Corsa met lekkage :(
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa met lekkage :(
  • #17218204
    Silverspeed
      15 June 2009
      Hey,
      Ik zit normaal in het vectra gedeelte maar mijn zus heeft problemen met haar corsa, zij heeft namelijk lekkage aan de passagiers zijde. Toen ik onder de auto keek zag ik wel een soort rubbere plug in het midden die behoorlijk los zat. Toen ik hieraan zat kwam het water uit de auto lopen. Net de VOD gebeld en hun zeggen dat dat water nooit daardoor naar binnen kan zijn gekomen. Mijn vraag is dus waar het lekkage punt dan wel zit.
      het gaat om een corsa B uit 96, 97 c14nz motor… GM nummer van die plug is 90 120 285
      iemand die mijn zus hiermee kan helpen?
      #17624104
      KRSA2000
        25 February 2009
        Check de accubak.
        #17624105
        RonaldH
          origineel schuifdak??
          #17624106
          Fearless
            9 January 2005
            Dus water op de vloer?
            Dat komt van boven af…
            Accubakjes willen rotten…of mischien ergens een plug/dop weg waardoor er water naar binnenkomt.
            Het mooiste is nu om de vloerbedekking er uit te halen om deze lekker te laten drogen.
            En dan kan je met een waterslang langs de auto om te kijken waar er water naar binnenkomt.
            Er zijn zoveel punten waar er water naar binnenkan komen, dus goed kijken en overal met water langs.
            #17624107
            Silverspeed
              15 June 2009
              het ligt niet aan het schuif/kantel dakje aangezien het maar aan een kant van de auto is en mijn zus nog geen plens met water over zich heen heeft gekregen :D
              zit de accubak rechts bij de corsa dan? want het is echt alleen de passagiers kant, ik had wel zoals vermeld een plug onderaan de auto gevonden die behoorlijk los zat, daar kwam wel water uit toen hij eronderuit viel maar het is best veel water.. oja kofferbak is droog
              #17624108
              Fearless
                9 January 2005
                Accu rechts ja…
                Plug zit op lage punten zodat water weg kan, mischien dat de vorige eigenaar die dop expres los had liggen..
                Als je het dashboardkastje er uit haalt, kan je vaak al wel gelijk een gat zien.
                Ook de bekleding opzij trekken.
                #17624109
                Silverspeed
                  15 June 2009
                  Accu rechts ja…
                  ok tnxs voor de info, zal het doorgeven aan mijn zwager dan kan die effe verder prutsen :D
