Corsa B C20XE + Eaton M90 Project + WMI/NOS update 09-08-15
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Corsa B C20XE + Eaton M90 Project + WMI/NOS update 09-08-15
25 berichten aan het bekijken - 1,101 tot 1,125 (van in totaal 2,025)
  • #17372792
    corsaboy
      euhm ja hoe zeg je dat..
      tis net een stuurbekrachtiging in een corsa b met 2.0 die je opspant..
      Zoiets heb ik nu ook op de dynamo..
      en lijkt te werken…
      #17372793
      corsaboy
        Zow vandaag weer wat spullen binnen gekregen.
        Door die klote rug kan ik alleen niet de garage in maar goed..
        Loopt wel weer los:
        #17372794
        Fearless
          9 January 2005
          origineel gepost door corsaboy
          en lijkt te werken…
          Ah op die fiets, beetje volgens het jappen princiepe…
          Ik begrijp. Ga ik ook eens wat op verzinnen.
          #17372795
          sebastiaankadettcabriogsi
            27 November 2005
            leuk spulletjes :D
            wat voor accu is dat, lijkt me heel licht en dus ideaal voor draggen :)
            btw laat me weten zodra je de aard van je rugklachten weet!:vertag
            succes en beterschap!
            #17372796
            kiyamizio
              5 February 2010
              wat is het een gel accu? levert zon ding genoeg vermogen voor het starten?
              #17372797
              corsaboy
                zow toch de zin gevonden om de garage in te gaan.
                tanden op elkaar en aan de hobby.
                accu bak houder ding is ook klaar. nog 2 gaatjes boren en 2 boutjes plaatsen en deze zit ook weer goed vast.
                Vervolgens wordt deze ook verchroomd.
                bling bling onder mijn kap :)
                @kiyamizio
                ja dit is een gel accu welke voldoende vermogen heeft om te starten, anders had ik deze ook niet gekocht.
                Is speciaal voor de rally, racesport, dragrace.
                #17372798
                stoppelflieger
                  14 January 2007
                  Marcel,
                  Pas wel op met die massasloten…..
                  Een paar druppels water en je mist ineens je voeding,trust me ik ken die krengen.
                  Zorg dat je een krimpkous zo krimpt dat hij strak om de sleutel zit en kan draaien op het huis.
                  zo blijft de boel droog en werkend.
                  verder super werk,bijna lopen?
                  gr dennis
                  #17372799
                  corsaboy
                    goeie tip.
                    thx dennis. zal ff passende krimpkous zoeken…
                    ja ik moet nog een paar dingen binnen krijgen.
                    en dan leidingen aansluiten, bekabeling in orde maken en de motorkabelboom iets uitbreiden zodat ik meer functie’s in de dta kan gebruiken.
                    Als dat gedaan is ben ik een heel eind..
                    #17372800
                    kadett4x4
                      6 July 2004
                      en wij maar vol spanning wachten.
                      geintje, word wel een van de mooiste prive sprint/drag wagens die er mee doen.
                      we verwachten natuurlijk wel veel filmpjes als het meisje klaar is.
                      groeten.
                      #17372801
                      carlover
                        21 December 2004
                        misschien een rare vraag.
                        maar waarom de accu niet achterin?
                        ik neem aan dat hij niet de zwaarste is,maar alle gewicht dat je achterin kan plaatsen,is dat niet meegenomen?
                        #17372802
                        sw16v
                          Waar heeft marcel zijn aandrijving? ;-)
                          #17372803
                          corsaracer
                            1 January 2005
                            wou net zeggen, zoveel mogelijk gewicht op de voorwielen zodat die lekker grip hebben:D:D
                            goed bezig marcel!!
                            #17372804
                            corsaboy
                              vandaag de accu + kabel ff aangesloten op de master cutt off en het systeem getest.
                              So far so good,
                              Niet ff fatsoenlijke materialen halen en alles netjes vast zetten en bekabeling afmaken..
                              :agent
                              #17372805
                              sw16v
                                origineel gepost door stoppelflieger
                                Marcel,
                                gr dennis
                                Ben met je eens dat ze vrij storings gevoelig zijn! zeker omdat er water op de contacten kan komen IN de schakelaar ja….
