen heb ik gevonden dat dit vaker voorkomt door bijvoorbeeld de sleutel te laten vallen. Dan kan de code in sleutel veranderd/verdwenen zijn. Het blokje loopt super nu, dus de eigenaar is in zijn nopjes!
Bedankt voor alle reacties en het geven van tips!
3 mei 2014 om 23:40 #18231186Transponder een opdonder gehad waarschijnlijk,mooi dat t nu gemaakt is!
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
4 mei 2014 om 10:03 #18231187Dat kan ook nog ja, sleutel bij laten maken is wel een Goede optie…
4 mei 2014 om 10:21 #18231188Of, als een nieuwe transponderchip te duur is, de werkende chip
uit de sleutel halen en naast de zend-ontvanger plakken.5 mei 2014 om 22:08 #18231189@VideoRipper wrote:
uit de sleutel halen en naast de zend-ontvanger plakken.Das een goed idee idd :thumbup :thumbup :thumbup
6 mei 2014 om 16:26 #18231190met deze methode vervalt je startblokkering…
