Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Combo bj '99 kachelunit lampjes vervangen
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 mei 2010om 22:20 door
combo99.
30 mei 2010 om 21:53 #17221866
Goedenavond,
Sinds kort ben ik in het bezit van een Opel Combo uit 1999. Na een nieuwe radio erin gezet te hebben, ben ik nu een poging aan het doen de dashboard verlichting te vervangen. Ik ben een echte ‘noob’ wat dit betreft en heb mijn kennis vooral van dit forum gehaald en van enkele handleidingen elders op het internet.
Ik wil de lampjes vervangen van het TID, de kachelknoppen en van het tellerhuis.
Het TID was geen probleem om los te halen, maar de kachelunit levert meer problemen op.
Ik heb het geheel eruit (ventilatieroosters + knoppen daaronder), maar nu is het de bedoeling dat ik de ventilatieroosters en het deel daaronder van elkaar scheid, om bij de lampjes te kunnen. Dit lukt niet. Er zitten klemmetjes bovenop en aan de zijkant en het lijkt erop dat ze gemaakt zijn om erin te klikken en daarna nooit meer eruit.
Is er een manier om dit te doen, zonder dat het afbreekt?
Ik hoop dat mijn verhaal duidelijk is, anders maak ik er morgen wat foto’s van om het te verduidelijken.
30 mei 2010 om 22:17 #17680789Gebruik je deze handleiding al?
Ik heb zelf net lampjes voor het TID besteld. LEDs vervangen van de kachelknoppen doe ik niet..want lees er veel verhalen over dat het gewoon te lastig is.
30 mei 2010 om 22:31 #17680790Ik ga flink stoeien met de roosters, heb het al eens geprobeerd… Maar toen te weinig kracht gegeven waarschijnlijk..
Heb dinsdag als het goed is me ledjes binnen en dan ga ik aan de slag!
30 mei 2010 om 22:32 #17680791Ja, die gebruik ik!
Ik vervang de lampjes omdat ik het leuk vind, maar wil niet het risico lopen dat de boel kapot gaat. Als het écht zo moeilijk is, laat ik het lekker zo. Heb je die lampjes bij steve010 besteld?31 mei 2010 om 06:28 #17680792Anoniem
1 January 1970De leds/lampjes kun je bij iedere autoshop halen. Je tellerbak is echt neit zo moeilijk te doen hoor. Voor je kachelknoppen moet je gewoon even geduld hebben. Wat het makkelijkeste is, is om zowel links als rechts druk uit te oefenen op de roosters om ze zo naar beneden te drukken. Althans, dit werkt bij mij het fijnst.
31 mei 2010 om 07:39 #17680793origineel gepost door DarkNL08
Ik ga flink stoeien met de roosters, heb het al eens geprobeerd… Maar toen te weinig kracht gegeven waarschijnlijk..Heb dinsdag als het goed is me ledjes binnen en dan ga ik aan de slag!
Je mag meteen de mijne vervangen :jerry
Alleen wil ik liever orgineel houden :D31 mei 2010 om 08:11 #17680794Hahaha, eerst ff kijken of het me zelf lukt :o
31 mei 2010 om 11:54 #17680795:( Je foto’s doen het niet…
Als het goed is kan je het gehele paneel naar voren schuiven..
31 mei 2010 om 13:00 #17680796Het lijkt erop dat je foto’s achter een ingelogde (studenten?) omgeving zitten, ik kan ze in ieder geval niet zien.. Krijg een 404 error pagina.
31 mei 2010 om 13:03 #17680797Vreemd, bij mij doen ze het wel.
Ik ga even een alternatief zoeken!31 mei 2010 om 13:12 #17680798Nu dan:
Huidige situatie:
Om bij de lampjes van de kachelknoppen te komen, moet het stuk met die knoppen loskomen van de ventilatieroosters (volgens mij dan..) en dat moet met die klemmetjes die je op foto bovenaanzicht ziet.
Heb ik gelijk en zo ja, hoe krijg ik dit het makkelijkst los? Ik ben namelijk bang dat ik het snel kapot maak.
31 mei 2010 om 13:33 #17680799Lijkt erop dat je die gewoon kan ‘openwippen’ met een platte schroevendraaier.
Misschien heb je hier wat aan:
http://home.wanadoo.nl/s_smit/dashboard/html/dashboard-uitbouw.htm
31 mei 2010 om 16:19 #17680800origineel gepost door combo99
Nu dan:Huidige situatie:
Ik zie het al, tis teveel werk en nix voor mij :jerry
31 mei 2010 om 22:20 #17680801Het is zowaar gelukt! Met een schroevendraaier die klemmetjes wat ruimer gemaakt en toen kon ik hem losklikken. Het plastic lijkt overigens wel bijna afgebroken, dus nu vervangen en daarna nooit meer aankomen :)
