Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa C Lekke koppakking of wat anders?
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 december 2021om 14:33 door
Corsa_GSi.
14 november 2021 om 15:06 #18444850
Tijdens het rijden viel het vermogen ineens weg en lampje motorstoring ging aan en uit paar keer en blijft nu branden. Auto naar huis gesleept. Start nog wel en rijd weinig vermogen. Je ruikt hem ook heel erg en maakt een ander geluid. Hier een filmpje
14 november 2021 om 16:26 #18444860Hoi, sfearox
Voor zover ik het kan beoordelen, betreft geluid, heb ik het idee dat hij op 3 cilinders loopt, Maar ik kan het mis hebben.
Of je moet hem uit laten lezen Obd of opcom.
Misschien is er bij jou in de buurt met een Obd of opcom.
Controleer de bougies en bobine en slush onder je olie dop, dit kost dan tot zo ver niets.
14 november 2021 om 19:25 #18444882[quote quote=18444860]Hoi, sfearox Voor zover ik het kan beoordelen, betreft geluid, heb ik het idee dat hij op 3 cilinders loopt, Maar ik kan het mis hebben. Of je moet hem uit laten lezen Obd of opcom. Misschien is er bij jou in de buurt met een Obd of opcom. Controleer de bougies en bobine en slush onder je olie dop, dit kost dan tot zo ver niets.[/quote]
Als 1 van de nokkenassen gebroken is dan start die niet meer toch, en kan je niet rijden? Morgen even uitlezen.
14 november 2021 om 20:03 #18444885Kan verschillende oorzaken hebben, is zo niet vast te stellen.
14 november 2021 om 20:44 #18444896[quote quote=18444885]Kan verschillende oorzaken hebben, is zo niet vast te stellen.[/quote][quote quote=18444885]Kan verschillende oorzaken hebben, is zo niet vast te stellen.[/quote]
Net uitgelezen
P0301 OBD-II-foutcode: cilinder 1 gevonden met ontstekingsfout
P0300 OBD-II-foutcode: gedetecteerd willekeurig / meervoudige cilinderstoring
14 november 2021 om 20:45 #18444897[quote quote=18444860]Hoi, sfearox Voor zover ik het kan beoordelen, betreft geluid, heb ik het idee dat hij op 3 cilinders loopt, Maar ik kan het mis hebben. Of je moet hem uit laten lezen Obd of opcom. Misschien is er bij jou in de buurt met een Obd of opcom. Controleer de bougies en bobine en slush onder je olie dop, dit kost dan tot zo ver niets.[/quote]
Net uitgelezen
15 november 2021 om 11:00 #18444984Hoor graag advies wat ik nu het beste als eerst kan testen met deze foutcodes. Zat zelf te denken om eerst een compressietest te doen?
15 november 2021 om 16:01 #18445014Wat is de motorcode?
Hoe zien de bougies er uit?
Hoe ziet de bobine er uit?
Zit er olie in het koelwater of water in de olie?
Je kan een cilinderlektest laten doen of het koelvloeistof systeem op druk zetten om te kijken of de koppakking lek is.
Ook kan je natuurlijk een compressietest doen.
15 november 2021 om 16:04 #18445018Bougies vernieuwen en bobine.
15 november 2021 om 16:06 #18445020[quote quote=18445014]P0301 OBD-II-foutcode: cilinder 1 gevonden met ontstekingsfout P0300[/quote]
P0301 , P0300 zijn de codes. Gaat om een z14xe.
Koelvloeistof ziet er nog schoon uit en is vol. Heb alleen het idee dat het olie iets gezakt is met peilen.
Heb verder weinig verstand en geen speciaal gereedschap. Maar een bougie of de bobine vervangen moet wel lukken denk ik. Heb ze nog niet bekeken
19 november 2021 om 10:40 #18445534Haal de bobine en bougies er maar is uit voor een controle.
Als je de bobine gaat vervangen, dan ook gelijk nieuwe bougies erin doen.
19 november 2021 om 14:26 #18445558[quote quote=18445534]Haal de bobine en bougies er maar is uit voor een controle. Als je de bobine gaat vervangen, dan ook gelijk nieuwe bougies erin doen.[/quote]
Heb de bobine los gehaald zag er nog als nieuw uit niks aan te zien. Bougies ook niks aan te zien, buitenkant dan. Heb de bobine nog doorgemeten maar kon geen gekke dingen vinden.
Auto staat bij de garage en hoor het pas volgend weekend.
4 december 2021 om 19:20 #18447846Even een update. Koppakking is lek + zuiger heeft een opdonder gehad. Kosten 1000-1500euro. Helaas.
6 december 2021 om 14:33 #18448116Ander blok van de sloop erin of deze hele auto weg doen of in onderdelen verkopen.
