Calibra Turbo 360PK
25 berichten aan het bekijken - 101 tot 125 (van in totaal 598)
  • #17856116
    turbootje
      :wub :wub
      #17856117
      rallyastra
        12 July 2004
        Morgen begin ik aan de motor te bouwen ! Gister en vandaag nog even met de kabelboom bezig geweest, alles zat onder de olie en het was een grote smeer bende. Heb de hele kabelboom losgetrokken en weer opnieuw ingetaped. Verder heb ik ff een remmetje gepast, velgen passen helaas niet meer dus er moet ff een spacer tussen komen. Nu naar huis, dag was weer lang genoeg !
        #17856118
        frank de jonge
          23 May 2011
          Die remmerij ziet er echt DIK uit!
          #17856119
          rallyastra
            12 July 2004
            Update!
            Motorblok weer in kleur
            Drijfwerk weer inelkaar bouwen
            ARP kopbouten er in
            ARP hoofdlagerbouten
            Gaten in de lagerschalen boren voor de zuigerbodemkoeling
            Verstevigingsplaat passen zonder lagerkappen
            Lagerkappen tot de goede hoogte laten afvlakken
            Alles op moment vastgezet
            Dikke stalen koppakking er tussen
            #17856120
            sylvester1
              8 May 2007
              Dikke shit, ziet er puik uit :thumbup
              #17856121
              16VCalibra
                21 July 2008
                Gaat lekker zo :D Kan niet wachten totdat ik er weer in kan rijden!!!
                Groetjes Ram
                #17856122
                RonaldH
                  Alsof je met mecano bezig bent :wtf
                  #17856123
                  rallyastra
                    12 July 2004
                    Vandaag helaas niet veel opgeschoten, vandaag was zon dag dat alles mis ging wat mis kon gaan. Breek me vanmiddag de dop van de kopbouten doormidden 13mm 12 kant, niemand had zon dopje, na 2 uur zoeken heb ik er zelf een gemaakt door een ring van een steek ring op een andere dop te lassen. Kop zit er iig weer op, het draad in het onderblok voor de montage van de carterpan opgeboord naar M8 zodat de verstevigingsplaat beter vast met M8 ipv M6 bovendien is M6 ook zo dol gedraaid. Ringetjes in de spatplaat opgeboord naar M8 valt me een ringetje weg, spoorloos verdwenen. Nieuw ringetje gemaakt en alles weer monteren. Blijkbaar zat er ergens in de carterpan een klein haarscheurtje of was de pan gewoon broos geworden want met het aandraaien van de carterpan scheurde hij rond om een oog af. Soms zit het mee soms zit het tegen.
                    Ik had begin van de week de koppelingplaat al binnen moeten krijgen, ik had er een binnen gekregen alleen was die de eerste keer door de post beschadigd. Daar een nieuwe voor besteld alleen is die nog niet binnen, heb er een hard hoofd in dat die morgen nog binnen komt. Loop ik net langs de achterbumper zie ik boven de uitsparing van de uitlaat een scheur zitten, moet gebeurd zijn toen ze van de spuiter de auto kwamen afleveren en hebben hem te hard van de oprijwagen laten rollen. Ik terug naar de spuiter gegaan, morgen ff de achterbumper langs brengen zodat ze die weer kunnen repareren. Ik ga nu naar huis, het is de hele week al 11 uur haha. Morgen ff nieuwe carterpan er op en weer vrolijk verder :angel
                    #17856125
                    lemmuh
                      29 July 2005
                      Vraagje, wat voor oliepomp wordt er gebruikt? Een nieuwe originele/versterkte C20LET of die van een Z20LET??
                      Want ik snap t niet meer, de ene zweert bij origineel omdat de Z20LET een te hoge opbrengst zou hebben, de ander zegt dat die van een C20LET weer te weinig opbrengst heeft…???
                      Jeroen
                      #17856126
                      16VCalibra
                        21 July 2008
                        Oliepomp is van een Z20LET. De waarom kan Niels je beter antwoord op geven..
                        Groetjes Ram
                        #17856127
                        jason
                          denk ivm de zuigerbodem koeling.
                          #17856128
                          lemmuh
                            29 July 2005
                            Ja ben wel benieuwd… aangezien ik bezig ben met een A vectra 4×4 turbo. Nu wil ik de motor ook even loshalen voor deze terug ingebouwd wordt. En natuurlijk ook wel de nodige aapassingen, in eerste instantie wil ik met een 300 pk gaan rijden, maar omdat de motor toch los gaat wil ik meteen stalen drijfstangen monteren. Maar sommige aanpassingen lijken wel persoonlijk… De ene zweert bij een C20LET oliepomp, terwijl de ander een Z20LET aanraad. Zelfde als zuigerbodemkoeling, kwaad zal het nooit kunnen, maar vanaf wanneer is het nodig?
