claxon doet t niet??
Forumindex Forums Modellen Astra claxon doet t niet??
  • #17252247
    lambo452
      7 May 2008
      hallo
      ik wou vanmiddag toeteren omdat er iemand voor het groene stoplicht stil bleef staan.. maar deze deed het dus niet..
      nu is mijn idee dat er ergens een stekkertje niet helemaal lekker zit of iets??
      mijn motorblok is een maand geleden ofzo omgebouwd(zelfde motortype)
      en rijd gewoon goed.. maar misschien zijn ze een stekkertje vergeten..
      is dit een veelvoorkomend iets?? dat de claxon het ineens niet doet??(want volgens mij zit deze kabelboom niet aan de motorboom)
      of waar zitten alle aansluitingen die ik na moet kijken..
      in het ergste geval moet ik even een andere kabel trekken met een nieuw knopje.. maar heb liever dat ie gewoon werkt….
      wie o wie heeft een idee van hoe of wat..
      #18066098
      b07
        24 February 2009
        bij mij astra g zit de stekker van de toeter in het stuur ,je moet de airbag er uit schroeven zijn torx schroeven dan kan je er bij .
        in het ergste geval is je stuurlint gebroken ,dan zal je airbag lampje branden.
        #18066099
        lambo452
          7 May 2008
          nee brand geen enkel lampje!!
          stuurlint vervangen?? is dat te doen of dan beter losse kabel trekken en zo aansturen??
          #18066100
          okkie-001
            11 June 2009
            haal even de kap van het stuur er af
            dan kom je als ik het goed herinner een groen draadje tegen houd die dan even op het metaal
            als je toeter afgaat dan moet je even het contack op schuuren
            michel
            #18066101
            lambo452
              7 May 2008
              dat is idd ook nog een idee.. daar had ik nog niet over gedacht!!
              en die kap.. kan ik die er zo af halen?? zit mijn airbag daar niet in??
              #18066102
              okkie-001
                11 June 2009
                als jij een klapzak heb moet je ff zoeken hoe die gaat
                als je er geen een heb dan gewoon een grote schroeven draaier aan de boven er tussen drukken
                en hem er uit wippen
                ik had er niet aan gedacht dat er een airbag in kon zitten
                michel
                #18066103
                lambo452
                  7 May 2008
                  ja zit een airbag in.. iemand die weet hoe ik dit kan doen.. wil m niet slopen en aangezien ik daar erg goed in ben!!
                  maar iig bedankt voor de reacties tot dusver
                  #18066095
                    Ik zou beginnen met meten bij de Claxon zelf.
                    Vraagje, Hoor je een Relais klikken als je op de toeterknop drukt?? (motor en radio uit / Stille omgeving / luisteren naar een tikje zowel bij indrukken als loslaten van de knop hoorbaar, kan zowel binnen als buiten (motorruimte) zijn)
                    lambo452
                      7 May 2008
                      nee ik hoor geen relais klikken..
                      wel hoor ik het knopje klikken.. maar dat heeft er niks mee te maken :P
                      op de claxon krijgt hij geen stroom.. maar ik ben totaal niet goed in stroom..
                      ik weet hoe ik mistlampen aansluit met een relais maar verder ga ik niet (ja claxon gaat me wel lukken)
                      #18066097
                      Astra5689
                        8 May 2012
                        je weet wel zeker dat je claxon geen spanning krijgt? Anders even checken met een multimeter
                        #18066096
                        Juffer1
                          26 July 2006
                          Mocht je er niet uitkomen, laat dat dan (via Jurgen) even weten.
                          Kan je wel helpen om eea uit te zoeken / te meten.
                          Gr. Arjan
                          #18066105
                          lambo452
                            7 May 2008
                            Gr. Arjan
                            thnx.. ik zal morgen even kijken of ik ergens nog een multimeter of stroomzoeker kan vinden.. en anders doe ik dat even via jurgen regelen..
                            thnx alvast!!!
