centrale deur vergrendeling
Forumindex Forums Modellen Astra centrale deur vergrendeling
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 36)
  • #17245721
    Peter Reedijk
      11 July 2011
      Ik heb al een tijdje last van mijn centrale deur vergrendeling.En dan bedoel ik de afstandsbediening.
      Ik heb de batterijen al vervangen van allebei de sleutels.De boel gereset dmv de sleutel in contact 1 slag draaien en op de konpjes drukken.Niks werkt wat zou het nu kunnen zijn? Er zit vast ergens een ontvanger in de auto zou die kapot kunnen zijn?
      Het gaat om een asta G station x16xel
      #17982475
      TWA
        17 June 2010
        Kiekert zit rechts bij de passagiers kant. Als je de kap los maakt bij de voeten, net voor de deur opening. Daar zit een zwarte box waar de zender inzit. Kijk even (je kan deze losmaken door 2 plastic boutjes los te draaien en voorzichtig open te klikken) of er iets van corrosie op de printplaat zit.
        Klinkt stom: maar bij corrosie met een (oude) tandenborstel en een druppeltje Glassex op de borstel alles goed schoon poetsen/schrapen. Wel goed drogen voordat je alles dicht klikt. Denk dan aan een fohn of een dagje in een bakje met rijst laten liggen.
        Hoop voor je dat daar je probleem zit. Zowiezo wel de andere remote geprobeerd?
        Succes and greetz Emiel
        #17982476
        opel-motorsport
          7 April 2009
          heel waarsch ab versleten met name de knopjes binnen of buitenkant had er ook last van nieuw omhulsel besteld en het was opgelost kost iets van 3 euro ofzo
          #17982477
          Peter Reedijk
            11 July 2011
            Ja heb het met allebei de remote’s geprobeert maar werken allebei niet.
            #17982478
            opel-mark
              6 March 2011
              Een hele grote kans dat er een ‘stoorsignaal’ op 434MHz zit, jouw afstandsbediening werkt in de zgn LPD band, daar bevinden zich ook deurbellen, weerstations, draadloze speakers en hoofdtelefoons EN dit stukje band is PRIMAIR toegewezen aan zendamateurs, die hebben daar alle rechten en mogen daar met hoog vermogen uitzenden.
              Laat ik het zo zeggen als ik mijn amateur tv zender aanzet op 434.250Mhz en ik het vermogen gebruik wat ik zou mogen gebruiken dan kan in de verre omgeving niemand meer zijn auto openmaken met zijn afstands bediende sleutel :jerry
              Eergisteren kreeg ik nog commentaar van mijn eigen vrouw :angel
              Op zich niet zo’n probleem aangezien je de auto met de sleutel ook kan openmaken, behalve….als je een alarminstallatie in de auto hebt, dan kun je de deur wel open doen maar niet het alarm uitzetten :jerry
              en dat stoorsignaal kan dus overal vandaan komen, van je buurman die toevallig met zijn draadlose koptelefoon rondloopt, een deurbel, een stel kinderen die met een LPD porto rondlopen draadloze weerstations enz enz.
              #17982479
              opel-motorsport
                7 April 2009
                ow dit heb ik ook nooit geweten :)
                #17982480
                TWA
                  17 June 2010
                  klopt…maar dan komt het alleen voor op een bepaalde plek. Heb je het dus overal dan is er wat anders. Ff nog toe voegen aan mn eerdere boekwerk :jerry :
                  Doet alles het wel met de sleutel? Ook op CV gebied? Of alleen de deur die je met de sleutel open maakt? Als niets werkt kan het ook een zekering zijn.
                  Anders toch de kap losmaken en de stekkers nalopen…plaatje bij uw praatje (gepikt van een topic hier verderop king: )
                  #17982481
                  Peter Reedijk
                    11 July 2011
                    Wat bedoel je met allemaal ik kan er de deur mee open maken en de achterklep.Maar dan alleen met de sleutel en niet met de afstandsbediening.
                    #17982482
                    TWA
                      17 June 2010
                      met andere woorden je Centrale Vergrendeling werkt wel, ofwel geen zekering. Probleem zit dus echt in het zwarte doosje. Dit kan een software probleem zijn, dus uit lezen, maar het kan ook corrosie zijn, zie eerdere bericht.
