Corsa B C20XE + Eaton M90 Project + WMI/NOS update 09-08-15
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Corsa B C20XE + Eaton M90 Project + WMI/NOS update 09-08-15
25 berichten aan het bekijken - 776 tot 800 (van in totaal 2,025)
  • #17372466
    mayhem
      13 June 2006
      CB, ik zit net ff op de quaife site te neuzen..
      The Quaife ATB Helical LSD differential for Opel Astra F20 is also now subject to a lifetime warranty (subject to terms and conditions).
      of valt dit probleem erbuiten? wil er ook 1, maar zulke fratsen zijn wel een beetje jammer als t over zo’n bedrag gaat..
      #17372467
      corsaboy
        ja die terms and conditions maken het haast onmogelijk om dit te verhalen..
        Er staat ook overal dat het alleen voor straat gebruik is en niet voor burnouts en circuit zooi.
        Had ook geen zin om het ding op te sturen..
        Ik heb er destijds iets van 10 verkocht..
        waarvan 2 problemen hebben..
        Die van Folkert was nog iets verder beschadigd aangezien hij er te laat achter kwam en helaas ook nog verder moest doorrijden.
        Ik kwam er bij toeval nog enigzins op tijd achter :)
        blijft wel een aanrader verder hoor..
        Zit zelf te denken om nog betere olie te gaan gebruiken voor het dragracen zodat ie beter koelt…
        #17372468
        hanskadett
          18 April 2009
          ik wou graag weten hoe je bij de 8v het hebt opgelost met de lmw ik ben ook van plan een compressor op een 8v te plaatsen maar zat met de lmw in mijn maag hoe ik dat moest aanpakken heb je wat tips
          #17372469
          rallyastra
            12 July 2004
            FF een oliekoeler maken voor je versnellingsbak ! Bakolie word zo vreselijk warm, zelfde als een achterdiff.
            #17372470
            geert666
              21 December 2004
              origineel gepost door hanskadett
              wat is een lmw?
              #17372471
              sebastiaankadettcabriogsi
                27 November 2005
                luchtmassameterweger :jerry
                don`t know
                back ontopic :P
                #17372472
                stoppelflieger
                  14 January 2007
                  origineel gepost door corsaboy
                  quaife heeft momenteel zeer grote problemen met de kwaliteit:thumbdown
                  De klauwbakken zijn helemaal een drama.
                  synchro bakken blijven wel goed omdat je de originele opel synchros hergebruikt.
                  #17372473
                  corsaboy
                    Als je hier al mee in je maag zit zou ik zeggen begin er niet aan. Die lmw is de eenvoudigste optie…
                    Klinkt hard maar blijft gewoon lastig die kompressor motoren :vertag
                    #17372474
                    corsaboy
                      Heb je hier voorbeelden van??
                      Want dat is idd wel een optie ja :D
                      #17372475
                      sw16v
                        Denk niet dat dáár nou het probleem aan ligt?
                        bij ons word het niet gedurende een hele lange tijd extreem warm. word maar +-14sec belast. daarna kan het weer x minuten afkoelen.
                        wantja. bij velen gaat het wél goed op de zelfde manier!
                        #17372476
                        Corsa16V
                          26 January 2005
                          Olie kan toch meer ermee te maken hebben dan je denkt, vooral de koeling hiervan. Als je de sper 14 sec. max. zou belasten en je staat daarna stil loopt de temperatuur van de olie eerst nog op voordat hij gaat dalen. Een mooi voorbeeld is motorolie, je kan meerdere soorten olie in je blok gooien je zal er niet gelijk iets van merken totdat je motor echt een keer goed warm word als de temperatuur echt te hoog word gaat olie polymeren, smerende werking verdwijnd met alle gevolgen van dien. Mooi voorbeeld bij opel hadden ze een 2,3 diesel blok van een omega staan die was op de de duitse autobahn met flink gas erop bij een tankstation gestopt om even te tanken. Instappen en de motor heeft het nooit meer gedaan de temperatuur is na het uitzetten zo hoog opgelopen dat de zuigers vastgesmolten zaten in de cilinderwand.
