Centrale Vergrendeling Astra H
Forumindex Forums Modellen Astra Centrale Vergrendeling Astra H
  • #18425418
    RobbieV
      20 June 2021
      Goedemorgen allemaal,
      Sinds gisteren werk de centrale deur vergrendeling niet meer van mijn astra H uit 2006.
      -Batterijen vervangen (helpt niet).
      -Alleen de bestuurders deur kan met de hand op slot.
      -Knopje op dashboard werkt ook niet.
      -Zekering was doorgebrand, deze vervangen maar het werkt nog steeds niet (nieuwe zekering is nog wel gewoon heel).
      Zoals op Youtube filmpjes te zien is heb ik de tules los gehaald en de stekkers die de deuren in gaan en vervolgens weer vast gezet.
      Dus nu de vraag of jullie nog een idee hebben wat het zou kunnen zijn?
      #18425902
      RobbieV
        20 June 2021
        Zelf de tules los gehaald en alle kabels (zover dat kon) bekeken en eentje opnieuw gesoldeerd.
        Probleem blijft dat ik de deuren via sleutel en ook via central lock knop op het dashboard niet dicht of open krijg.
        Ben er wel achter dat de achter klep wel werkt op de sleutel (op slot en van slot af).
        Iemand nog suggesties?
        #18426090
        RobbieV
          20 June 2021
          Is er serieus niemand hier die hier wat over weet?
          #18426456
          RobbieV
            20 June 2021
            #18502845
            Bram Feder
              6 January 2023
              Hoi RobbieV,
              Ik ondervindt hetzelfde probleem met mijn Astra.
              Ik heb laatst mijn accu vervangen en sindsdien werkt de centrale vergrendeling niet meer. Als ik de sleutel gebruik dan vergrendelt/ontgrendelt alleen de achterklep, de deuren niet. Enige wat ik nog niet gecontroleerd heb is de zekering. Het knopje op het dashboard werkt ook niet. Enige wat wel vreemd was is dat in de auto een tijdje een verbrande geur te ruiken was. Kan het zijn dat de kiekert doorgebrand is?
              Heb jij zelf inmiddels een oplossing gevonden?
              Ben er wel benieuwd naar.
              #18502958
              Haasje17
                8 September 2009
                <p style=”text-align: left;”>Een astra H heeft geen losse kiekert. Dit is een samenwerking tussen cim, rec en uhc module.</p>
                Wat je kunt proberen is de sleutel in het contact op stand1 en dan de vergrendelknop indrukken op de sleutel tot de deuren op slot gaan.
                Natuurlijk wel eerst even allemaal handmatig van slot.
                En anders uitlezen wat er aan foutcodes in de modules staat.
