CORSA A c18xe..uhh c20xe 11-5-'08 BLOK HANGT ERIN
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling CORSA A c18xe..uhh c20xe 11-5-'08 BLOK HANGT ERIN
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 188)
  • #17382194
    sjoerdie
      19 September 2005
      ik denk dat ik weet wat er is…
      ik heb flinke onderdruk ineens….
      als ik start, zie ik dampjes uit de carterontluchting komen.
      hoe het kan….geen idee.
      dan maar mijn ander onderblok gaan preparen om die erin te hangen.
      alleen vraag ik me af waar ik dat moet gaan doen, ben nu de hele tijd op een parkeerplek bezig.
      effe opa en oma om een gunst vragen
      #17382195
      rallyastra
        12 July 2004
        Dichten je zuigerveren nog wel goed af ? is het enige waar je carterdruk weg kan komen.
        origineel gepost door max
        @ Niels
        Vliegwielen met gaten omgeboord op de krukas behoren ook in die oud ijzerbak.
        Neem liever een 2.0 vliegwiel en boor daar nieuwe gaten in zodat de F13 koppeling en drukgroep past. Dat werkt wel en is veel veiliger.
        Als zo’n vliegwiel breekt dan is het 100x gevaarlijker dan een cirkelzaag. en het fijne is dat hij precies voor je voeten zit.:o
        Klopt, was er al vanaf het begin op tegen, maar het moest er percee op. Gaten omboren is opzich niet zo erg. Maar dan moet dat wel gebeuren volgens een exacte passing EN moet hij opnieuw gebalanceerd worden. Nu word hij gewoon netjes gefixt, had nog een hele mooie F18 bak liggen.
        #17382196
        sjoerdie
          19 September 2005
          ja ik weet waar het vandaan moet komen..
          maar hoe dat in ene kan….
          maarjah, ik heb opa en oma effe lief aangekeken, en ik mag em daar stallen.
          kan ik daar weer van voren af aan beginnen.
          @niels
          Ik heb ook met een omgeboord vliegwiel gereden, oude gaten dicht gelast, en opnieuw gebalanceerd.
          werkte prima.
          #17382197
          corsaagsi
            Probeer inderdaad eens wat max zegt.. Toen ik voor het eerst je verhaal las, dacht ik gelijk brandstofslangen verkeerd om..
            #17382198
            sjoerdie
              19 September 2005
              ding heeft gelopen….
              brandstof slangen zitten goed om:vertag
              heb daar niks aan veranderd, en kan ze ook niet verkeerd om monteren,
              Ik heb 1 dikke aasluiting en 1 dunne
              Ik heb 1 dikke slang en 1 dunne…..
              dus 3 x raden welke waarvoor is.
              Ik heb toendertijd de originele aanvoer als retout aangesloten.
              en een astra gsi leidiing gelegd als aanvoer( en die is ook nog een blauw ook nog, de ander is zwart)
              #17382199
              GH45T
                10 July 2005
                origineel gepost door 5chaap2k
                ken je niemand in de buurt die even over je schouder mee kan kijken? geen buurman die bij de anwb zit? (had ik tot vorig jaar, erg handig)
                Woon zelf een kilometer of 10 van Tegelen af en kom er 4 a 5 keer in de week, stap er namelijk op de trein richting school in Heerlen.
                Wil best een keer met Sjoerd meekijken, denk wel dat Sjoerd er zelf meer verstand van heeft dan mij, maar 2 zien altijd meer dan een en heb zelf ook wel vaker dit soort problemen bij mijn eigen en bij andere auto opgelost.
                #17382200
                sjoerdie
                  19 September 2005
                  ik heb de corsa vanavond naar opa en oma gesleept….in reuver.
                  morgenvroeg om 8uur begin ik met kaalmaken van het blok.
                  alles gaat eruit en eraf…………maar dan ook weer echt alles.:sleeping
                  ga morgen wel een heel eind komen denk ik, uit mekaar draaien is sneller gedaan dan in elkaar zetten.
                  @ gh45t: je mag best een keer komme kijken hoor, geen problemen mee.
                  #17382201
                  sjoerdie
                    19 September 2005
                    nou, ik ben vandaag de hele dag bezig geweest.
                    de cilinders vertoonden wat vegen in de hoogte, maar minder dan ik verwachtte tegen te komen.
                    Na het eruit halen van 1 zuiger, bleken de zuigerveren een beetje vast te zitten.
