Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa D schokken bij wegrijden
30 januari 2010 om 09:42 #17216838
hallo,
ik ben nieuw op dit forum, dat kan ook niet anders want ik ben sinds kort in het bezit van een corsa D enjoy 1.2.Deze heb ik 2e hands gekocht bij een opel dealer
auto met 6800km. Auto is altijd in onderhoud geweest bij de dealer.Nu is het zo dat de auto schokt bij het koud wegrijden in de eerste versnelling. Soms erg, soms een beetje en soms niet.
Ben ermee terug geweest naar de dealer en ze hebben de koppeling naar eigen zeggen anders afgesteld. Dit klopt ook want hij voelde minder zwaar en pakte naar mijn idee wat hoger op.
Het is toen iets minder geworden, maar met het huidige weer doet hij het toch nog steeds geregeld. Het is gewoon irritant, zeker aangezien ik veel kortere stukje rij.
Ben erna nog een keer terug geweest en ze hebben gezegd dat ze m zo goed mogelijk afgesteld hebben, maar dat het toch echt een ‘exemplarisch’ probleem is waar ze verder nix aan kunnen doen.
Nu vraag ik mij af wat de techneuten en eigenaren hier ervan zeggen.
30 januari 2010 om 10:08 #17601698Rijdt er eens een goed stuk mee..
kan zijn dat de motor wat moeite heeft met interne vervuiling.
30 januari 2010 om 10:20 #17601699origineel gepost door wim-v6
Rijdt er eens een goed stuk mee..kan zijn dat de motor wat moeite heeft met interne vervuiling.
bedankt voor je reactie
heb er sinds de aanschaf zo’n 4000km mee gereden en rij er dagelijks mee. Het schokken is aanwezig wanneer ik weg rij met rond de 2000rpm als ook rond de stationair.30 januari 2010 om 11:06 #17601700misschien gasklep vervuild
kijk er eens naar
krijg je vaak bij korte rittenWillem
30 januari 2010 om 11:19 #17601701Ik heb dit probleem ook gehad bij mijn Corsa B.. Vooral als het koud is dan trilt en schokt hij bij bepaald aantal toeren met wegrijden..
Opel heeft hier ook niks aan kunnen doen. Het was bij mij maar af en toe. Niet constant.. Ene dag wel, andere dag niet…
Bij mij hielp het om met veel toeren weg te rijden.. Mja dan klink je net als een oude opa haha..
30 januari 2010 om 11:32 #17601702Scheelt gelukkig niet veel, een Corsa-B met Corsa-D.
De motoren zijn echt HEEL VEEL veranderd.
bij de corsa-B had het waarschijnlijk opgelost geweest met een GOEDE temp sensor.
30 januari 2010 om 12:13 #17601703ik ben er toch eigenlijk van overtuigd dat het echt iets met de koppeling te maken heeft. Ik kan het echter niet plaatsen hoe het mogelijk is.
30 januari 2010 om 12:26 #17601704controleren kan totaal geen kwaad. en jij zegt schokje bij 2000 toeren, dan heb je de koppeling al volledig los en kan het de koppeling eigenlijk niet meer zijn.
willem
30 januari 2010 om 13:29 #17601705Maurice,
Ik heb hetzelfde ‘probleem’. En ik heb begrepen dat er nog meer mensen zijn die hier ook last van hebben.
Mijn auto heeft nu 45000 kilometer gereden, niet echt een hoge kilometerstand. Hoe het in de zomer is weet ik niet, want ik heb mijn auto net 2 maanden.
Meld je anders aan bij http://www.corsa-d-drivers.nl/30 januari 2010 om 14:40 #17601706koppeling afgesteld bij een corsa d???????????????????? :wtf
het is het ‘bobberen’ van de koppeling, zitten oneffenheden op de koppelingsplaat.
Dit kan je goed oplossen door gewoon te rijden bijv. op snelweg en dan je koppelingspedaal in te trappen, wel je gas ingedrukt blijven houden…
Dan maak je de platen goed heet en is t weer voorbij!!! :thumbup
30 januari 2010 om 19:53 #17601707Koppelingsplaat kan nog welleens problemen geven, schokkerig wegrijden. Komt ook heel veel bij een Astra H voor, 2 massavliegwiel is ook een probleem maar weet even niet meer zeker of een corsa D deze ook heeft.
