carterpan lekvrij monteren
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) carterpan lekvrij monteren
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17268881
    kadett4x4
      6 July 2004
      Voordat de esso hier een jaknikker neer gaat zetten, hoe maak ik mijn carterpan lekvrij!!!!!!!
      Na 3 c20xe’s en 1 c20let, begin ik er nogal de schijt van te krijgen.
      ik heb de kurken pakkingen al gehad, de rubberen pakkingen al gehad, en met en zonder vloeibare pakking gedaan.
      Heb de boutjes al op 8,9,10,11,12 nm aangedraaid, en ze blijven lekken :swear :swear :swear
      DUS, HOE MAAK IK HET ZONDER DAT HET WEER GAAT LEKKEN.
      groeten.
      #18259436
      Manta-aero
        Welke rubber pakking heb je gehad, die van een X20XEV? Dat schijnt de beste te zijn, deze zit om de spatplaat gevulcaniseerd.
        #18259437
        kadett4x4
          6 July 2004
          Ja, ook al gehad, en zit er nu ook tussen.
          groeten.
          #18259438
          Mr. Bone
            21 September 2009
            Vaak zijn die alu pannen krom en dan krijg je hem dus never dicht. Wat evt een optie is mits je een oliekoeler heb, is een stalen pan van een NE. Deze trekken niet zomaar krom.
            Wil je dat niet, dan is een spatplaat van een XEV de beste optie. Maar lekken gaat die sowieso, de vraag is alleen na hoe lang
            #18259439
            bd.
              11 July 2009
              je kan eventueel je alu carterpan laten vlakken. de pan zou dan weer mooi aan moeten sluiten ;)
              #18259440
              jason
                is het geen optie dan om die pan te laten vlakken?
                #18259441
                jason
                  je was me dan ook maar net voor bd. :jerry
                  #18259435
                  kadett4x4
                    6 July 2004
                    Kan ik ook nog eens proberen.
                    opties en tips blijven welkom :thumb
                    groeten.
                    #18259442
                    kiyamizio
                      5 February 2010
                      Ik gebruik ook extra vloeibare pakking orgineel gm. En olie sensor gaat ook vaak beetje zweten
                      #18259443
                      CtwintigXE
                        3 April 2012
                        http://www.fsrs-partswebshop.nl/nl/carterpakking-opel-astra-calibra-kadett-omega-vec.html
                        Die. De Carterpan goed schoon, rand iets opschuren. Onderblok goed schoon, randjes iets opschuren.
                        Boutjes goed schoon, boutgaatjes ook. Heel zuinig met de vloeibare pakking, looney smeerde het bij mij over carterpan en onderblok met een tandenborstel. Heel weinig, alleen voor de oneffenheden. Teveel vloeibare pakking vergroot juist de kans op lekjes.
                        goede ring om je aftapdop, ook daar de draden goed schoon maken.
                        Boutjes kruislings eerst handvast draaien, dan op 10nM kruislings.
                        Heeft bij mij heel lang gezeten, zonder lekken.
                        #18259444
                        Mr. Bone
                          21 September 2009
                          Vlakken is een optie, maar hoelang blijf die dan vlak. Het blijft gewoon een klote pan.
                          #18259445
                          corsaboy
                            Xev pakking met een klein beetje vloeibare pakking. Zit al jaren kurkdroog onder de motor.
                            #18259446
                            kadett4x4
                              6 July 2004
                              Dan ga ik voor een stalen, en xev pakking.
                              ze hebben de stalen ook met sensorgat zag ik, maar is geen pre.
                              alvast bedankt voor de hulp mannen :thumb
                              groeten.
                              #18259447
                              kadett4x4
                                6 July 2004
                                groeten.
                                #18259448
                                corsaboy
                                  Ik heb gewoon een alu versie.
                                  Is goed te doen hoor. Belangrijkste is en blijft goed schoonmaken, droogmaken, beide zijden vloeibare pakking en een xev pakking.
                                  #18259449
                                  Corsa_GSi
                                    Die van mij lekte ook en die was door een gerenommeerd bedrijf gemonteerd tijdens de revisie van het blok.
