Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › C16XE LMM Nieuw niet meer te krijgen??
17 juli 2012 om 07:06 #17250602
Ik ben al geruime tijd op zoek naar een nieuwe LMM voor mn astra met C16XE
Omdat deze alleen maar in de corsa GSi is geleverd post ik het hierHad even de hoop hem govonden te hebben op een engelse site
Maar deze gaf te weten hem ook niet meer te kunnen leveren
en is van de site gehaald
Het OEM nummer is 25008259Ik heb praktisch ALLE onderdelenboeren al gehad
Dagen aan het googelen, en geen gevondenIemand een idee waar deze nog nieuw te krijgen zijn?
Of iemand die de oude kan reviseren?
2e handsje wil ik niet riskeren
je moet immers maar afwachten wat de staat er van isGr. Mario
17 juli 2012 om 08:20 #18048094Opeldealer net gebeld, rond de 350 pleuro :swear
dat is nog meer dan ik voor mn blokje heb betaald :DEcht niemand een idee??
17 juli 2012 om 08:49 #18048095Rotil, Broekhuizen, Besbo kunnen hem niet leveren
Original Car Parts, moest het nog even controleren
zitten midden in verhuizing en zodoende is de site een beetje out datedAnd the search contnues…….
17 juli 2012 om 08:53 #18048096zijn er geen andere modellen die de zelfde hebben dan?
17 juli 2012 om 09:02 #18048097er is geen enkele andere opel motor geleverd met de zelfde LMM :swear
wel heb ik enkele exact lijkende lmm’s gezien toen ik joetube filmpjes keek over het schoonmaken van de lmm
enkel waren dit amerikaanse GM motoren v6/v8 :wtf :D17 juli 2012 om 09:05 #18048098tja dan wordt het lastig, ik zat net ook nog ff te zoeken maar kom ook ff gauw niks tegen.
denk dat je dan toch een 2de hands moet nemen..
17 juli 2012 om 09:11 #18048099heb ook een bedrijf gevonden die ze repareerd
maar weer niet voor particulieren :(Mijn type LMM
Youtube filmpje
[youtube:3gayavyr]http://www.youtube.com/watch?v=xQGSkWEC_u4&feature=relmfu[/youtube:3gayavyr]17 juli 2012 om 09:18 #18048100http://www.online-teile.com/opel/advanced_search_result.php?XTCsid=af8248190b603a4b15b6c321c0cc8e14&keywords=25008259″ onclick=”window.open(this.href);return false;
hier is ie al ietsje goedkoper :jerry
17 juli 2012 om 09:24 #18048101Thx voor de link :D
misschien dat ik er toch beter een x16xe van kan maken :D17 juli 2012 om 09:39 #18048102Net een telefoontje van Original Car parts
Z’n normale leverancier heeft hem niet meer
Maar via een duitse leverancier kan hij nog aan de originele komen
Kosten 309 euro, het wordt al minder :jerry17 juli 2012 om 12:08 #18048103Ik heb inmiddels uitgezocht hoe het zit met de LMM in het filmpje
Deze blijkt bijna het zelfde GM OEM nummer te hebben
Luchtfilterzijde zijn beide 3 inch = 7,6cm
Gasklephuiszijde is van de amerikaan ook 7,6cm die van de c16xe 6,4cm, klein verschil
Beide hebben de zelfde stekker en voor de rest zijn de afmetingen het zelfde
Beide van AC delcoGrootste verschil is de motor waar hij op geprakt zit
1600 L4 tegen over 4300 V6 :jerry17 juli 2012 om 15:44 #18048104Ik had er laatst ook een nodig en bij de Opel kreeg ik ook van dat soort bedragen te horen. Toen kreeg ik van iemand hier een link en daar vond ik iemand die ze voor een heel stuk goedkoper verkoopt! Ik had dan wel een andere nodig, maar misschien dat hij je ook kan helpen.
http://www.ebay.nl/itm/BOSCH-Luftmassenmesser-Opel-Corsa-B-Astra-G-X10XE-X12XE-/220714547651?pt=DE_Autoteile&hash=item33639cb9c3″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik was ergens in de 120euro kwijt en heb gewoon een nieuw, origineel onderdeel gekregen.