                      Simpelweg door dingen weg te strepen probeer ik er achter te komen wat er kan zijn :thumb
                      #17982483
                      Peter Reedijk
                        11 July 2011
                        Oke dan ga ik morgen toch maar eens dat zwarte doosje open maken om te kijken of er corrosie in zit.
                        #17982484
                        autofreak1983
                          19 February 2012
                          Je kunt er een universeel systeem inbouwen of laten bouwen. Ik heb dit ook gedaan. Dit werkt perfect. Het bedrijf wat ik hiervoor heb benaderd is Don Automotive. Je kunt ze het beste emailen. Dan heb je snel reactie. info@donautomotive.nl
                          #17982485
                          Peter Reedijk
                            11 July 2011
                            Het zwarte doosje zag er prima uit van binnen dus die kan ik strepen.Mijn afstandbediening werkt nergens dus het verhaal met frequentie kan ik ook door strepen.Word erwel een beetje ziek van zeker nu we onze 3de kleine er bij hebben en ik dus eerst naar de ander kant van de auto moet lopen en vervolgens weer terug om de auto weer op slot te doen :swear
                            #17982486
                            JOR74
                              30 July 2012
                              Met dat kastje kan je ook proberen om de handzenders opnieuw te programmeren doormiddel van een jumper op de printplaat op beide voetjes te plaatsen en dan op de handzender drukken. Zit de centrale vergrendeling rechtstreekt via de accu aangesloten? en alles gaat wel dicht/open met de sleutel aan bestuurders kant??
                              #17982487
                              JOR74
                                30 July 2012
                                Dit is neem ik aan de standaard centrale vergrendelings unit toch? Die zit er bij mij niet in.
                                Althans die is zilver. Ik heb een aftermarket cv erin zitten. Maar wat dat zilvere kastje bij mij is weet ik niet… gr Jorne
                                #17982488
                                  Je moet het Contact AAN zetten en dan de knoppen drukken om de boel te resetten.
                                    @ jorne, een aftermarket in in de Astra-G??
                                    lekker makkelijk binnenkomen dan….
                                    JOR74
                                      30 July 2012
                                      Nee corsa B Willem.
                                      #17982491
                                        die had origineel geen CV??
                                        JOR74
                                          30 July 2012
                                          Nee. en ook geen electrische ramen en stuurbekrachtiging. :s helaas. Maar de ramen zijn wel te realiseren. maar heb geen zin om in de orginele deur (binnengreep) een gat te maken voor schakelaar open/dicht. Of kan er ook een binnen handgreep van corsa b met elec. ramen in?
                                          #17982493
                                            Originele schakelaars zitten in de deurvak.
                                            JOR74
                                              30 July 2012
                                              Ok dus dan gaat het om de deurvakken. Geldt voor mij het zelfde. dus daar kan dan geen deurvak van een 3 deurs op? :S
                                              #17982495
                                                Komt een stukje bij op de deurvak:
                                                Betreft in mijn geval het vakje met de witte schakelaars, die erboven is van de tigra, kon ik makkelijker bij de Schakelaars… (foto van mijn combo-b (basis corsa-B)).
                                                JOR74
                                                  30 July 2012
                                                  Ach zo..kijk aan! bedankt voor foto uitleg willem.
                                                  zijn dat orginele bediening? Vraag me af of ik nou electrische meganiek moet zoeken of universeel setje ter vervanging van oude, want daar zitten niet zulke mooie schakelaars bij als die je op foto laat zien. :)
                                                  #17982497
                                                    Origineel is met complete draadboom Comfortfunctie etc..
                                                    Ramen sluiten deze gaan dan gewoon door met sluiten als je de sleutel uitneemt..
                                                    Meestal had ik de deur al dicht voor ie bovenwas haha..
                                                    JOR74
                                                      30 July 2012
                                                      Ja dat is ook leuk om erbij in te bouwen. Raamsluit module.
                                                      orginele set bij de opel dealer bestellen? ik weet nog niet. zal dan een duur grapje worden :S lol
                                                      Zijn die sets ook bij de autoshop te vinden?