De voering van de koppelingsplaten worden tegenwoordig van zulk hard materiaal gemaakt dat dit nog weleens zulke problemen geeft.
Afstellen van een koppeling corsa D kan niet, het is hydraulisch.
31 januari 2010 om 17:25 #17601708origineel gepost door wim-v6
controleren kan totaal geen kwaad. en jij zegt schokje bij 2000 toeren, dan heb je de koppeling al volledig los en kan het de koppeling eigenlijk niet meer zijn.willem
Ik bedoel de koppeling laten opkomen wanneer de auto bijv 2k rpm maakt. Het is dan natuurlijk wel sneller voorbij omdat je vrij snel de koppeling volledig op hebt.
origineel gepost door Stornie
Maurice,
Meld je anders aan bij http://www.corsa-d-drivers.nl/ik zal mij eens aanmelden, altijd goed om wat meer mensen te hebben die misschien hetzelfde probleem hebben
origineel gepost door Corsa16V
Afstellen van een koppeling corsa D kan niet, het is hydraulisch.is goed dat ik dat weet, kan ik ze eens wat meer ondervragen over hoe en wat. thxs
19 februari 2010 om 20:28 #17601709Mijn Signum 1.8 doet dit ook. Bij het vertrekken met koude motor schokt de auto fel. Het is is niet echt slippen van de koppeling maar bodderen. Het is minder wanneer ge wat meer toeren geeft en de koppeling ietsjes laat slippen. Eénmaal de motor enkele km’s gereden heeft is dit probleem weg. Men heeft al voorgesteld om de koppeling te vervangen omdat men denkt dat deze versleten is? Dit betwijfel ik. Als deze moest versleten zijn gaat ze bij die 120PK wel slippen denk ik.
Wel vervelend moet ik zeggen!
:hmmz1 april 2010 om 18:41 #17601710Voor zover ik weet hebben de meeste d-corsa’s hier last van.
Ik heb zelf ook een d-corsa 1.4 en heeft er vooral als het vochtig weer is, en de motor is koud is, problemen mee. De auto “bokt”. Gewoon met iets meer toeren wegtrekken.2 april 2010 om 18:14 #17601711Zoals ik al eerder heb gezegd, het is of je vliegwiel of je koppeling. Een 2 massavliegwiel slijt ook als er teveel speling op zit ga je hem ook meer voelen. Je kan het testen door 100 te gaan rijden gas los en weer gas geven voel je dan echt een schok (aan/uit idee) zit er speling op. Maar let op dit is al vrij snel en voordat het volgens opelnormen niet meer goed is moet er een flinke speling opzitten.
Anders kan je het oplossen door je koppeling te vervangen, versleten is hij niet. Materiaal is gewoon hard, gaat lang mee maar dit soort problemen kan je er ook van krijgen.
3 april 2010 om 08:44 #17601712Volgens mij heeft de dealer inmiddels al naar de wagen van Maurice gekeken.
(ik heb er overigens geen last van, maar geef ook wat meer gas ;))
12 april 2010 om 18:07 #17601713Hallo allemaal,
Ik heb dit probleem dus ook met mijn Vectra C uit 2003.
Ik heb de auto nu 6 maanden, en de eerste 4 maanden had ik geen last van bobberen/trillen/schokken bij wegrijden met koude motor, maar nu dus wel.Het is vaak het geval (soms ook niet) als ik wegrijd met koude motor in de 1e versnelling. Bij het overschakelen naar de 2e versnelling voel je het nog een klein beetje. Na 10 minuten is het gewoon helemaal verdwenen.
Ik heb mijn auto teruggebracht om dit te laten maken onder garantie (09-04-10), maar vandaag merkte ik het probleem weer, daarom ga ik morgen ook even bellen om te vragen wat men ermee gedaan heeft.
Als ik even wat meer gas geef met wegrijden, heb ik het geschok niet.
Hebben jullie op dit moment al oplossingen voor dit probleem?
Groeten,
Evert.