                    Deze losgehaald(zaten niet zo heel vast), en helemaal schoongemaakt, weer terug geplaatst, en ze gingen weer vrij rond.
                    De cilinders heb ik even een hoonboor doorheen gehaald, om de kleine onzuiverheden eruit te halen.
                    Toen heb ik alles goed in de olie er weer in terug gezet.
                    kop zit er weer op, onderkant is ook dicht.
                    Alleen nog, distributie, uitlaat en de kabelboom.
                    maandag ga ik verder en dan moet ie lopen!!:agent:o:angel
                    #17382202
                    sjoerdie
                      19 September 2005
                      opgeschoven naar woensdag of donderdag.:swear
                      #17382203
                      frank78
                        9 January 2006
                        ha Sjoerd,
                        Ik zag je auto laatst buiten staan op de parkeerplaats.
                        Ik heb je verhaal gelezen,en het is mooi kut allemaal.:swear
                        Als je een keertje hulp nodig hebt of er niet uitkomt dan wil ik ook wel een keertje komen helpen.
                        Gr Frank
                        #17382204
                        5chaap2k
                          kijk dat bedoel ik.. nooit zomaar opgeven en altijd ff iemand mee laten kijken voor je de eerste start maakt :)
                          #17382205
                          corsaboy
                            toch een hoonkop gevonden :thumbup
                            Toch had ik die zuigerveren vervangen maar goed das mijn idee erover hoor.
                            Nu ff rustig het laatste stukkie en dan komt alles weer goed :D
                            #17382206
                            corsaracer
                              1 January 2005
                              hou de moed erin sjoerd. komt goed!!
                              #17382207
                              sjoerdie
                                19 September 2005
                                vandaag nog effe bezig geweest tot het donker werd.
                                uitlaat vastgezet, kop nog een keer goed doorgespoeld met remmenreiniger.
                                stoters er nog een keer uitgehaald, om ze in een bakje met olie helemaal te vullen.
                                kop ligt erop, nog niet vast.
                                morgen meer updates, met :kewlpics
                                en wellicht een filmpje van de start:jerry
                                #17382208
                                jumperke
                                  1 January 2006
                                  Zo, das goe nieuws.
                                  En nu hope dat deze keer alles eens mee wil zitten. ;)
                                  Ma t’zal wel los lopen hé.
                                  #17382209
                                  Cheungy
                                    1 January 2007
                                    Hey sjoerd,
                                    Ennn Loop ‘t blok al?
                                    Suc6 verder
                                    Gr Cheungy
                                    #17382210
                                    sjoerdie
                                      19 September 2005
                                      hij loopt…..eindelijk.
                                      #17382211
                                      Mathijsv
                                        26 December 2005
                                        Kijk aan:thumbup
                                        Nu zonder bijgeluiden?:vertag
                                        #17382212
                                        sjoerdie
                                          19 September 2005
                                          ik heb em niet lang laten lopen,
                                          maar alles klonk goed.
                                          kleine olielekkage had ik wel, leiding van de oliekoeler.
                                          dat effe fiksen, dan weer verder.
                                          :kewlpics volgen
                                          #17382213
                                          freek corsa
                                            5 December 2004
                                            toppie man, eindelijk weer positieve geluiden van jou kant :D ga zo door.
                                            #17382214
                                            Jorizimo
                                              11 April 2007
                                              Mooi man!
                                              Ben blij voor je:D
                                              #17382215
                                              corsaboy
                                                top :agent
                                                #17382216
                                                5chaap2k
                                                  super!
                                                  :afro
                                                  #17382217
                                                  corsaracer
                                                    1 January 2005
                                                    :thumbup:thumbup:thumbup:thumbup
                                                    goed bezig sjoerd!!
                                                    #17382218
                                                    sjoerdie
                                                      19 September 2005
                                                      hmm, ik heb de oliekoeler adapter gescheurd…
                                                      ding stond lekker stationair te draaien, zegt oma inene:
                                                      wat is dat zwarte onder de auto?
                                                      KUTTTT!!! dikke plas olie.
                                                      Is me de adapter bij de schroefdraad gescheurd.
                                                      dus toevallig iemand die nog een adapter heeft liggen.
                                                      en dan eentje met wartels, geen banjo bouten.
                                                      of een met banjo aansluiting, maar dan met ogen en bouten.
                                                      Ik had een filmpje gemaakt, maar is spoorloos verdwenen ergens in mijn telefeoon
