Corsa A 1.7TD Gevonden: 21-01-'10
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa A 1.7TD Gevonden: 21-01-'10
25 berichten aan het bekijken - 151 tot 175 (van in totaal 287)
  • #17400114
      F16 aan een isuzu diesel?????
      #17400115
      Hacula
        2 January 2008
        origineel gepost door wim-v6
        Yep, zie mijn reactie in mijn topic.
        #17400116
        Jambon
          4 October 2007
          Ik rijd ook met een F16…
          Zitten gewone kineten in van een astra/vectra diesel… Ik weet niet precies hoe ‘t bij mij opgelost is! Ik heb gewoon de tanden geteld en toen in hbase gezocht welke ik moest hebben… :P
          #17400117
          freek corsa
            5 December 2004
            Ik vermoed dat jou assen gelast zijn.
            #17400118
            Jambon
              4 October 2007
              Dat zijn ze dus stiekem niet… Ik kan nergens een lasnaad oid zien, en zoals te lezen heb ik de hele zooi d’r naast gehad, en heb de assen minutieus bekeken… :hmmz
              Bakzijde zitten er iig kineten in van een vectra diesel (die heb ik vervangen toen het blok er naast lag)
              :hmmz
              #17400119
              freek corsa
                5 December 2004
                Weet je het aantal tanden ook dat op de as zit ?
                #17400120
                Jambon
                  4 October 2007
                  pffff…
                  25?
                  Is al een tijdje geleden nl…
                  #17400121
                  freek corsa
                    5 December 2004
                    Ja 25 is het normale aantal tanden van een dikke homokineet.
                    Nu ben ik wel nieuwschierig welke assen jij hebt :P
                    #17400122
                    mayhem
                      13 June 2006
                      jambon is hier ooit een bumper op wezen halen, toen ben ik er ook ff onder gaan liggen, maar t zijn indd assen uit 1 stuk. begreep t ook niet helemaal,maargoed, ik heb ook geen kaas gegeten van diesels
                      #17400123
                      freek corsa
                        5 December 2004
                        een corsa A met F16 dat heeft nog niets met diesel te maken, daarom wil ik het weten :P
                        #17400124
                        Jambon
                          4 October 2007
                          Haha!!
                          Moet je ff een keer als je in Velp bent langs komen in Epe…
                          Kun je het bekijken! :D
                          De auto in z’n huidige configuratie met bak/blok is ong. 10jaar geleden gebouwd door een man die leerlingmonteur was een opel dealer… Dus wie weet waar die assen onder vandaan komen! :vertag
                          #17400125
                          Jambon
                            4 October 2007
                            Maar weer eens een vraagje:
                            Binnenkort moet ik toch echt aan de gang met het front, de gaten beginnen nu in het plaatwerk te vallen… :jerry
                            Nu kan ik bij Mayhem een A2 GSI bumpertje ophalen, maar zonder binnenbalk.
                            Wie kan mij vertellen of de binnenbalken A2/A3 hetzelfde zijn, en of de bumperbalk zoals nieuw geleverd door Artaparts gaat passen in de A2 GSI bumper?
                            Alvast bedankt maar weer! king:
                            #17400126
                            freek corsa
                              5 December 2004
                              Ik heb alleen een fiets en een OV, dus ik kan niet zo even in Epe langs komen ;)
                              Bumperbalk, daarmee bedoel je de stalen balk, ik heb wel een losse van een A3 liggen.
                              Voor mijn gevoel zijn de A2 en A3 gelijk aan elkaar.
                              #17400127
                              Jambon
                                4 October 2007
                                origineel gepost door freek corsa
                                *Kijkt naar het lijstje wat freek als onderschrift heeft en denkt: ‘t zal wel aan mij liggen…* :jerry
                                Als jij mij nou die balk geeft, kom ik naar Velp, en kan je gelijk mijn assen bekijken! king:
                                Ik bedoel dus inderdaad die stalen balk, die als versteviging in de bumper zit.
                                Ik heb ff gaatjes geteld, en die lijken op zich wel overeen te komen, maar of het ook past is natuurlijk vraag 2! Anders neem ik bumpertje ff mee, kan ik ff kijken of het past!
                                #17400128
                                Jambon
                                  4 October 2007
                                  Zoooo…
                                  Maar weer eens een upje!
                                  Vandaag maar ff aan ´t speulen geweest. Vind donkere koplampen wel wijs, maar die zijn errug schaars met bijbehorend prijsje… Dus ik dacht, laten we eens een poging wagen!
