calibra mv6 2.5 1994 storing Dis coilblok
Forumindex Forums Modellen Calibra calibra mv6 2.5 1994 storing Dis coilblok
  • #17208667
    mike303
      24 January 2009
      Ik heb een probleem met 2 bougies die geen stroom krijgen van de DIS 6 Coilblok. De auto loopt op 4 cilinders…
      De kabels en bougies zijn goed, Waarschijnlijk hebben de vorige eigenaars met een verkeerde onstekings volgorde gereden en is er een storing onstaan in de elektronica..
      Het motorlampje blijft ook continu aan met rijden…dat is niet goed… alles zit verder goed aangesloten …De volgorde van de kabels zitten ook goed…
      Kan de DIS module intern kapot gaan dat er 2 bougie aansluitingen dus niet meer functioneren?:hmmz
      De Motronic kast ziet er goed uit van binnen en er is niks aan te zien op de printplaat.
      Kent iemand dit probleem? of weet hoe dit op te lossen?
      groetjes Michael
      #17462929
      opel4ever
        5 July 2004
        Hoi volgens mij is een mv6 geen 2.5 maar een 3.0
        Als dat achterop je v6 staat, heeft ie misschien een motorswap gehad?
        #17462930
        AsconaC20NE
          9 December 2004
          Als het DIS blokje stuk is dan kan het inderdaad zo zijn dat hij op minder cilinders gaat lopen…
          Komt ook af en toe wel eens voor bij V6 motoren
          #17462931
            Jupz, als de dismodule kapot is kan hij inderdaad op 4 cilinders gaan lopen.
            deze bobine geeft per 2 bougies vonk. dus op 3 punten 2 bougies bekrachtigd.
            dus als 1 bobine van de 3 uitvalt dan zal hij op 4 cilinders lopen.
            deze Dis modules gaan vaker kapot.
            BTW: het is geen MV6 maar een V6
            @ Opel 4 Ever: een 3liter maakt nog geen MV6 he. MV6 i een uitvoering van de Opel Omega-B en geen motorindicatie
            de MV6 is ook met een 2.5 Lijn-6 Steyr Diesel geleverd.
            Calibration
              28 October 2007
              Gaan inderdaad vaker kapot.
              Bij een omega-B2 V6 laatst ook kapot gehad.
              #17462933
                Lekker klussie bij een omega he!!
                Gloeiende
                Calibration
                  28 October 2007
                  Oh hou op hou op, verschrikkelijk!
                  Die zit echt helemaal aan de achterkant van het blok. Parafan, ruitenwissermotor alles moet eruit en dan ken je er nog amper bij.
                  Maar het is goedgekomen :P:)
