Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B 5drs. c14nz automaat ombouwen naar GSi
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 februari 2013om 12:36 door
Alfred.
31 januari 2013 om 13:26 #17254980
Ik heb sinds kort een 5drs. B-Corsa van ’94 met automaat en stuurbekrachtiging. Momenteel ligt er een c14nz in. Nu ben ik wat aan het brainstormen over een GSi ombouw. Ik kan nl waarschijnlijk voor weinig aan een (rotte maar technisch goede en originele) B-Corsa GSi komen.
Nu is mijn vraag; is dit allemaal 1 op 1 over te zetten? Zijn er bepaalde dingen bij een 5drs. die anders zijn bij een 3drs. qua brandstoftank e.d.? Kan ik de motor, versnellingsbak, koeling, brandstofpomp, schakelgebeuren en pedalen e.d. zo over zetten?
En verder ben ik nog benieuwd of de achterbumper bij een 5drs. anders is als bij een 3drs.? En kunnen er zo nieuw model portiergrepen in gezet worden ivm de huidige sloten? Heb nu van die platte/vierkante kunstof grepen en zou graag de bollere willen in kleur.
31 januari 2013 om 13:30 #18101892deurgrepen kun je van een vectra halen, als je gelukt hebt met de kleur.
Oké en daar kun je dan zo je eigen sloten in zetten en monteren in de portieren van je B-Corsa?
31 januari 2013 om 13:59 #18101894Ja, de deurgrepen zijn helemaal hetzelfde (vectra B). Wel hier een daar wat spullen overzetten en de metalen backcover(gedeeltje in de deur van je corsa) gebruiken. Daar zit ook je slot in.
Deurgrepen bij de achterdeur van een corsa B vervangen is trouwens wel een k*t klus, weet nog steeds niet hoe dat nu echt zit. Bij de B van mn zusje za ter een plastic scherm voor de moertjes aan de binnenkant van de deur wat ik half heb moeten slopen. Was wel een B uit 2000 dus wellicht dat die uit 94 makkelijker is.
31 januari 2013 om 19:33 #18101895motor swap is gewoon plug&play, kan zonder problemen worden overgezet.
koeling kan je van de c14nz gebruiken (correct if i’m wrong) schakel-onderdelen ook.
achterbumper van een 3drs past niet op een 5drs (en andersom)7 februari 2013 om 00:17 #18101896heb je het blok en automaat enz in de verkoop ?
loop met het plan om een c14nz van schakel om te bouwen naar automaat ! :hmmz
Ik houd mij aanbevolen als je dit spul van de hand wilt doen11 februari 2013 om 12:36 #18101897@hans-rekord-e wrote:
Ik houd mij aanbevolen als je dit spul van de hand wilt doenNee dat gaat helaas niet de verkoop in.
