Corsa A 1.7TD Gevonden: 21-01-'10
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa A 1.7TD Gevonden: 21-01-'10
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 287)
  • #17400014
    freek corsa
      5 December 2004
      foto van de homokineet ook ?
      25 op de as ?
      ik d8 dat het altijd 22 of 28 was.
      ooh wacht dan heb jij dik dun assen.
      #17400015
      Jambon
        4 October 2007
        Nope geen foto geloof ik…
        Ik gok dat ik ingekorte vectra assen heb ofzo… De homokineet heb ik gevonden als zijnde van een vectra 17td… Waarschijnlijk ook wel van andere auto’s, maar zover heb ik niet gezocht, de spanrol vinden was al werk zat! :jerry
        #17400016
        CorsaCruiser
          origineel gepost door JambonBestelde spanrol is niet goed, blijkt dus een 1.5td onderblok te zijn!
          Dus nu nieuwe spanrol besteld; morgen binnen
          Weet je dat zeker, op het blok (het randje waar de brandstofpomp op gemonteerd zit) staat als het goed is de motorcode !
          Om een 1.7TD in een A te monteren moet je de spanrol wisselen, dan kun je de originele 1.5 motorsteun behouden !
          (bedenk ik nu pas….lekker suf weer :sleeping)
          #17400017
          geert666
            21 December 2004
            origineel gepost door CorsaCruiser
            Kijk dat moest ik nog ff weten!:thumbup:thumbup
            #17400018
            Jambon
              4 October 2007
              Ok! Dus het kan best nog een 1.7td zijn, met een 1.5td spanrol!
              Haha! :o
              Ga ik zo is ff loeren! Wat een knutselhok hè! Geweldig!:jerry
              #17400019
              CorsaCruiser
                origineel gepost door geert666
                Foto’s: Spanrol 1.7 vs Spanrol 1.5
                En daarvoor heb je nodig:
                – tapeind (4 á 5 cm) met M8 en M10 schroefdraad erop :thumbup
                #17400020
                Jambon
                  4 October 2007
                  Spanrol zit erop en spant lekker :wors
                  Nu wachten op motorsteun…
                  Iemand nog een idee waar de dieselmotorsteun (inwendig) nog meer op zit? Of zit die stiekum alleen op 1.5d en 1.5td? :hmmz
                  #17400021
                  CorsaCruiser
                    You guessed it !
                    Ow, en heb net de foto’s van je blok nog even bekeken…dat is toch echt een 1.7 :thumbup
                    #17400022
                    Alfred
                      8 January 2005
                      Je witte pinkers zijn eindelijk binnen. ;) Gaan vandaag of morgen nog op de post.
                      #17400023
                      Jambon
                        4 October 2007
                        @ corsacruiser Zitten die steunen ook op een Corsa B 1.5td diesel? Misschien dat ik dan nog wat meer geluk heb… :hmmz
                        @ Alfred: prachtig! ik zie ze verschijnen!!
                        Heb vandaag ook m’n A2 GSI grilletje binnen, dus dan is het hele voorfront compleet!! :P
                        #17400024
                        CorsaCruiser
                          Nee, steunen zijn alleen in de Corsa A diesel te vinden ;)
                          #17400025
                          Jambon
                            4 October 2007
                            :cry
                            #17400026
                            freek corsa
                              5 December 2004
                              Wat voor een steun heb je het nu over dan ?
                              Heeft corsacruiser er niet nog 1 liggen ?
                              #17400027
                              Jambon
                                4 October 2007
                                Dat is de motorsteun aan de bijrijderskant… Die is inwendig, in de balk zeg maar… Bij gewone corsa zit ie d’r buitenaan… :vertag
                                Maar heb em lekker volgekit dus moetie nog wel ff volhouden!
                                Ennuh… HET BLOK LIGT ER WEER IN!!! Grootste deel is al afgebouwd, hopen dattie morgen eindelijk weer loopt! :jerry
                                #17400028
                                freek corsa
                                  5 December 2004
                                  FFFOOOOOOOOTTTTOOOOOOOOO”SSSSSSSS :angel
                                  #17400029
                                  Alfred
                                    8 January 2005
                                    Beetje druk gehad met de renovatie van ons huis, dus ’t schoot er allemaal een beetje bij in. Maar morgen stuur ik de pinkers naar je op, komt goed dus. :thumbup Ben benieuwd als ie dadelijk weer opgebouwd is! :kewlpics
                                    #17400030
                                    Jambon
                                      4 October 2007
                                      Foto’s heb ik voorlopig niet… Heb pc weggebracht, omdat we blikseminslag hebben gehad… :thumbdown
                                      Maar auto loopt weer, alleen zit er nog ergens iets niet goed, want dynamo lampje blijft nog branden… :swear
                                      #17400031
                                      Jambon
                                        4 October 2007
                                        Nou ’t rijd weer…
                                        2x koelvloeistof lekkage (opgelost), dynamolampje brand nog (maar dynamo laad wel bij :wtf ), en de uitlaat rammeltje ietsje :P tegen de onderste veerpootbrug aan…
                                        Oja, had ook nog boostlag, maar is opgelost ondertussen… Heb ook nog mooi doppie om overdrukklep te vervangen! :D
                                        En dan maar is ff op zoek om dat lampje uit te laten gaan… En NEE ik ga niet het lampje d’r uithalen! :P Iemand ideeën?
                                        #17400032
                                        geert666
                                          21 December 2004
                                          ja:: draadje verkeerd aangesloten!
                                          #17400033
                                          Jambon
                                            4 October 2007
                                            Daar zat ik ook aan te denken, maar ik zou niet weten waar ik het zoeken moet… De dynamo zit gewoon goed aangesloten, dat kan niet eens anders al zou ik het willen :P
                                            #17400034
                                            geert666
                                              21 December 2004
                                              draadje vergeten of kapot
                                              #17400035
                                              Jambon
                                                4 October 2007
                                                Zal wel zoiets wezen ja…
                                                Maar is wel pokkezoekwerk… :fy1
                                                #17400036
                                                Jambon
                                                  4 October 2007
                                                  ideetje van kennis:
                                                  doorgebrande weerstand op de dynamo (zit zo’n zwart ding aan de mantel)?
                                                  Maar ff op de sloop zoeken, is proberen waard…
                                                  Ook nog ff aan het prutsen met de onderste veerpootbrug, trilt nog steeds tegen uitlaat… *HÈ, WAT ZEG JE?!* lol :D
                                                  En nog steeds op zoek naar intercooler, en naar ruimte om ‘m te monteren! :jerry
                                                  #17400037
                                                  freek corsa
                                                    5 December 2004
                                                    Ik heb nog wel een interkoeler hier liggen.
                                                    hij komt van een 2.5 omega TD
                                                    #17400038
                                                    Jambon
                                                      4 October 2007
                                                      origineel gepost door freek corsa
                                                      :P
                                                      (en prijs, mag via u2u king: )
