Corsa c 2002 Relais Aircocompressor
Forumindex Forums Modellen Corsa Corsa c 2002 Relais Aircocompressor
  • #18348475
    Noordpoolgsi
      1 March 2009
      Vandaag mn airco maar eens werkend gemaakt nadat die het eigenlijk in mijn bezit nog nooit heeft gedaan.
      Maar na 2 uur klungelen doet die het eigenlijk nog niet :P
      Knop in de auto werkt.
      Zekering heel 12.6 volt.
      Druk schakelaar werkt (getest in andere corsa c met airco).
      Witte stekker af autokabelboom 0,02 volt.
      Direct 12 v op de airocompresor en hij slaat aan , dus de magneetspoel lijk me wel heel.
      Airco afgevuld 640gram. (leidingen dicht)
      Er zit dus vanaf de zekering kast naar de (witte) stekker een fout.
      Nu kan ik op het net werkelijk nergens een foto met beschrijving van de relais kast krijgen wat onder de parafan zit.
      De zekering kast ”naast de motor” heb ik de 3 roze relais al gewisseld geen resultaat.
      Dus vermoed dat er naast de BCM nog een paar relais zitten waar er waarschijnlijk 1 van of vast zit of echt kapot is.
      Dus wie zou mij hierbij willen en kunnen helpen of iemand wie ook zo een probleem heeft gehad en er ook uit is gekomen.
      Kan best zijn dat ik in de verkeerde richting zit te zoeken vandaar deze vraag hier ;)
      :help: :help: :happy02: :happy02: :applause02:
      #18348511
      liviu2004
        6 April 2014
        Witte stekker???????
        Wat motor is dat? Beide zekeringen ok??
        #18348521
        Noordpoolgsi
          1 March 2009
          z12xe ja de witte stekker met blauwe lipje wat uit de kabelboom komt naar de stekker van de aircocompressor zelf,onder de thermostaat zeg ma
          Ja beide zekeringen heel 40a en 15a.
          Ga morgen hoop ik een draadbreuk uitsluiten :yahoo:
