Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B Snelheidssignaal (mechanische teller)
3 september 2016 om 13:16 #17277867
Betreft: Corsa B c20xe met F20 bak, teller is mechanisch.
Ik ben bezig met Cruisecontrol inbouwen, nu heb ik zo’n vermoede dat ik geen snelheidssignaal krijg. nu heeft helaas één van de vorige eigenaren flink lopen beunen :puke
Ik heb een andere teller geprobeerd (uit mijn oude corsa c14nz 8 klepper, die schijnen enorm rot te gaan lopen zonder snelheidssignaal, dat deed ie niet dus lijkt mij dat de snelheidssignaal werkte)
blijkbaar hebben ze iets in de bekabeling gerommeld want met de oude teller deed geen enkele lampje het meer (br. meter en temp meter werkte wel)
huidige er weer in geplaatst en nu werkt de olielamp niet meer, daar wordt aangewerkt. maar de reden is waarom ik deze topic open is omdat ik met afvroeg of de snelheidspulsgever kan vervangen.
Let niet op de gesoldeerde kabel, die is van de MM lampje, die zit blijkbaar gekoppeld aan de dynamo lamp.Dus, valt de snelheidspulsgever bij deze te vervangen? of zit er niks anders op dan heel erg lang zoeken naar een ander tellerbak (met W=1134) -> 3 lokale sloperijen hebben alleen nog de elektronische teller, nog wel 3 Astra f tellers met W=1102 maar dat komt denk ik niet overeen.)
Ik heb de kabel doorgemeten met een multimeter, hij is wel aangesloten…3 september 2016 om 19:05 #18325839Ga is 10 kmh rijden en druk dan op beide knoppen naast je tid, als goed is geeft deze dan je snelheid aan. Snelheids puls kun je daar weg pakken
3 september 2016 om 19:26 #18325840dat heb ik al geprobeerd, met beide tellerbakken. het grootste minpunt de de c20xe is dat ik met de uitleesapparaat van de garage geen snelheidssignaal kan uitlezen (deze komt niet voor in de lijst), dat kon ik wel bij de c14nz en c14se..
en m’n opcom kan ik alleen foutcodes uitlezen…mocht het echt niet anders kunnen, dan haal ik van de sloperij wel een elektrische teller met de pulsgever en bouw het om, mits dat überhaupt mogelijk is…
4 september 2016 om 15:17 #18325841Dat is prima mogenlijk.
Door Wim-V6 via Tapatalk
4 september 2016 om 17:05 #18325842Ik ga het anders doen. (of in ieder geval voor nu) vond in een topic een stukje over pulsgevers. Nu heb ik de Pulsgever 332 (65HC) besteld, deze komt tussen de bak en teller kabel. als ik dan de pulsgever in het dashboard afkoppel dan lijkt mij het dat ik de ecu/tid en cruisecontrol weer kan voorzien van een pulssignaal.