                                  Begonnen met alle plastic van de eigenlijke unit halen:
                                  (wel een gepiel ff. Zit geklemd met bolletjes in soort witte klemmetjes, die natuurlijk al eeuwen oud zijn. Gelukkig had ik genoeg koplampen om uiteindelijk genoeg goede klemmetjes over te houden)
                                  Toen met de gasbrander ‘t randje heet gestookt, zodat de lijm los zou laten:
                                  En de lijm liet los!
                                  Lijmresten verwijderen:
                                  (ook met de gasbrander)
                                  Vervolgens het gedeelte wat zwart moest worden geschuurd met zo’n staalpannensponsding:
                                  Vervolgens alles goed ontvet en afgeplakt:
                                  Klaar voor de eerste laag!
                                  Resultaat na 2 lagen primer:
                                  Ondertussen dat de primer aan het drogen was de glazen schoongemaakt:
                                  En toen de eerste laag mat-zwart:
                                  3 lagen in totaal:
                                  (er zit idd wat roest in de reflector, maar dit is gewoon ff een testje, mocht het lichtbeeld en alles gewoon goed zijn, doe ik het nog een keer met nieuwe lampen)
                                  Vervolgens de glazen er terug in gelijmd met ruitenkit:
                                  (Ik heb eerst het randje waar de oude lijmlaag zat kaal gekrabt, omdat ik niet zeker wist of de verf wel sterk genoeg zou zijn. Nu zit de kit direct op het kale ijzer en het glas, dus moet dit wel goed blijven zitten)
                                  Toen het een beetje aangedroogd was de randjes bijgewerkt en alle plastic delen er weer op gezet:
                                  Tot slot ff de witte knippers eraan gehangen voor het plaatje:
                                  Wel een aardig resultaat voor een middagje werk al zeg ik het zelf!
                                  Nu nog kijken of ik de knippers ook donker kan maken… Zal vast niet zo makkelijk gaan, omdat de knippers helemaal van plastic zijn…
                                  #17400129
                                  sw16v
                                    Vette shit jambon! moet ik ook nog is gaan doen!
                                    idd die knippers word moeilijk, en ik ben anti spuit spray wat het donker maakt omdat je 9vd10x geen ruk meer ziet of iemand afslaat of bijv remt….
                                    heb al is heel erg dicht achterop een golfje 2 gezeten die ze ook gespoten had…
                                    #17400130
                                    corsaagsi
                                      Errug gaaf ja!! Is ook wel wat voor de mijne! Maar jij hebt toch een A3? Ow ja, ff kijken of we morgenavond ff de velgen weer kunnen omruilen.. ;)
                                      Edit: Ow shit ja, je wilt hem ombouwen naar A2.. Ik zit te slapen.. :sleeping
                                      #17400131
                                      Jambon
                                        4 October 2007
                                        Hahaha!
                                        thnx!
                                        @ SW; ik heb ook een hekel aan spuiten, heb achterin Fifft in ‘t zwart…
                                        @ Frank; Morgenavond zou wel kunnen ja, ennuh… Ja ‘t wordt A2 :D
                                        #17400132
                                        corsaagsi
                                          Jaaa! Hij heeft weer 4 x 8J!! Ben benieuwd hoe het word! Maar eerst nog ff je schakelmechanisme fixen haha!:P
                                          #17400133
                                          freek corsa
                                            5 December 2004
                                            Netjes :)
                                            #17400134
                                            Jambon
                                              4 October 2007
                                              Jaaaa!!
                                              Toch maar weer teruggeruild, thnx Frank!!
                                              #17400135
                                              mayhem
                                                13 June 2006
                                                gaaf eey, donkere a2 lampen ;) gelukkig zaten er gewoon echte in mijn sloper toendertyd:wub
                                                heb ik je trouwens de goede balk meegegeven met die bumper?
                                                #17400136
                                                Jambon
                                                  4 October 2007
                                                  Van de week ff langs een maatje, om te kijken of er nog wat van het lichtbeeld over is… :D
                                                  @mayhem
                                                  Het leek er bij jou wel op dat ‘t de goeie was… Heb nog geen idee verder, heb alles zo de schuur in gedonderd… :jerry
                                                  #17400137
                                                  Jambon
                                                    4 October 2007
                                                    Donderdag een ander blokkie halen, van Br3cht hier van ‘t forum!
                                                    ff een kleine 230km naar het wonderschone leuven… :P
                                                    Volgens de verhalen met 150000km d’r op… Na ja, laat ‘t een ton meer zijn, wie zal ‘t zeggen, heb em iig voor een mooi prijsje! :D
                                                    #17400138
                                                    Hacula
                                                      2 January 2008
                                                      origineel gepost door Jambon
                                                      Nu ben je me voor :P Zat te overwegen om die als spare over te nemen, maar ben nu dus telaat :P Weet je welke turbo op dat blok zit?
