Corsa a3 sport 2.0i 16v & Manta B1 2.0W Te koop
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Corsa a3 sport 2.0i 16v & Manta B1 2.0W Te koop
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 175)
  • #17453493
    geert666
      21 December 2004
      vd achterveren moet je eens proberen zonder dat stelmechanisme
      misschien zakt de auto dan verder
      #17453494
      RRRuud
        23 June 2006
        Was een idee… Ik heb gekeken maar dan ligt de veer los omdat de opening in de veer groter is als de schotel die erin valt
        #17453495
          goed bezig!! Gordels verplicht voor alle naar voren gerichte zitplaatsen van 31-12-1989
          #17453496
          RRRuud
            23 June 2006
            Zo weer een uppie.
            Ik vond dit gister 2x in een doosje tussen de reclamefolders.
            Verder heb ik een nieuwe voorste motorsteun gemaakt. (foto volgt nog want er moet nog wat verf tegenaan)
            Motorkap sluit nu mooi en er is nog wat plaats voor het kantelen van de motor, voor zo verre hij dit nog doet want de motorrubber zijn nu massief….
            Ik had een nieuwe radiateur van een gsi erin geplaatst maar kwam er niet echt in met de koelvin en plastic bak.
            Dus maar even zoeken naar een plattere vin…. Kwam ik uit bij een deawooooo nexia. Deze vin heb ik gemonteerd in een aluminium koelvinbak van een corsa a 1.5 diesel. Nu kan de koelvin er gewoon uit als het uitlaatspruitstuk eraf is.
            Morgen nog wat kabelwerk klaar maken en donderdag het dash er weer in.
            #17453497
            Van het Ende Customs
              1 April 2008
              okay dan
              #17453498
                heb je foto van de fan/rad?
                #17453499
                freek corsa
                  5 December 2004
                  Hier heb je een voorbeeldje van het aanpassen voor een kadett/astra/calibra/vectra schakelmechanisme.
                  Ik heb mijn radiateur origineel van corsa A GSI erin staan en die heb ik door de beugeltjes iets te verbuigen verder naar voren geplaatst, werkt prima zo.
                  #17453500
                  RRRuud
                    23 June 2006
                    Ik zal vanavond een foto maken van de fan.
                    Het schakelmechanisme laat ik voor wat het is.
                    Het is me te veel werk dat er nog bij komt. Ik kan niet meer zo lang wachten:D
                    De radiateur kun je het beste zo ver mogelijk naar voren plaatsen ja…. had ik het vooraf maar geweten, maja nu is het ook netjes.
                    #17453501
                    RRRuud
                      23 June 2006
                      zo hier de foto’s van de fan
                      #17453502
                      JRC
                        Volgens mij heb je ze ook verkeer om? stelmech moet beneden?
                        #17453503
                        RRRuud
                          23 June 2006
                          Zo heb er vandaag eens 5liter naft, olie en water in geschud.
                          Dus starten……. NIKS
                          Ff checken heb een vonk maar er komt geen benzine???? Er komt wel 12v op de brandstofpomp, massa maakt ie goed.
                          Kan het zijn dat de pomp vast zit? Iemand ervaring mee?
                          #17453504
                            vreemd… Al eens geprobeerd op de pomp te kloppen met een hamertje (terwijl er spanning op staat)? Hoe heb je die spanning gemeten, met een voltmeter? Beste is namelijk met een lampje, weet je zeker dat je spanning (of beter gezegd stroom) hebt, anders niet!!
                            #17453505
                            Hakkie
                              16 November 2005
                              brandstof leiding / retour leiding toevallig verkeerd om aangesloten?:angel:angel
                              #17453506
                              RRRuud
                                23 June 2006
                                10 punten voor OrangeArrow!
                                Wat ik dus al verwachte…… de pomp zat vast.
                                Ik heb er tijdens het starten op getikt met een schroevendraaier er kwan naft in de galerij en het mooiste is dat ie nu ook nog loopt ook!:thumbup
                                Daar ga ik er samen met de koningin een op drinken vandaag king:
                                #17453507
                                sjoerdie
                                  19 September 2005
                                  ik zou kijken voor een andere pomp.