                            En dan zit ik nog met de zuigers.. vanaf wanneer ga je lagere compressiezuigers monteren, anders kan ik misschien beter al op voorhand dit soort zuigers monteren. Of trekt de originele KKK16 het dan niet meer?
                            Jeroen
                            #17856129
                            16VCalibra
                              21 July 2008
                              @ jason: nu je het zegt had het volgens mij idd met de zuigerbodemkoeling te maken!
                              @ lemmuh: op de site van vmax staat bij elke chip/vermogen wat je nodig hebt. 300 pk is het maximale wat een standaard motor aan kan.
                              #17856130
                              lemmuh
                                29 July 2005
                                Heb ik inderdaad vaker zien staan, maar als de motor toch open gaat, dan maar beter meteen het een en ander aanpassen… mocht ik in de toekomst nog meer plannen hebben… en als het met minder vermogen draait kan het natuurlijk ook nooit kwaad alles net een maatje sterker te hebben….
                                Jeroen
                                #17856131
                                16VCalibra
                                  21 July 2008
                                  Inderaad. Dit blok zou zo een 450pk max moeten aankunnen. Het is altijd handig om een marge te hebben..of inderdaad als alles tog open ligt er beter spul in te gooien! Als het in 1x goed kan waarom dan in 2x . Als je rond 300pk wilt gaan rijden zal je wel een sportkoppeling nodig hebben! Heb mijn ouwe set nu over
                                  #17856132
                                  lemmuh
                                    29 July 2005
                                    Had het gezien, heb er wel over nagedacht, maar ik was zelf meer aan zo’n organische sportkoppeling aan het denken ivm rijcomfort….
                                    Verder weet ik niet wat het vliegwiel woog wat jij er bij hebt? Ik was zelf namelijk aan een plat C20XE vliegwiel aan het denken.
                                    Jeroen
                                    #17856133
                                    16VCalibra
                                      21 July 2008
                                      Rijcomfort is precies hetzelfde, en nee het is niet om te verkopen ;). In het begin was het direct aangrijpen maar het word wel weer zoals normaal. Dit bedoel ik dan met wegrijden of file rijden.. Deze vliegwiel weegt volgens mij 5.6 kilo, is van mtech. Reactie op het gas word ook veel beter en gaat makkelijker door zn toeren heen..
                                      Groetjes Ram
                                      #17856134
                                      16VCalibra
                                        21 July 2008
                                        Zo als het goed is hangt de motor weer ben erg benieuwd :D :D
                                        Groetjes Ram
                                        #17856135
                                        frank de jonge
                                          23 May 2011
                                          Ben ook wel benieuwd :)
                                          #17856137
                                          rallyastra
                                            12 July 2004
                                            Zo weer een update, heedr ff paar dagen moeten duren omdat er nog een aantal onderdelen onderweg waren.
                                            Motor weer samenbouwen
                                            Distributie er weer op
                                            Kabelboom netjes weg werken nu je er nog makkelijk bij kunt
                                            Vlak vliegwiel met ARP boutjes er weer op
                                            Nieuwe koppeling voor 520NM !
                                            De tuf er weer in!
                                            Oliekoelerhuis er op met de nieuwe aansluitingen voor de oliekoeler
                                            Oliekoelerslangen passend maken
                                            Aluminium buis gelast voor de aansluiting van de turbo naar de intercooler
                                            Inlaat van de turbo maken
                                            En zo staat het er tot nu toe bij
                                            #17856138
                                            frank de jonge
                                              23 May 2011
                                              Omg, dat wordt echt een pronkstuk man!
                                              #17856139
                                              rdh
                                                13 December 2009
                                                super mooi werk :thumb
                                                #17856140
                                                ANJO TOL
                                                  22 December 2008
                                                  Dit is het echte werk !! wat een enorme power uit een Calibra blokkie !! Plaats ook een goede alarm op de Calibra ! kunnen de steekassen zoveel NM ers verwerken ?
                                                  Dit word een M3 killer hihi !!
                                                  Groeten de V6 3,0 Calibra Tol
                                                  #17856141
                                                    ben zelf nog steeds delen aan het verzamelen
                                                    enkel vraag ik me af hoever je kunt gaan met de originele inlaat????
                                                    en wat gebeurt er met het injectie systeem???
                                                    enkel andere chip of komt er toch nog wat anders op????
                                                    of heb ik der al overheen gelezen?
                                                    #17856142
                                                    rallyastra
                                                      12 July 2004
                                                      Originele gasklap gaat volgens mij tot de 430 ergens, ik lever straks ook grotere inlaatspruitstukken met een 80 of 100mm gasklep. Grotere injectoren, andere brandstofdrukregelaar, grotere pomp. Verder zal de software worden aangepast.
