CORSA A c18xe..uhh c20xe 11-5-'08 BLOK HANGT ERIN
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling CORSA A c18xe..uhh c20xe 11-5-'08 BLOK HANGT ERIN
13 berichten aan het bekijken - 176 tot 188 (van in totaal 188)
  • #17382294
    sjoerdie
      19 September 2005
      massa is zeker weten goed… van accu naar auto, van accu naar blok, en bij de bak van auto naar bak.
      Maar ik heb de bakzijde keerring lek…. motor kan der weer uit…
      #17382295
      Jorizimo
        11 April 2007
        Balen man, maar dat maak jij wel! :)
        #17382296
        5chaap2k
          als je m er weer inhangt. doe dan meteen een goede aarde van de dynamo zelf naar het chassis of de accu toe!
          dat steuntje werkt niet altijd even lekker.. Dat was bij mij de oplossing voor een naar laadspanningsprobleem (2 dynamo’s + revisie en veel gekut later pas achter gekomen)
          #17382297
          mayhem
            13 June 2006
            origineel gepost door sjoerdie
            hij heeft vandaag wat van zich laten horen.
            ecu bleek niet goed te zijn, ding werd ook al zo heet…..:o
            Op de sloop ene van een vectra 2000 gehaald, en huppa..starten en lopen.
            waus, ik heb met die ecu gereden totdat ik me carter eronder uit reed :P
            #17382298
            Bart Hoedemaker
              12 February 2007
              Hoe staat her ermee Sjoerd? Tijdje niks gehoord.
              #17382299
              sjoerdie
                19 September 2005
                ik heb een tijd zonder internet gezeten, maar hier een update van de tussentijd.
                Ik had de krukaskeerring inmiddels vervangen, omdat ik dacht dat die stuk was.
                Hij bleef gewoon lekken, en de koppeling ook doorslippen.
                daarna carterpanpakking vervangen, want die was ook niet veel meer.
                olielekkage….alleen maar meer geworden..
                koppeling slipt nog steeds door.
                nou weet ik dus niet of de koppeling slipt omdat er olie opkomt, of dat de drukgroep gaar is.
                Aangezien ik de carterpanpakking op de stoep vervangen heb, en zelf daarna volledig onder de olie zat, ga ik dat niet nog een keer herhalen!!!:sleeping:swear
                even kijken waar ik een brug op kan om de boel een goed te maken.
                en intussen kijken voor een goede 2ehandse of anders nieuwe drukgroep.
                en dat het zooitje in 1 keer goed maken.
                dat was wat ik intussen gedaan heb.
                ohja, een audi TT bijhouden/ voorbijgaan met slippende koppeling gaat best goed:jerry
                #17382300
                Jorizimo
                  11 April 2007
                  ghehe, goed bezig Sjoerd. :thumbup
                  Komt wel goed!
                  #17382301
                  Bart Hoedemaker
                    12 February 2007
                    Het zit je niet altijd mee Sjoerd, veel problemen iedere keer weer.
                    #17382302
                    Rens_Corsa
                      12 November 2008
                      Sjoerd jongen….
                      Als ik in jou schoenen stond, had ik denk ik allang de hoop op gegeven….
                      wat een …zooi zeg die problemen :(
                      Het opnieuw opbouwen blijft leuk, maar het kost zoveel geld :(
                      Respect jongen, dat je ondanks dat gezeik, toch nog de moed hebt om door te kunnen gaan :thumbup:thumbup:thumbup
                      Maarja het blijft leuk ;)
                      #17382303
                        Dit topic is al bijna 2 jaar oud.
                        #17382304
                        Rens_Corsa
                          12 November 2008
                          origineel gepost door Steven_stepje
                          verrek nu zie ik het… ja ik let daar nooit zo op
                          op datums wanneer berichten geplaatst zijn :o
                          zat van te voren op een ander topic van sjoerdie.
                          stond op de laatste pagina op verzoek van sjoerdie gaat dit project op een ander topic verder… zoiets stond er…
                          dus dacht dat dit nog niet zo oud was :(
                          #17382305
                          sjoerdie
                            19 September 2005
                            ik ben inmiddels een aantal motoren, ombouwen en corsa’s verder…………..:jerry:jerry:jerry:jerry
                            #17382306
                            Rens_Corsa
                              12 November 2008
                              Hahah ;) ja jongen ik had het echt niet in de gaten
