carterpan aanpassen
Forumindex Forums Overige Opel algemeen carterpan aanpassen
  • #17207993
    Tomvt
      2 July 2004
      Hoi,
      ik ben bezig met de inbouw van een dual ram in een Manta.
      hierbij heb ik mijn carterpan moeten aanpassen ivm voortrein en stuurhuis. Nu is t dus zo dat er in het midden van de carterpan een verhoging zit. Dus voor zit de opvangbak, dan komt er een verhoging voor het stuurhuis en daarachter is ie weer wat lager, ongeveer een cm. Kan ik hierdoor problemen krijgen met olie die zich achterin opslaat totdat die hoog genoeg komt zodat de verhoging ‘overstroomt’ en de olie dan pas in de opvangbak terecht komt????
      En verder mag ik aannemen dat de inhoud die weg is door de aanpassingen er ook weer bij moet ope een andere manier??
      bvd Tom
      #17447737
        t eerste deel van je vraag heb ik geen 100% cker andwoord op
        t 2e deel wel
        ja t is wel de bedoeling dat je carterinhoud ongeveer t zelfde blijft
        #17447738
        GTvirus
          29 May 2008
          Wat je kunt doen is 2 aansluitingen maken onderaan de 2 “bakjes” welke je met een leiding aan elkaar verbind. Door de wet van de communnicerende vaten blijft het nivo dan gelijk.
          #17447739
          Tomvt
            2 July 2004
            thnx voor de reacties zal kijken hoe ik t doe, iig aan de zijkanten een stuk erbij dat andere zal geen probleem zijn volgens een leraar autotechniek op m;n school…