                                ff spuitje dikke niet brandbare ‘siliconen/teflon achtige’ spray er in, en dan in het gat waar de sleutel in komt een klodder dik vet…… dit is bijna het enige wat helpt!
                                dat van de krimpkous is idd ook wel een goeie, misschien combi van dit alles doen.
                                #17372806
                                corsaboy
                                  net ff hok van badmuts een grote beurt gedaan.
                                  Ook ff de bakolie in mijn versnellingsbak gegooid.
                                  Toen ff bezig met het kleppendeksel wat er tijdelijk opkomt. Moest ff goed schoon gemaakt worden.. Eerste rond is klaar. Nu ff een tijdje laten weken in de pertoleum..
                                  Heb ook nog een beetje klein grut gekregen.
                                  Binnenkort maar eens olie op het blok gooien en eens even oliedruk gaan draaien.. ;)
                                  #17372807
                                  InjectTheVenom
                                    30 December 2004
                                    Cut off switch moet je niet wachten met het monteren daarvan tot je bedacht hebt wat je met de motorkap gaat doen? Misschien zeg ik wat stoms hoor :)
                                    #17372808
                                    Tyrese
                                      9 June 2005
                                      denk dat het straks kwestie is van uitmeten op de kap waar de Cut off switch zit en dan gat boren en klaar?
                                      of ze ik het verkeerd?:P
                                      iig blijft een mooi project om te volgen.
                                      ben net als de meeste benieuwd hoe hij gaat klinken en wat hij op de 1/4mijl aan tijden neerzet.
                                      #17372809
                                      BadMuts
                                        hok? :fy1 hahahaha
                                        #17372810
                                        carlover
                                          21 December 2004
                                          origineel gepost door corsaracer
                                          goed bezig marcel!!
                                          lijkt me dat hij al genoeg gewicht voorin heeft.
                                          zal van achter lekker zweven als hij te licht is,of niet?
                                          #17372811
                                          Corsa_GSi
                                            Zolang het geen stoppie maakt aan het einde van de strip is er niets aan de hand :agent
                                            #17372812
                                            corsaboy
                                              ik weet hoe de kap komt…
                                              Dus dat is geen probleem.
                                              Master cut-off komt op die plek..
                                              In de paravaan.
                                              Gewicht moet zo veel mogelijk voorin.
                                              daarom baal ik zo dat ik de orginele tank tijdelijk moet terug hangen..
                                              @badmuts
                                              , ok ok roest bak.. Hahahhahaha
                                              #17372813
                                              corsaboy
                                                Zow vandaag bij niels de laatste slang opgehaald.
                                                En meteen vanmiddag aan de hobbie.
                                                Alle brandstofleidingen van catchtank naar pompen naar motor en lachgas solenoid en terug zitten erop.
                                                Morgen de instelbare regelaar van het NOS systeem nog vast zetten en dan alle leidingen nog een rustig nalopen en vastzetten zoals ik wil.
                                                Regelaar getest en die gaat netjes bij 2.7 bar open (van het nos systeem).
                                                Morgen die van de motor even afstellen en dan nog de neussteun bouwen van de charger…
                                                Daarna maar weer eerst naar de boot.
                                                Ook nog zat te doen…
                                                #17372814
                                                Corsa_GSi
                                                  :kewlpics
                                                  #17372815
                                                  corsaboy
                                                    nog niet gemaakt doe ik morgen even.
                                                    Net ook het zwarte klepdeksel verder schoongemaakt van binnen.
                                                    Deze is weer heel mooi schoon.
                                                    Tevens direct de breather mod toegepast.
                                                    Nieuw klepdeksel pakking tussen en alle bouten van het kleppendeksel vervangen voor nieuwe exemplaren.
                                                    Morgen de leidingen afwerken, instelbare regelaar van het nos vastzetten en de catchtank en de pompen vastzetten..
                                                    Gaat nu lekker
                                                    #17372816
                                                    Fearless
                                                      9 January 2005
                                                      Breather mod…..
                                                      De gaatjes mod of de zet de zaag er maar in mod?
                                                      Ben benieuwd naar de pic’s
