corsa 973 cc 40 kw
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa 973 cc 40 kw
  • #17222800
    intruder93
      22 June 2010
      een vriend van mijn neef heeft een corsa b 973cc 40 kw 3 cilinder
      en deze loopt niet goed , als hij gas intrapt ineens stottert hij en houdt in , als hij langzaam intrapt gaat hij goed ,is aan de computer gehangen en niks
      wie heeft dit ook al voorgehad en zo ja hoe opgelost
      ps : heeft een grote beurt gehad
      tot horens
      #17691448
      2e-c14nz
        5 June 2009
        Welkom op het forum, misschien een idee om je even voor te stellen in het daarvoor bestemde topic. Hoe is de ontsteking zelf? Verdeler ed, als dit type deze heeft.. Rookt de auto? Hoe is de temp? Loopt deze op, of juist helemaal niet? Hoe loopt hij stationair? Hoe ziet de kop eruit, droog of juist niet?
        Gr
        #17691449
        Aapje
          1 January 2009
          Verkeerde bougies? Bougiekabels kapot getrokken tijdens de grote beurt? Verkeerde olie erin? Tja wat heb jezelf al bekeken?
          #17691450
          max
            Ding heeft geen bougiekabels maar een ontstekingsblok.
            Lijkt er eerder op dat de Gasklepsensor een probleem heeft bij volgas. Maar als het net na de grote beurt ontstaan is dan kan de garage zich daar mooi op concentreren.
            #17691451
            carlover
              21 December 2004
              corsa-b 973cc 3 cilinder???? nog nooit van gehoord.
              wel een corsa-c.:hmmz
              #17691452
              OrangeArrow
                18 February 2007
                zat er geen enkele foutcode in? Luchtmassa meter gaat wel eens kapot, kan inhouden veroorzaken, maar gasklephuis is ook een mogelijkheid…. Heb je eens gevoeld of ie genoeg uitlaatgassen uitblaast bij volgas geven? Uitlaat kan bijv dicht zitten (als je geen foutcodes hebt, goed mogelijk)
                #17691453
                  carlover: X10XE Z10XE zijn 3 cilinder 12klepper Ecotec blokkies welke de zelfde bouwwijze hebben als de 1.2 16V Ecotec motoren (X12XE, Z12XE Z12XEP) en 1.4 twinport motoren (Z14XEP).
                  Meestal is stotteren en inhouden bij deze motoren veroorzaakt door een slechte luchtmassameter..
                  Deze vervangen voor een OIGINEEL type en geen imiding..
