Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Centrale vergrendeling op achterdeur (Zafira A)
13 februari 2009 om 22:26 #17208872
Hey,
Een portier (achterdeur, links) doet niet meer mee met de centrale vergrendeling. Voor ik alles demonteer, bestaat er een oorzaak met een grotere kans: bvb. ‘check zeker de kabels thv. de deurscharnier’ of ‘het is zeker het slot zelf’ ?
‘t Zou makkelijk zijn als ik direct in de goede richting zoek…. ‘t Is niet het beste/aangenaamste sleutelweer.
Thanks
14 februari 2009 om 07:17 #17466647Grote kans dat je een draadbreuk hebt thv deurscharnier in de slang die je ziet lopen vanaf de auto naar de deur.
Ik heb het zelf gehad bij de linker achterdeur.14 februari 2009 om 18:19 #17466648Wat ik zo meegekregen heb kunnen er twee problemen optreden bij de (achter)deuren:
1) breuk in de kabel, reageert dan niet meer op de centrale vergrendeling, is nog wel bij de deur zelf open te maken.
2) probleem in het slot, de deur is dan helemaal niet meer open te maken. Is ook wel te repareren, maar een stuk lastiger omdat het flink pielen is om de bekleding er af te halen met de deur dicht. Is eerder over geschreven (zoekfunctie).1) is dus het “makkelijkste” probleem, is vast ook eerder over geschreven (zoekfunctie). Eventueel kun je ook op het Duitse Zafira forum zoeken.
Suc6, Dutch
16 februari 2009 om 20:56 #17466649Ik heb hetzelfde probleem gehad, links achter. Was ook een breuk in de bekabeling, blijkt nogal vaak voor te komen volgens de garage. Ik had al wel van binnen uit de hele deur kaal gemaakt (gigantische klus met de deur dicht). Het probleem bij mij was dat ik hem in de dubbele vergrendeling had staan, was dus niet meer open te krijgen. De garage wou niet vertellen hoe ze hem hebben opengemaakt, beroepsgeheim DUHUU. Wat ik wel gehoord heb is dat er een censor in de bumper verstopt moet zitten waarmee ze hem open kunnen krijgen in geval van nood. Vraag me niet waar!!!!
Succes ermee
Groet :hmmz:hmmz3 augustus 2009 om 10:47 #17466650Hallo Allemaal,
Ik heb een zafira ’01 en heb hetzelfde probleem met de centrale portier vergrendeling rechtsachter, deze wil namelijk niet meer sluiten. Nu wil ik inderdaad de bedrading in de portier bekijken, maar krijg de rubber c.q “stekker” niet los van het portier.
Hoe hebben jullie het rubber c.q. “stekker” van de portier los gekregen ?
Ik durf niet de hard aan de “stekker” te trekken. Ik ben bang deze kapot te trekken.Alvast bedankt.
Groetjes Kaikai.4 augustus 2009 om 08:08 #17466651Ze hadden bij mij voorzichtig het rubber ingesneden en na de reparatie er weer netjes issolatie tape om heengedaan, ziet er weer netjes uit.
Groet Bernd
