Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa C 1.2 Bj 2002 Lekkage bestuurderskant
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 november 2019om 17:57 door
bandido.
12 oktober 2019 om 22:07 #18369238
Beste leden,
Ik heb vorig jaar de ECU kast dicht gekit, nadat ik hierin water trof deze drupte telkens bij het 1e keer optrekken naar binnen op linker voet.
Nu heb ik weer hetzelfde probleem, ik heb de ECU kast dat zwarte kapje los gehaald zie geen sporen van water.
Maar als ik aan de binnenzijde onder de pedalen kijk zie ik dat de water binnenkomt bij de motorkapkabel, en de kastje die via de chutboord na binnen schuift in 2 hoekzijden waar die vorig jaar lekte, alleen vind ik het vreemd dat de ECU plastig kap geen water in zit maar wel naar binnen water glijd als het veel regent.
Ik was zo blij 1 jaar er vanaf en sinds gisteren is het weer begonnen.
Iemand tips ? ik houd het in de gaten, morgen ga ik eraan knutselen weer
13 oktober 2019 om 01:31 #18369240Hoi,
Enige oplossing is die zwarte kap goed afkitten aan 2 kanten. Wacht hier niet lang mee want de schimmel heb je zo in je auto zitten.
13 oktober 2019 om 08:58 #18369242
13 oktober 2019 om 13:01 #18369249Beste,
bedankt voor de reacties,ik ga de ecu kast met vuilniszak strak afdekken, dit heb ik bij 2 c modellen Corsa s gezien.
daarnaast de laatste 3 foto’s van Liviu, is dat de element achter de pedalen ? Die heb ik vorig jaar niet langs de randen gekit, ik had echter de ecu behuizing die door de schutbord na binnen loopt gekit en de motorkapkabel die loopt door de schutbord daar nog gekit.
ik was echt blij net de vloermatten droog en nou weer nat en vocht op de bestuurdersdeur raam.
ik ga er zo mee aan de slag ik zal posten wat ik tegen ga komen
13 oktober 2019 om 18:25 #18369256Beste leden,
ik heb de ecu kast verwijderd ik zag wat modder sporen, en ik vermoed dat die vanuit de achterzijde van de ecu bak lekte en via de overloop tussen schutbord naar binnen toe.
ik heb de ecu kap los gehaald, hier een stevig zak overheen getrokken kapje erop en schroeven erin. Ik heb 3 emmers water geleegd overheen daarna de auto nog gewassen, resultaat, tot heden niks. De uiteinden van de zak heb ik goed strak getrokken en daarna eromheen gekit.
zoals ik eerder aangaf ik zag dat de uiteinde van de ecu kap wat modderig en nat vochtig was en nogmaals kitten zag ik geen optie dus heb ik een goed stevig zak over getrokken.
13 oktober 2019 om 22:37 #18369262Meestal bij de bcm lekt die, 9 van de 10 c corsa hebben of krijgen dit!
11 november 2019 om 17:57 #18369822Ik kreeg ook natte voeten in mijn corsa c. Heb in de ecu deksel rubberen tochtstrip gedaan, maar deze was beetje te dik en dus flink op deksel moeten drukken om hem weer vast te krijgen. Maar ik heb nu Sponsrubber van 8mm diameter besteld 1 meter lang voor iets van 2 euro. Als deze binnen is plaats ik deze erin.
Maar had ook de rembekrachtiger opnieuw moeten afkitten, deze lekte ook.
Nu flink de kachel gebruiken en vochtvreter in de auto om de vochtige vloer weer droog te krijgen. Zal wel aantal weken duren.