                                  Al een paar keer ehad dat als ie 1x vast heeft gehangen dat ie het vaker gaat doen…
                                  #17453508
                                  Corsa16V
                                    26 January 2005
                                    Ik heb er nog wel 1 liggen mocht je die nodig hebben, dikke corsa trouwens je pakt het goed aan:thumbup.
                                    #17453509
                                    RRRuud
                                      23 June 2006
                                      Vandaag mijn ouwe trouwe weggebracht naar zn laatste rustplaats.
                                      Deze heb ik ook nog aangeschaft voor de sloop.
                                      De achterbank is uit de sport verder heb ik de schrothjes erin gebouwd.
                                      Heb er ook nog een klasse 2 alarm ingbouwd, dit ging nu relatief handig omdat het dash eruit was.
                                      De groep a is NOG steeds niet binnen dus wacht ik nog maar ff. Zal wel volgende week worden.
                                      Ik hoop dat ik hierover volgende week kan posten!
                                      #17453510
                                      RRRuud
                                        23 June 2006
                                        Zo lang genoeg gespaard om weer te kunnen posten:D
                                        Ik heb veel aan de corsa kunnen doen afgelopen week. Hij heeft zelfs al de eerste meter erop zitten.
                                        Er zitten in middels nieuwe koplampen en knipperlichten in.
                                        Oud
                                        Nieuw
                                        De groep a hangt er onder (moet alleen nog een koppelflens onder van katvervanger naar middendemper). Het uitlaatspruitstuk heb ik deels ingewikkeld met isolatietape.
                                        De hoedeplank heb ik opnieuw gestoffeerd en een paar sterke magneten onder gehange
                                        Als klap op de vuurpijl :wub
                                        #17453511
                                        custom
                                          19 December 2004
                                          nice man, echt heel netjes.!
                                          #17453512
                                          Rens_Corsa
                                            12 November 2008
                                            ERG GAAF!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                            Goed werk, echt een vet ding :thumbup :) niet normaal :)
                                            Ben er maar zuinig op en hou hem goed rijdend….
                                            Zal jammer zijn als de Corsa A uit het straatbeeld zal verdwijnen….
                                            #17453513
                                              Echt en super project! heb je je nummerplaat verlichting nog mee gespoten? voor de rest, keep up the good work!king:
                                              #17453514
                                              Hakkie
                                                16 November 2005
                                                ziet er strak uit man king::thumbup
                                                #17453515
                                                folkyc20xe
                                                  13 February 2005
                                                  ziet dr erg mooi en netjes uit! Weet alleen niet of die slangklem met plastic (die blauwe) gaat houden op dat uitlaatspruitstuk?!
                                                  #17453516
                                                    die zijn er ook in metaal ivp hard plastic troep. heb ze er zelf ook om:thumbup
                                                    #17453517
                                                    RRRuud
                                                      23 June 2006
                                                      Zo weer even een update.
                                                      Hij/zij is vrijdag j.l. APK goedgekeurd! Mooi kado want donderdag was ik jarig:afro
                                                      Was de eerste keer afgekeurd want er zaten geen borgmoeren op de stuurstangkogel.
                                                      Die moeren hat ik na het uitlijnen dus erop gedraait met wat loctite. Maar dit was niet goed genoeg volgens de keurmeester “niet zichtbaar”. Dus heb ik er nog maar een moer tegenaan gedraait en zo geborgd.
                                                      Het motortje loopt als een zonnetje en daar ben ik erg trots op!(eerste motorblok dat ik gereviseerd heb).
                                                      Het volgende is een sperdif of een groter stuur:jerry
                                                      Ja en nu de foto’s nog…. Zal de corsa zo ff wassen als de zon gezakt is want je ziet het water gewoon verdampen en de kalk blijft liggen met vieze vlekken als gevolg.
                                                      Dus straks een paar foto’s!
                                                      De slangklemmen op het spruitstuk zijn vervangen door rvs slangklemmen.
                                                      Heb gister even een A6 4.2quattro afgetroeft, dat heb ik echt gemist dat gevoel:D
