C20XE lexmaul/cruise control
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) C20XE lexmaul/cruise control
  • #17219688
    Nick-GSI
      Iemand al ervaring met het pas krijgen van cruise control op een astra C20XE met een lexmaul inlaat?
      #17653021
      sw16v
        je zal een extra bevestiging moeten maken voor de cruisecontrol gaskabel. volgens mij kan je wel een bevestiging bij dat beugeltje aanlassen (die is van een c20ne die op de lexmaul aan de zijkant zit, weet niet of c20ne ook origineel met cruise geleverd is ooit? wellicht dat je daar de gaskabeldoorvoerdingetje kan gebruiken)
        #17653022
        Trompie
          5 November 2007
          je zou zelf van een stripje een stuentje kunnen maken waar beide gaskabels in kunnen, moet wel te doen zijn lijkt mij!
          #17653023
          Vinci
            3 August 2009
            Hoop niet dat je het erg vind als ik wat meelift op dit onderwerpje?
            Cruise control heeft toch ook vacuum nodig? Wil het er zelf dus ook op zetten op een normale inlaat, zag van die Waeco setjes die wel goed schijnen te zijn…
            http://shop.ebay.de/items/?_nkw=Waeco+MS-402&_sacat=&_ex_kw=&_mPrRngCbx=1&_udlo=&_udhi=&_sop=12&clk_rvr_id=233462870969″ onclick=”window.open(this.href);return false;
            #17653024
            Trompie
              5 November 2007
              vacuum?
              wat voor cc heb je het over? Ik zou er gewoon 1 van een Omega B pakken.
              #17653025
              Oenatje
                pak er 1 van een omega b 2 liter, werkt perfect EN is origineel GM. niet lopen kloten met aftermarket sjit
                #17653026
                  inderdaad, werkt volledig electrisch, is daarom ook war naukeuriger.
                  willem
                  #17653027
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Die Waeco cruise control wordt in heel veel auto’s af fabriek gemonteerd hoor, is geen aftermarket rommel. En het werkt ook electrisch, alleen is de gascontroller denk ik bekrachtigd op vacuum om te zorgen dat het geen invloed heeft op het normale gasgeef gevoel…
                    Maar liever origineel GM natuurlijk! king:
                    #17653028
                      Vacuum doet het zelfde als de Electrische, aan de gashevel trekken, dus dat mag het probleem niet wezen.
                      en origineel Waeco, heb ik nog nooit meegemaakt, niet bij opel in ieder geval
