corsa a c20xe naar c20let
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa a c20xe naar c20let
  • #17214339
    corsa-c20xe
      20 November 2009
      hallo opel liefhebbers ik ben nieuw hier en ik rij al een tijd met mijn corsa a 2.0 16v c20xe rond hij heeft nu 170 pk maar wil meer nu wil ik een c20let in gaan bouwen nu kan ik een complete c20let motor kopen zonder bak ik weet inmidels dat de orginele f20 bak achter de c20let past alleen moet je er wel andere koppelingsplaten van een f28 inzetten maar hoe zit het me de steunen kan ik die gebruiken van de c20xe ombouwset of moet ik een complete c20let ombouwset kopen wie ow wie kan mij helpen met deze vraag ik hoop graag van jullie te horen mvg michael
      #17553710
      corsaboy
        Welkom op het forum
        gebruik eerst eens leestekens..
        dus meer enters endergelijke
        Dat leest een stuk gemakkelijker..
        Verder, een F20 bak pastgewoon achter de c20let.
        Let wel, is niet gegarandeert dat de bak het houdt..
        Is namelijk ontworpen voor de c20xe.
        Voor de C20let is destijds de f28 ontworpen.
        ALs je er een f20 achter gooit
        zou ik een versterkte drukgroep en andere koppelingsplaat van sachs halen voor de c20xe
        icm een platt vliegwiel van de c20xe…
        Werkt super dan
        #17553711
        corsa-c20xe
          20 November 2009
          ow sorry zou ik voortaan doen, maar hoe zit het dan met de motorophanging?? kan ik de orginele van de c20xe gebruiken, of moet ik een complete ombouwset kopen van m tech, speciaal voor een c20let, mvg michael
          #17553712
          OrangeArrow
            18 February 2007
            allereerst welkom op het forum!! Als je de F20 bak blijft gebruiken, kan je gewoon je huidige setje behouden… De (kale) motor is van buiten exact hetzelfde, alleen inwendig zijn er aanpassingen gemaakt..
            #17553713
            corsa-c20xe
              20 November 2009
              ok dat is mooi, en hoeveel vermogen zou ik eruit kunnen halen zodat ik nog wel lekker op de weg kan rijden, zonder alleen maar burnouts met optrekken bij de stoplichten?? mvg michael
              #17553714
              mayhem
                13 June 2006
                ligt eraan hoeveel gas je geeft.
                #17553715
                folkyc20xe
                  13 February 2005
                  :vertag Inmiddels dus nog niet voorgesteld. Wil je zonder wielspin weg kunnen rijden dan zou ik een fatsoenlijke set banden aanschaffen en niet gaan chippen ofzo, momenteel heb ik, als ik met vochtig weer, in de 3 op het gas ga met 80km/u nog wielspin all the way
                  #17553716
                  Orang-pinda
                    origineel gepost door corsaboy
                    Werkt super dan
                    Uit eigen ervaring zou ik dit ook adviseren. Zet er sowieso geen standaard koppeling achter. Met een standaard c20let werkt dat wel, maar als je gaat chippen dan gaat deze het niet trekken.
                    Maar naast het feit dat je de motorsteunen weer kunt gebruiken, komt er nog wel wat meer bij kijken hoor. Je radiateur moet naar voren, intercooler monteren, inlaatslang tussen de luchtfilter en de turbo is ook een drama en je uitlaat moet je aanpassen.
                    #17553717
                    corsaboy
                      Klopt..
                      Tis allemaal wel een beetje meer werk :)
                      #17553718
                      david verburg
                        2 July 2004
                        beetje boel meer werk kan het weten……
                        #17553719
                        sw16v
                          origineel gepost door david verburg
                          :D:D
                          #17553720
                          sinister
                            1 October 2006
                            origineel gepost door OrangeArrow
                            uhm… niet helemaal mee eens….
                            De LET is toch voorzien van een multiriem die via spanrol etc. naar de dynamo gaat.
                            Deze spanrol zit aan de steun bevestigt die zou komen te vervallen alks je hem inbouwt als XE… hoe los je dit dan op?….. :vertag
                            XE is zover ik weet voorzien van Vriem en de poulie aan de krukas heeft dan maar 4 boutjes ipv 6 zoals bij de LET
                            #17553721
                            corsaboy
                              alle xe motoren hebben een 6 gaats poelie..
                              dis multieriem of vsnaar is altijd om te wisselen en mag geen issue zijn
                              #17553722
                              sinister
                                1 October 2006
                                zie je wel dat ik te lang met de NE’s ben bezig geweest :D
                                Nou dan is het idd niet heel veel anders ;) (op een aantal noodzakelijke uitbreidingen na)
                                #17553723
                                max
                                  Als je het vermogen van een XE op de weg weet te krijgen zonder wielspin klopt er iets niet. Levert die motor wel het volle vermogen?
                                  Een XE hoort al bij vol wegtrekken een burnout neer te leggen.
                                  Als je dat al goed wilt krijgen is het verstandig eerst een sper aan te schaffen, alles van je ophanging aan te pakken en goede banden te monteren.
                                  http://www.corsa-novatuning.nl/nl/TuningAlgemeen.htm
                                  Daarna zou ik pas voor een LET gaan kijken.
                                  #17553724
                                  Corsa_GSi
                                    En een F20 gaat op zeker kapot achter een gechipte let die goed gebruikt wordt, geloof me ik kan het weten ;)
                                    #17553725
                                    david verburg
                                      2 July 2004
                                      neem een f18plus met een quaiffe die gaat zeker niet stuk
                                      even algemeen tipje
                                      #17553726
                                      Powercorsa
                                        26 October 2007
                                        goed voor + 300nm als ik het goed onthouden heb toch David?
                                        #17553727
                                        Corsa_GSi
                                          F18 hield tenminste wel uit op mijn LET, maar uit eindelijk wil je toch een F28 ivm de korte overbrengingsverhouding van de F18.
                                          #17553728
                                          corsaboy
                                            f20 kan het ook wel uithouden.
                                            Alleen die 5de versnelling wil nog wel eens stuk gaan :swear
