car 400 radio krijgt ineens geen voeding meer…
Forumindex Forums Modellen Astra car 400 radio krijgt ineens geen voeding meer…
  • #17256296
    Astra G X1.6SZR
      23 January 2013
      De originele CAR 400 krijgt nog wel de continue stroom (want het rode lampje flitst nog steeds), maar als je de sleutel omdraait en op contact zet, dan wil de radio niet meer aan (ik weet 100% zeker dat de radio goed is, dus daar ligt het niet aan).
      Wie weet waar het mis gaat in de stroomvoorziening voor de radio en hoe ik dit moet aanpakken?
      De astra is een G x16szr van het jaar 2000
      #18117291
      Astra G X1.6SZR
        23 January 2013
        Is er iemand die weet in welke richting ik het moet zoeken?
        Nu zijn er 38 kijkers, maar niemand reageert :hmmz
        #18117292
        martinopel
          27 February 2013
          kijk is in de zekeringskast in de opel handleiding staat welke zekering dat is
          #18117293
            Wou zeggen even in de handleiding kijken.
            je hebt 2 voedingen.
            Vraagje, kan je m door op de knop te drukken, inschakelen??
            Zo ja: Zekering Accessoire stand defect
            Zo nee: Zekering Constante spanning defect.
            Astra G X1.6SZR
              23 January 2013
              bedankt voor de reacties! Sorry, dat mijn reactie wat langer duurt dan gewoon.
              Door drukte pas gisteren ff tijd vrij kunnen maken :angel
              Door op de knop te drukken kon je de radio de ene keer wel en andere keer niet inschakelen.
              Met af en toe een raar geluid (krak) uit de speaker(s). Uiteindelijk kon je de radio NIET meer inschakelen. Wat dus al sinds 20 maart is…
              Wat heb ik gedaan? Ik heb zekering nr 34 eruit gehaald en bekeken (was niets mis mee) en weer teruggeplaatst.
              Contact inschakelen en wat denk je? De radio was wel weer in te schakelen. Code weer invoeren en spelen maar.
              Echter… De speakers aan de linkerzijde (zowel voor als achter!) doen nu niets meer…
              Ik zal (door jullie reacties) zekering 19 en 21 ook nog controleren. Waar moet ik het nu zoeken?
              #18117295
              Astra G X1.6SZR
                23 January 2013
                Wanneer ik (te) hard door een kuil ga dan valt de radio (ontvangst?) even uit.
                Bij het uitlezen met OPCOM krijg ik de volgende fouten:
                00034 – Stuurregeling niet aangesloten – Aanwezig
                00055 – Stuurapparaat vervangen – Niet aanwezig
                Kan iemand daar iets mee? Bedankt :thumb
                #18117296
                KadAstra-EF
                  24 July 2010
                  Achter de radio zelf zit ook een zekering, is die kapot ?
                  Rik ;)
                  #18117297
                  Astra G X1.6SZR
                    23 January 2013
                    Rik ;)
                    de radio speelt nog wel, alleen op de rechterzijde…
                    #18117298
                    ikdenman
                      27 February 2010
                      Achter het stuur de kapjes eraf halen waar het contact slot in zit aan de linker kant zit een stekker ! kan zijn dat die los zit . heb ik ook met de vectra gehad .
                      #18117299
                      Astra G X1.6SZR
                        23 January 2013
                        dank je, ik ga het eens checken.
                        Is dat makkelijk te doen?
                        #18117300
                        ikdenman
                          27 February 2010
                          ja een paar schroefjes ook ff je stuur bij draaien en ff checken of er geen kleine schroefjes verstopt zitten
                          #18117301
                          Astra G X1.6SZR
                            23 January 2013
                            ik had al even gekeken. De grote onderste schroef kan er zo uit. De bovenste twee schroefjes, moet dan het stuur met airbag los/eruit?
                            #18117302
                            ikdenman
                              27 February 2010
                              nee als je het stuur een kwartslag naar links draaid dan moet er een schroefje zichtbaar zijn en hetzelfde als je naar rechts draaid .
                              #18117303
                              Astra G X1.6SZR
                                23 January 2013
                                mooi! :agent
                                #18117304
                                Astra G X1.6SZR
                                  23 January 2013
                                  even afmelden,
                                  de reden dat de radio soms uitviel en dat de cassettespeler het sowieso niet deed (cassette ging er niet in) was dat er muntgeld in zat :lol:
                                  #18117305
                                  KadAstra-EF
                                    24 July 2010
                                    haha, je hebt dus kleine kinderen begrijp ik king:
                                    maar mooi dat het opgelost is :thumb
                                    Rik ;)
                                    #18117306
                                    Astra G X1.6SZR
                                      23 January 2013
                                      Rik ;)
                                      nog een erfenis van de vorige bezitter, zo heb ik de auto gekregen ;)
                                      jammer genoeg heeft de auto nog wel meer manco’s die erger zijn :cry
                                      #18117307
                                      KadAstra-EF
                                        24 July 2010
                                        Oh jee, success ermee dan met herstel :thumb
                                        Rik ;)
