Cilinderkop x14xe
Forumindex Forums Techniek Ecotec Cilinderkop x14xe
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 84)
  • #18117630
    corsaboy
      Verklaart namelijk het af en toe wel compressieloos rond gaan dat ie dan half wordt meegenomen.
      Ik weet niet helemaal wat ik ervan moet denken.
      Altijd lastig he zo diagnose stellen.
      #18117580
      robin6833
        1 June 2012
        die heeft er met de eerste keer starten niet op gezeten, alsenigste vergeten. wat kan er krom zijn..?
        #18117631
        corsaboy
          Haha alles.
          Begin maar overnieuw.
          Met een beetje geluk zijn er 4 krom maar ik gok een stuk of 12 tot 16 met minimaal 8 kapotte klepgeleiders.
          Die poulie en bout houden het krukastandwiel vast op de krukas.
          Dus alles is een beetje half gaan draaien en staat nu dus echt niet meer op tijd.
          Kop is toe aan volledig revisie.
          #18117632
            Controeler eerst de spie van de krukas, deze kan ook beschadigd zijn.
            #18117633
            corsaboy
              Je hebt idd kans dat de spie ook nu beschadigd is ja.
              Dan zou ik gaan zoeken naar een andere motor.
              #18117634
              robin6833
                1 June 2012
                wie heeft er nog een motor in de aanbieding :mrgreen:
                #18117635
                koenelsenaar
                  30 April 2010
                  Zijn wel te vinden, gewoon zoeken bij een sloperij.
                  #18117636
                  robin6833
                    1 June 2012
                    Is die van een astra of tigra x14xe ook zo over te zetten? Geen problemen met ecu inleren en met sleutels enzo?
                    #18117637
                    corsaboy
                      Ja past gewoon. Je eigen kabelboom en ecu gebruiken. Kan zonder probleem. Maar controleer nu eerst alles eerst eens.
                      #18117638
                      robin6833
                        1 June 2012
                        Wat bedoelen jullie precies met krukas spie? Als ik die bout erin draai lijkt die vast, en na 1x starten zit hij weer los..
                        #18117639
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          die bout moet zeer vast weet niet precies hoeveel nm maar meer dan 150 dacht ik. en met loctite of dergelijke.
                          #18117640
                          corsaboy
                            Ik zet ze zelf altijd vast op 200nm met een digitale ge-ijkte momentsleutel van beta.
                            + loctite.
                            Officieel is het 220 of 250.
                            Maar zover ben ik nog nooit gekomen. Ben dan bang dat ik alles kapot draai.
                            #18117641
                            koenelsenaar
                              30 April 2010
                              volgens de vraagbaak:
                              fase 1 95 nm
                              fase 2 +30 graden
                              fase 3 + 15 graden
                              #18117642
                              robin6833
                                1 June 2012
                                Gaat deze niet meer lukken.. Draait door..
                                #18117643
                                corsaboy
                                  fase 1 95 nm
                                  fase 2 +30 graden
                                  fase 3 + 15 graden
                                  Hmmm van de c20xe was het echt 200+.
                                  Welke vraagbaak gebruik je?? Want ik vind het niet echt veel voor een van de belangrijkste bouten van je distributie.
                                  #18117644
                                  koenelsenaar
                                    30 April 2010
                                    Ik gebruik die van een vectra B met een X16xel 1 motor. Deze is qua opbouw gelijk aan deze corsa x14xe.
                                    #18117645
                                    robin6833
                                      1 June 2012
                                      Weet iemand van jullie of ik ook probleemloos een x14xe uit 2000 in de auto kan hangen? gaat dat gewoon met mn ecu’tje uit 95? :thumb
                                      En als er een aircopomp compleet op zit, is dit dan makkelijk werkend te krijgen?
                                      #18117646
                                      koenelsenaar
                                        30 April 2010
                                        aircopomp kun je gewoon overzetten. Aansluiten, multiriem erom en afvullen maar.
                                        #18117647
                                        robin6833
                                          1 June 2012
                                          Dat snap ik, maar corsa had geen airco, dus knopje binnen zit er niet zeg maar. makkelijk aan te sluiten?
                                          #18117648
                                          Haasje17
                                            8 September 2009
                                            Helaas dan gewoon aircopomp eraf halen, want je moet compleet ander kachelhuis hebben om dat werkent te krijgen en een hoop leidingen.
                                            Kabelboom van je huidige motor overzetten en dan past je ecu gewoon.
                                            #18117649
                                            trashmetal
                                              1 February 2007
                                              zou gelijk een x16xe vatten, stukkie rapper king:
                                              #18117650
                                              robin6833
                                                1 June 2012
                                                Is de auto van mn vriendin.. Zit je dan niet met omkeuren?
                                                #18117651
                                                McKaamos
                                                  10 December 2009
                                                  Sowieso heb je met auto’s van voor 1998 al lage omkeurkosten (iets van 5 tientjes), onafhankelijk van het blok wat je er in hijst.
                                                  Modellen er na kan je prima omkeuren, maar de kosten zijn afhankelijk van wat je onder de motorkap gooit. Als je een blok neemt waarmee dat model geleverd is geweest, dna is dat vrij goedkoop.
                                                  Wil je iets anders (zoals een C20XE), dan wordt het duur.
                                                  #18117652
                                                  Looney
                                                    6 June 2010
                                                    Bout van een x16xe, x14xe en x16xel moeten inderdaad vast op 90nM, 30 graden, 15 graden.
                                                    Bout moet bij een c20xe voorbij het puntje dat je denkt, nu draai ik de krukas uit het blok :hmmz 250nM, 45 graden en dan nog eens 30 graden.
                                                    Overigens NOOIT locktite gebruiken op rekbouten! Liever alleen een drupje olie :)
                                                    Als je een goede x16xe vind (als..) zul je met een auto van 1997 of jonger niet veel problemen hebben met de keuring als de auto nog een beetje degelijk is. Bouwjaar, niet eerste toelating he.
                                                    #18117653
                                                    robin6833
                                                      1 June 2012
                                                      Heb een x14xe op de kop getikt, 89000 km uit een auto van 2000. 6 maand garantie, en gewoon helemaal compleet. €200. geen geld toch? ben nu bezig de oude motor er uit te lepelen, krijg alleen de remschijven niet los zit allemaal muur vast.. al zo hard geslagen dat de as iig al wel uit de versnellingsbak is losgekomen!