                                    Nadat CarloAstra hem had los gehaald en alles echt super goed had schoongemaakt en licht opgeschuurd en met vloeibare pakking de XEV pakking weer gemonteerd en nu lekt hij niet meer.
                                    #18259450
                                    Mr. Bone
                                      21 September 2009
                                      Die van mij was ook een maand of 10 dicht met een xev pakking en vloeibare kit. Na die 10 maanden begint het gezeik weer. Daarom wel bijzonder om te lezen dat sommige al jaren kurkdroog rond rijden. Van de 100 blokken lekken er zeker 85. En die andere 15 komen vanzelf. Blijft gewoon k*t! Bij mij komt er binnenkort ook lekker een stalen pan onder en ben dan van het gezeik af. Een beetje zweet is niet erg, maar als de druppels er aan hangen en de vloer onder zit, wordt het irritant.
                                      #18259451
                                      Looney
                                        6 June 2010
                                        Echt lekken is toch echt het gevolg van verkeerde montage of schade. Een rechte pan met netjes opgeschuurde randen, een beetje vloeibare pakking en die stalen plaat met gevulcaniseerde rand zal bij juiste montage niet meer gaan lekken hoor.
                                        #18259452
                                        Mr. Bone
                                          21 September 2009
                                          Idd, een RECHTE pan. Ik denk dat het probleem ook is. Maar zoals gezegd, hij is 10 maanden droog geweest. Dan begin het weer langzaam te zweten om vervolgens te gaan lekken. Zelfs icm de originele GM kit en XEV plaat. Ik heb toen ook nog is een rubber pakking van een NE geprobeerd die je om je eigen spatplaat heen vouwt, maar ook dat is geen succes. En uiteraard met de momentsleutel. Maar ik zie het probleem niet van een NE pan?
                                          #18259453
                                          kiyamizio
                                            5 February 2010
                                            Met een NE pan is je olietemp veel hoger
                                            #18259454
                                            Looney
                                              6 June 2010
                                              Waardoor de pakking zachter wordt en meer uitzet. Dit kan soms erger zweten of lekken tot gevolg hebben.
                                              Overigens is teveel pakking ook niet goed, en zie ik vaak carterpannen die niet met alle boutjes zijn vastgezet of die niet opgeschuurd zijn. Die zweten altijd.
                                              Wat ik ook altijd doe, is de boutjes met warme motor nog eens natrekken met de momentsleutel.
                                              #18259455
                                              Mr. Bone
                                                21 September 2009
                                                Vandaar dat in me 1e post al staat; MITS JE EEN OLIEKOELER HEBT! :vertag
                                                :sleeping :sleeping :sleeping
                                                #18259456
                                                kadett4x4
                                                  6 July 2004
                                                  Oliekoeler heb ik, groter dan orgineel.
                                                  liever de olie wat warmer, dan mun hele inrit vol olie :swear :swear
                                                  krijg het er ook niet meer af :cry
                                                  groeten.
                                                  #18259457
                                                  kadett4x4
                                                    6 July 2004
                                                    Na de tip van de warme motor, gister de kadett maar eens omhoog gekrikt.
                                                    alle boutjes van de carterpan eens nagetrokken, en zaten alle op 10a 11nm vast.
                                                    van de bak en tussenbak alles nagetrokken, en er zat geen beweging in.
                                                    na wat verder zoeken, kwam ik erachter dat het imbusboutje rechtsvoor van de kleppendeksel wat los zat.
                                                    was een kwartslag, en zat weer op moment vast.
                                                    nu is het bij de krukas senor aardig nat, dus vermoed dat het daar ook niet lekvrij is.
                                                    nou heb ik ergens een zakje van die nieuwe ringentjes, maar weet echt niet meer waar ik het neer gelegd heb.
                                                    dus maar eens op speurtocht gaan.
                                                    binnenkort maar een wat spul gaan bestellen.
                                                    groeten.
                                                    #18259458
                                                    gsipiloot
                                                      3 January 2009
                                                      Heb je die ringetjes al gevonden mijn c20xe zweet ook bij de krukassensor..
