Contactslot problemen
Forumindex Forums Modellen Corsa Contactslot problemen
  • #18344846
    NjoyCorsaC
      19 June 2017
      Sinds kort ben ik als beginnend bestuurder de trotse eigenaar van een Corsa C Njoy.
      Na wat mankementen met de centrale deurvergrendeling stuit ik nu op een probleem met het contactslot.
      Deze wilt sinds vandaag niet meer zo lekker ‘draaien’. Naar mijn idee gaat dit ook steeds stroever.
      Vervolgens heb ik wat WD40 in het contactslot gespoten waarop het draaien een stuk soepeler ging. Helaas was dit tijdelijk van aard.
      Uit het slot kwam een boel zwart vuil zetten wat naar mijn idee duidt op slijtage. Het drabje voelt ook vrij korrelig aan.
      Wat kan ik het beste doen en wat is er precies aan vervanging toe?
      Het heeft haast in verband met de vakantie!
      Alvast bedankt :smiley-car:
      #18364049
      rinus747
        31 May 2010
        Snel vervangen!…..Zolang hij het nog een beetje doet is demontage goed mogelijk. Als hij straks blokkeert heb je een ECHTE uitdaging.
