Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › corsa a van 1.2 naar 1.4
6 april 2010 om 19:51 #17219691
hallo allemaal
kan ik in een 1.2 corsa a een 1.4 corsa a moterblok zetten .
zonder heel de kabbelboom te vervangen.
maar alleen de kabbelboom van het blok over zetten.
ik hoor het graag6 april 2010 om 20:12 #17653044zolang de motorcode maar gelijk blijft
6 april 2010 om 20:47 #17653045De draadboom van de auto hoeft nooit vervangen te worden bij een motor wissel.
Bij een motor wissel word altijd gesproken over het vervangen van de motor-draadboom.
Je zult dus niet de auto-draadboom hoeven te vervangen bij een motor-swap.
6 april 2010 om 20:50 #17653046Effe een correctie
Draadboom van de 1.2i en 1.4i zijn exact gelijk..
motor kaal overhangen..
dat houd in: Alles overbouwen van de 1.2 op de 1.4 (ontsteking enzo)
alleen injector huis (gasklep) van de 1.4 pakken.
kan je alles aansluiten op de zowel de 1.2 als de 1.4 computer (zijn gelijk namelijk!!)
bij the way, zit wel lekker te typen, maar over welke 1.2 praten we eigenlijk??
7 april 2010 om 07:10 #17653047het gaat over een 1.2 met cabrateur het is geen injectie .
die 1.4 die ik er in wil leggen is wel een injectie.
ik heb van horen zeggen dat je het blok zo over kon leggen
zonder iets te vervangen maar ik wil het zeker weten gr7 april 2010 om 07:19 #17653048De motorsteunen en aandrijfassen passen er inderdaad zo op.
Tenzij je een OHV motor hebt, dan weet ik niet zeker of de motor steun een de rechter voorkant wel past.
Verder moet je, als je ombouwt van carb naar injectie ook de brandstofpomp ergens tussen bouwen, of de hele tank wisselen.
7 april 2010 om 13:09 #17653049En gat maken in de carrosserie voor de kabelboom. :hmmz
7 april 2010 om 13:24 #17653050Dat kan heel mooi met zo’n ding :P
7 april 2010 om 15:00 #17653051hoezo een gat in het carrosserie voor de kabelboom ?
ik hoef toch alleen de kabelboom van het blok zelf mee over te zetten of niet ?7 april 2010 om 20:36 #17653052klopt en de computer komt binnen boven dachboard kastje te hangen.
je zal ook draden naar achter moeten leggen of een benzine pomp in de motoruimte moeten maken om benzine met juiste druk richitng de motor te krijgen.
8 april 2010 om 04:49 #17653053ja oke .
als ik de computer en de benzine pomp op zijn plek heb, dan kan ik het blok er zo in leggen .
ik zet alles van die 1.4i over naar die 1.2 kwa ophanging en dat allemaal
gr ant8 april 2010 om 06:54 #17653054Ik weet niet wat je met ophanging bedoeld ?
De remmen en schokbrekers en draagarmen en trekstangen zijn allemaal gelijk.
8 april 2010 om 09:13 #17653055ja zit er geen verschil tussen injectiemoter of cabrateurmoter dan .
en van die 1.4 is nog alles goed van .
die van de 1.2 is nie alles 100%.
daarom wou ik alles overzetten en er komt toch nog een schroefset onder .
gr ant -
