calibra kabelboom zelfde?
Forumindex Forums Modellen Calibra calibra kabelboom zelfde?
  • #17263011
    Davebatenburg
      16 February 2013
      Zoals sommige weten ben ik mn huidige 8v aan het swappen voor een c25xe.
      Nu heb ik de kabelboom die rechts naar binnem loopt naar de ecu, er al uit.
      Echter loopt er links ook een naar binnen, die bleek (na uitbouwen dashboard) naar de verwarmingsknoppen en tellerbak etx te gaan.
      Durft iemand mij met zekerheid te zeggen, of ik deze kabelboom OOK moet overzetten, samen met die van de motor? Of dat deze bij elke calibra hetzelfde is?
      Donor v6 is van 1994
      Huidige 8v van 1992
      Groeten,
      Dave
      #18204021
      re2flex
        26 October 2011
        ik denk dat je de kabelboom wel moet overzetten, want er zit verschil in het aantal pinnen in de connector van je ECU
        #18204022
        theunm
          denk dat je eerst de kleuren van de ronde stekker moet controleren voor je de hele zekeringkast onder het dashboard vandaan trekt
          #18204023
          Davebatenburg
            16 February 2013
            Re2flex, ik bedoel niet de kabelboom van de ecu, die gaat zoiezo over, het is juist de andere, maar volgens mij zit ik al met het probleem dat ik een mechanisvhe teller in de 8v heb (met kabel) en elektrisch in de v6
            #18204024
            Robke1974
              27 March 2008
              niets aan het toeval overlaten en gewoon overbouwen, kost wat moeite maar dan ben je gewoon zeker
              #18204025
              Davebatenburg
                16 February 2013
                is ook beter, maar als het niet hoefde ga ik niet lopen kutten met die kabelbomen, heb toch al genoeg werk te doen aan de calibra´s