                          #17372477
                          geert666
                            21 December 2004
                            :thumbup:thumbup
                            #17372478
                            corsaboy
                              ja precies.. daar zat ik ook mee.
                              Het gekke is gewoon dat wanneer ik de temperatuur genoeg laat dalen en mijn auto naar voren drukte of steeds starte en direct weer uitzette er niets aan de hand was.
                              Maar oh wee als ik mevrouw een minuut stationair liet draaien, dan was het feest. Gaat ze gewoon de 3de versnelling niet meer in.. en al dat soort ellende..
                              om gek van te worden
                              #17372479
                              sw16v
                                ja oke, priseas draait ook altijd wel mee dus olie word ook wel ‘warm’.
                                maar toch… geloof daar niet in! anders zouden er veeeeel meer problemen mee hebben.
                                want die +-14sec die je rijdt. daarvan rij je ook weer een x seconden/minuten terug. dus zou de olie genoeg doen rondslingeren en koelen.
                                het kan wel komen van de kwaliteit olie die je gebruikt,maar dat is een heel ande verhaal!
                                denk gewoon dat het stukje kwaliteit is?
                                want auto’s zijn er ook standaard met sperdifferentielen geleverd, en daar zitten ook geen koelers op.
                                als we nou rally reden of aan bergrennen/slalommen deden zou ik pas zeggen dat bakolie koeler effectief zou zijn
                                vind het jammer dat quaife er zo op reageert ipv het wil gaan onderzoeken!
                                #17372480
                                corsaboy
                                  Vergeet niet dat mijn probleem komt doordat ik wel iets meer warmte onder de kap had altijd dan een gemiddelde motor.
                                  Als ik normaal rij was er nooit iets aan de hand. Alleen bij te lang stil staan in de line up met draaidende motor…
                                  Ik gooi het op de toleranties van quaife icm de olie…
                                  #17372481
                                  Ronaldo
                                    marcel …’t wordt een sprintert ….dus dan kan jij ook een lichtgewicht afzuiger erin maken hoor….en dan kan jij best wel ;)
                                    #17372482
                                    CORSA2L16VALVE
                                      heb al van 2003 een qauife ATBsper en heb altijd LUCAS oil gebruikt voor sperdifs. Nooit problemen gehad.
                                      Mooi werk al geleverd trouwens.
                                      greetz
                                      #17372483
                                      corsaboy
                                        greetz
                                        welke specs voor deze lucas olie..
                                        Ik zat zelf te denken om alles van castrol te nemen…
                                        Betaal je misschien wel iets meer maar ik heb gezien hoe motor delen uit de cross weg kwamen en hoe het intern eruit zag.. Echt super… :vertag
                                        #17372484
                                        CORSA2L16VALVE
                                          greetz
                                          Als ik 1van de weken nog eens op werk kom zal ik eens kijken. Mijne vrachtwagen staat daar met alles erin en zit thuis met een scheurtje in mijne pols
                                          maar hou je op de hoogte
                                          greetz
                                          #17372485
                                          Corsa_GSi
                                            Ik rijdt met de sper gewoon met de door Opel voorgeschreven F28 bakolie erin zonder problemen.
                                            #17372486
                                            corsaboy
                                              hoop je.. Ik kon het ook niet zien aankomen de problemen met de homokineet en folkert ook niet
                                              #17372487
                                              rallyastra
                                                12 July 2004
                                                Ik gooi er EP80W90 olie op, platensperren worden nog warmer dan een torsiesper. Dunnere moet je echt NIET nemen, gooi er ook vaak nog een toevoeging door zodat de olie beter blijft hechten. Die toevoeging is nog dikker.
                                                #17372488
                                                corsaboy
                                                  Gister lekker bezig geweest samen met Max..
                                                  Max, thx voor je hulp en de brainstorm sessie…
                                                  KISS
                                                  #17372490
                                                  noc
                                                    20 February 2005
                                                    ziet er goed uit :wub:wub
                                                    #17372489
                                                    peerke1987
                                                      28 December 2006
                                                      dat ziet er potverdomme geil uit eh! Prachtig!!! Hoe zit je eigenlijk met je motorkap?
