Check Remvoeringen
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Check Remvoeringen
  • #17214290
    plas43
      19 November 2009
      Ik heb afgelopen zomer mijn remschijven en remblokken aan de voorzijde van de auto (Zafira 1.6, bouwjaar 2001, kmstand 149.000) laten vervangen, niet bij officiele Opel dealer. Nu geeft mijn boordcomputer aan de ik de remvoeringen moet checken. Ik heb begrepenn dat de sensoren eigenlijk ook vervangen hadden moeten worden (gelezen ergens). Geldt deze melding alleen voor de voorremmen? Of kan dit ook te maken hebben met de trommelremmen aan de achterzijde van de auto?
      Ben namelijk een beetje zat van het onderhoud bij de Zafira, kort geleden mijn waterpomp kapot, dus gelijk maar db-riem, multiriem, spanrollen etc laten vervangen (á € 435.-), remschijven krom, dus nieuwe remschijven en blokken (á 245.-) nieuwe uitlaat van voor tot achter en ga zo maar door.. maarja, repareren is goedkoper dan nieuwe auto..
      Paul.
      #17553189
      stillekracht
        23 May 2007
        Welkom hier op ’t Forum….
        Remvoeringen zitten in je trommelremmen dus achter, en die zullen moeten worden vervangen.
        Jammer dat je zoveel reparatie werk aan je Zapf heb gehad, Er zijn toch ook wel positive ervaringen?
        Je moet het maar zo zien, alles is nu zodanig vervangen, ze kan hierdoor weer jaren mee
        #17553190
        plas43
          19 November 2009
          Enig idee wat dat geintje weer gaat kosten? remmerij achter is niet echt duur toch?
          Verder wel redelijk positief hoor, zit veel ruimte in. Ik had alleen niet de 1.6 moeten kopen, te weinig vermogen/trekkracht en verbruik is te hoog voornamelijk op lange afstanden. bij 120 km/uur draait de motor op 4000 toeren, heel irritant.. maar goed, leer je wel mee te leven.
          #17553191
          ErikB
            22 October 2004
            Zou wel mooi zijn als er op de trommelremmen een sensor zit. Bij de 1.8 zit er achteraan geen sensor op de remblokken (schijfremmen).
            Remschoenen (trommelremmen) vervangen is niet al te ardbeidsintensief, maar je moet weten wat je doet. Prijskaartje moet dus meevallen, maar echt goekoop is het nooit hé.