17 juli 2012 om 15:48 #18048105THX zal em ook ff een mailtje doen :thumb
17 juli 2012 om 19:15 #18048106wou net zeggen, bosch zou ze moeten leveren.
ik ga er altijd van dat, dan wanneer iets veel kapot gaat, nog gewoon leverbaar moet zijn.even misschien oftoppic, maar waarom zou die van een x16xel niet passen? als de stekker aansluiting het zelfde is, zal die het toch wel doen?
aansluiten tussen die lucht toevoer buizen zal het probleem niet zijn.17 juli 2012 om 19:32 #18048107Originele c16xe luchtmassameter is van AC Delco
er is volgens mij indd door bosch een latere versie van gemaakt die er totaal anders uit zietde x16xel heeft geen luchtmassameter maar een MAP sensor
zit midden/bovenaan je brandschot met een vacuum slangetje en groene stekker als het goed is17 juli 2012 om 19:33 #18048108Andere manier van meten, andere waardes, etc.
Het zal fysiek passen, maar elektronisch is het niet altijd compatible.17 juli 2012 om 19:37 #18048109Ja, dat is iets waar ik ook bang voor ben
ik stond wel raar te kijken toch dat mijn corsa gsi luchtmassametertje de zelfde afmetingen heeft
dan die van een camaro of corvette hahaha :jerryheb wat mailtjes gedaan richting de USA, ff afwachten wat hun zeggen
17 juli 2012 om 20:06 #18048110oke, weer wat geleerd. toch twijfel ik hier wel aan.
je zou een luchtmassa meter die de zelfde stekker aansluiting heeft kunnen uitproberen.
de jouwne is waarschijnlijk toch al stuk. stel die die van bijvoorbeeld een corsa b het nou wel doet op jou blok. en je heb dan een werkende luchtmassa meter, en 1 die misschien wel een stuk goedkoper is. zo’n ding is zo klein, past makkelijk in je broekzak vanaf de sloop :jerry17 juli 2012 om 20:30 #18048111Dat dingetje is een temperatuur sensor geen lmm en is 2 polig niet 3
http://opeloem.com/opel/astra_1992_1998/electrical/engine_and_cooling/air_temperature_sensor/x14xe_x16xel_petrol_engines.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
No. 8 is het
helaas op de andere pagina waar het luchtinlaattraject staat is hij niet aangegevenblijft een lastig verhaal :hmmz
17 juli 2012 om 20:50 #18048112Bij mijn moeder was die ook behoorlijk prijzig, Corsa B X12XE had iets van 200 euro gekost 3 jaar geleden als ik het goed herinner.
Mario, valt er niks aan te passen?17 juli 2012 om 21:01 #18048113Ik ben al dagen aan het zoeken en krijg keer op keer nee te horen
of prijzen van 3 a 400 euro :swear
te bedenken dat ik 200 heb betaald voor het blok :DIk zit op het volgende te hopen…
het GM OEM nummer van mijn LMM is 25008259die van de GM USA: 25180303, 25008207, 25008309
http://www.ebay.com/itm/NEW-OLDSMOBILE-CHEVY-GMC-MASS-AIR-FLOW-SENSOR-METER-MAF-/261017223041?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cc5d6bf81&vxp=mtr” onclick=”window.open(this.href);return false;als deze zou werken hoef ik alleen maar het alu deel aan gasklephuiszijde te wisselen, klaar voor montage :D
17 juli 2012 om 21:09 #18048114En dan te bedenken dat ik net een goede gebruikte c16xe lmm heb verkocht voor 25 eutjes!
17 juli 2012 om 21:11 #18048115Mario, alu deel vervangen, waardoor dan? Kun je het niet laten uitdraaien?
aan de ene kant jammer
maar aan de andere kant
als dit werkt is het voor iedere c16xe rijder wel handig om te weten@RickR91 wrote:
als je ff op de link klikt kun je zien dat hij bestaat uit 3 delen
ik kan de alu delen gewoon uitwisselen met mn oude lmm
alleen gasklephuiszijde is anders 1,4 cm kleinere slangaansluiting17 juli 2012 om 21:27 #18048117Mario, kun je dat niet opvangen met een verloopje?
Een dun slangetje aansluiten daarop, en dan een verloop naar de dikkere maat? -
