Corsa A 1.7TD Gevonden: 21-01-'10
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa A 1.7TD Gevonden: 21-01-'10
25 berichten aan het bekijken - 201 tot 225 (van in totaal 287)
  • #17400164
    Jambon
      4 October 2007
      Wel geprobeerd, hitte schild zit ervoor, maar de bewuste beugel zag ik volgens mij schitteren door afwezigheid… ;)
      #17400165
      Hacula
        2 January 2008
        Had ik wel verwacht ja, volgens mij zijn ze de RHF4 pas na een aantal jaar gaan gebruiken, je komt ze maar weinig tegen in de astra’s/vectra’s.
        #17400166
        Jambon
          4 October 2007
          Hmmz…
          onvindbaar, duur spul zkr dan>?
          #17400167
          Br3cht
            1 December 2007
            ik hoop dat je er blij mee bent.
            Nu ga ik dit natuurlijk ook volgen!
            ivm die bak het enige wat we hebben zien staan zijn GM paar code’s
            en 4.1
            meer niet, heb het hele blok al eens omgedraaid niets te zien.
            plezant om eens kennis te maken met mensen van het forum dus.
            #17400168
            Hacula
              2 January 2008
              origineel gepost door Jambon
              Hmmz…
              Je vind ze gewoon erg weinig, dat zeker. Na 96 zie je ook bijna nergens meer de isuzu td’s, destemeer de opel td’s. En de astra waar hij uit kwam was er eentje uit heel laat 95. Ik weet ook niet hoeveel de RHF4 scheelt met de RHB4, theoretisch zou hij sneller moeten opspoelen, maar we (ik en CorsaCruiser) hebben nog niemand gezien die dezelfde setup met die 2 turbo’s op een rollenbank heeft gezet. CorsaCruiser is het wel van plan, maar dat kan nog wel een hele tijd duren :P
              edit: lijstje met auto’s met een RHF4 http://www.coogturbo.com/ihi/RHF4.HTML
              edit 2: lijstjes met wat specs van de ihi turbo’s (thanks to CorsaCruiser)
              #17400169
              stellema
                5 July 2004
                origineel gepost door Hacula
                Hmmz…
                Ik heb mijn rhb4 gewisseld met een rhf4 en het scheeld wel iets :)
                #17400170
                Jambon
                  4 October 2007
                  Waar had je die vandaan dan?
                  #17400171
                  Jambon
                    4 October 2007
                    Hmmz… :wtf
                    Gister ff rond gekeken met de schroevendraaier, en nu blijkt dat m’n veerschotels al een aardig end los gerot zijn… Aan de achterkant, richting vuurschot zeg maar. Kun je dus van geen klote bij om het fatsoenlijk netjes te maken!
                    Iemand de gouden oplossing? Anders wordt het stilzetten ben ik bang en em lostrekken, moet ik gelijk maar de A2 GSI neus d’r aanhangen…
                    #17400172
                    sw16v
                      schroevendraaier met oogjes?:P
                      je bedoelt de voorkant neem ik aan, daar rotten ze heel vaak. je kan de hele bovenste stuk van de schutbord er uit slijpen net als wat ik heb, dan kan je er best wel bij te lassen en slijpen.
                      als je beetje netjes er uit slijpt kan je het er ook zo weer in lassen mocht je dat willen
                      #17400173
                      Jambon
                        4 October 2007
                        Dan wordt ‘t meteen zo’n ingrijpende verbouwing hè…
                        Heb wel een zandstraalpistool gevonden, denk dat ik daar een poging mee ga wagen om ‘t spul schoon te krijgen. Met ‘t lasapparaat is er wel bij te komen gok ik…
                        #17400174
                          haha, bij mij waren de veerschotels VOOR en ACHTER rot!!
                          maar ja dat is lastig te maken inderdaad
                          Jambon
                            4 October 2007
                            Je kan d’r echt van geen kant bij inderdaad…
                            Dus ‘t spul eerst proberen te stralen, en anders maar schutbord d’r uit slijpen…
                            #17400176
                              waarschijnlijk enigste goed optie
                              willem
                              #17400177
                              Jambon
                                4 October 2007
                                Ben d’r ook bang voor inderdaad… :D
                                Wel weer een reden om is met de corsa te knutselen! Is alleen wel zo erg dat ik al voorzichtig rijd… zat een dikke laag kit en lak overheen, dus duurde ff voordat het op begon te vallen :hmmz
                                #17400178
                                  jaja, roesten gaatharder als je lief is.
                                  Jambon
                                    4 October 2007
                                    Vertel mij wat…
                                    Toch niet altijd even handig zo’n houtje-touwtje-Apk-keurmeester… :jerry
                                    #17400180
                                      want, keurt die m goed dan??
                                      haha.
                                      freek corsa
                                        5 December 2004
                                        Ik heb die roest plekken van de veerschotels al een paar keer moeten herstellen voor de apk.
                                        Ik slijp het er meestal uit zover het wil en las er dan weer plaat werk in.
                                        Dat wil het beste als je alles er rond omheen los of weg hebt gehaald.
                                        #17400182
                                        Jambon
                                          4 October 2007
                                          @willem: Zo groot als dat gat nu is mag noooooit! :D
                                          @freek
                                          : Ik wordt hoe langer hoe banger om d’r aan te beginnen… Maar zoals gezegd, heb een zandstraler, ga ik eerst is ff poging mee wagen! :hmmz
                                          #17400183
                                          Jambon
                                            4 October 2007
                                            Vandaag een meevallertje op de sloop!
                                            – A2 GSI voorbumper helemaal compleet met maar een klein beetje schade
                                            – redelijk strak A1/2 motorkapje (iig strakker als wat er op lag)
                                            – En zwarte FIFFT achterlichten! (die had ik al dus nu heb ik een setje over voor de liefhebber)
                                            O ja, en niet te vergeten nog een milde mep tegen me achterhoofd van m’n vriendin omdat ik weer van alles mee gesleept heb… :jerry
                                            #17400184
                                            wessaa
                                              25 July 2007
                                              heb je dat blok er nou al in hangen ? duurt wel lang hoor ! haha
                                              #17400185
                                              Jambon
                                                4 October 2007
                                                Komt er voorlopig ook nog niet in…
                                                Eerst helemaal nakijken en netjes maken!
                                                De roest heeft voorrang!!
                                                #17400186
                                                Jambon
                                                  4 October 2007
                                                  *wijst naar de zwarte achterlichten* iemand nog op zoek naar een setje?!:jerry
                                                  #17400187
                                                  Nova_C20xe
                                                    23 January 2008
                                                    Jaaaa ik wil de nog 1 voor m’n rooie corsa:jerry U2U :angel
                                                    #17400188
                                                    Jambon
                                                      4 October 2007
                                                      Vanmorgen ging ik goed gestemd op weg naar m’n moat Sliekhuus om de Caddy van een vriendin te verlagen…
                                                      Moest eerst nog ff tanken dus ff doorgereden naar de pomp. Reed ik terug door een woonwijk in aanbouw, komt er een vent in een nieuwe caddy aanwapperen die mij over het hoofd ziet en geen voorrang verleent…
                                                      Met dit als resultaat:
                                                      Mooi knake dus weer!!!
                                                      We zullen wel zien wat de verzekering gaat zeggen, maar d’r is wel mooi wat schade; ‘t is niet alleen schroefwerk…
                                                      :fy1
