centrale deur vergrendeling
Forumindex Forums Modellen Astra centrale deur vergrendeling
11 berichten aan het bekijken - 26 tot 36 (van in totaal 36)
  • #17982499
    JOR74
      30 July 2012
      Heeft iemand enig idee hoe ik de achterklep mee kan vergrendelen met motortje? dat stangetje werkt niet echt goed om het palletje op cilinderslot naar open mee te duwen (ontgrendelen). Dan wil ik hem laten meegaan met de cv op ab. Popper heb ik ook nog maar dat kan achteraf nog om hem eventueel helemaal open te duwen.
      #17982500
        Sloop….
        Gelijk effe compleet setje Kofferklep meenemen van een orig CV.
        willem
        #17982501
        JOR74
          30 July 2012
          Ja dan eerst dat maar eve… tnx willem. En als je er 1tje tegen komt geef een gil. :)
          #17982502
          opelastra76
            18 September 2012
            Ik zit met hetzelfde probleem..mijn centrale vergrendeling werkt de ene keer wel en de andere keer niet. Ik was bekend met het feit dat je soms zones hebt waar je centr. vergr. gewoon niet werkt. Alleen werkte het niet door verderop te parkeren.
            Nu ben ik erachter dat het waarschijnlijk iets met vochtig weer te maken heeft. Heb de auto in de zomer aangeschaft en geen problemen gehad. De problemen heb ik sinds de laatste 1,5 week. Overdag als de zon schijnt en de temperatuur boven de ong. 18 graden is, doet de centr. vergr, het wel. Of als ik een flink stuk met de auto gereden heb en die goed op temp. is.
            Ik krijg de auto dan nog wel met de sleutel open. Op slot is een probleem, alleen de bestuurdersdeur gaat op slot (daar zit enkel een slot) en de rest van de deuren en achterklep krijg ik dus niet op slot.
            Verder merk ik dat de meeste problemen zijn met het openen vd auto. Denk dat ik van de 10 keer, de auto maar 1x met centr. vergr. open krijg. Het sluiten gaat 5 van de 10 keer mis.
            Nu is mijn vermoeden dus het vochtige weer, maar een oplossing heb ik ook nog niet gevonden. Ben volop aan het zoeken naar mensen met soortgelijke problemen, die het al wel opgelost hebben gekregen.
            #17982503
            JOR74
              30 July 2012
              Dan moet je een kabelbreuk of idd vocht ergens hebben zitten… weet je de module (kastje van cv) te vinden?
              Ontkoppel die eens want missch zit die wel vol vocht.. en kijk eventueel of de motortjes nog goed functioneren in de deuren. En zit het rechtstreeks aangesloten op de accu? Dus de klep gaat ook mee open en dicht via cv? gr Jorne
              #17982504
              JOR74
                30 July 2012
                Ik heb niet het zelfde probleem . Alles werkt naar behoren. alleen ik wil de klep nog
                mee hebben via de cv. :)
                #17982505
                opelastra76
                  18 September 2012
                  Even sleutels geopend en binnenin gekeken. Schoon gemaakt en warempel deed 1 vd 2 sleutels het even. Daarna helaas niet meer. was denk ik dus de toevalstreffer.
                  Boekje gaan lezen en kan nu in ieder geval de auto met de sleutel afsluiten (bij iedere deur aan de binnenzijde een knopje induwen met de sleutel)
                  Ik kan het CV kastje niet vinden. In het onderhoudsboekje verwijzen ze je constant naar de dealer..mooi niet! Dus ga nog een napluizen waar dat kastje zit.
                  #17982506
                  opelastra76
                    18 September 2012
                    Mijn bedoeling was trouwens de CV te resetten. Wat schijnbaar al gebeurt zodra ik de auto met de sleutel open en daarna in het contact steek.
                    #17982507
                    opelastra76
                      18 September 2012
                      De zekeringendoos van de CV zit bij mij achterin de koffer, maar daar zitten alle zekeringen in en ik heb verder nergens problemen mee.
                      Ik las ergens dat de sensor van de CV in de spiegels zit, kan het daar iets mee te maken hebben?
                      #17982508
                      JOR74
                        30 July 2012
                        Ja dat kan. Jij hebt de orginele cv (safelock) op je auto dus die module moet te vinden zijn. Kijk eens bij de passagiers onderaan voeten eind. Missch zit hij daar. Er zit iig een storing op je cv. Het kan je ontvanger (sensor) zijn, maargoed je moet eerst de cv unit hebben en dan kijken of die wel goed is. :) Die sensor in de spiegel is denk ik voor jou electrische spiegels (evt. verwarmd). :)
                        #17982474
                        JOR74
                          30 July 2012
                          Heb nog steeds een electr. slot mechaniek voor in de achterklep nodig. Heb nog steeds niet de klep meelopen met de cv. :S Ben er nog geen 1 tegengekomen helaas :s Weet iiemand er ergens 1tje te liggen toevallig? De sloop hier heeft iig niks op het moment :S gr Jorne :)
