c16xe co te hoog voor de apk
Forumindex Forums Modellen Corsa c16xe co te hoog voor de apk
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 32)
  • #17213947
    EBkadett
      22 April 2006
      ben net met mijn corsa gsi c16xe voor de apk geweest en hij is afgekeurd omdat de co te hoog is.
      hoe krijg ik die naar beneden?
      zit een open lucht filter op wel een katalisator maar geen midden demper.
      #17547263
      EBkadett
        22 April 2006
        heb dit net gevonden zijn er nog meer manieren?
        en zijn dit goede manieren?
        – vacumslangetje lostrekken
        – inlaat in de remreiniger
        -goed warmstampen
        -electrisch verbruiksers aan.
        – toevoeging in de brandstof van forte of wyms?
        -onstekings delen in goede staat.
        -v power tanken
        #17547264
        freek corsa
          5 December 2004
          Lambda sonde werking controleren.
          Katalysator vervangen
          Euro 98 tanken.
          Hoeveel is de CO te hoog dan ?
          #17547265
          EBkadett
            22 April 2006
            co 0.5% te hoog
            lamda waarde 1,2
            #17547266
            EBkadett
              22 April 2006
              heb nog wel een kat van een kadett 2.0 16v liggen zou het helpen als ik die er onder zet?
              #17547267
              freek corsa
                5 December 2004
                Dat zou kunnen helpen, maar dat kan ik natuurlijk niet ruiken vanaf hier :P
                Ik zie dat je Lambda waarde 1,2 is, dat is wel erg zuinig ( arm mengsel ).
                Heb je nog een andere lambda sonde ? Dan zou ik die eerst proberen.
                Je hebt namelijk kans dat je de katalysator stuk maakt. ( te veel slechte gassen in de katalysator kunnen binnen 5 minuten de katalysator vernielen )
                #17547268
                EBkadett
                  22 April 2006
                  heb er nog wel 1 heb. weet alleen niet of die heel los wil.
                  #17547269
                  freek corsa
                    5 December 2004
                    WD40 en geduld, eventueel de gasbrander erbij.
                    #17547270
                    EBkadett
                      22 April 2006
                      ga wel even wat proberen
                      #17547271
                      sjoerdie
                        19 September 2005
                        kat van een 2liter past NIET, zonder aan te passen.
                        heb er bij de vorige b corsa c20xe ook ene onder gemaakt, maar dan moet je de carosserie aanpassen.
                        haal je openluchtfilter er eens af, en plaats de originle box.
                        openluchtfilter vind een c16xe zowieso niet leuk, dan sneuvelt vroeg of laat je lmm.
                        wat je ook kunt doen(heb ik laatst ook gedaan)
                        de einddemper vervangen door een goede kat.
                        is zo gedaan, en je ligt niet te kutten midden onder de auto, met bouten die niet los willen.
                        als je de kat helemaal achteraan plaatst, moet je wel goed warmtrappen!! anders wordt ie niet heet genoeg.
                        kijk wel uit voor je bumper dat ie niet wegsmelt:cool:
                        #17547272
                        SRLandgraaf
                          6 September 2008
                          ik heb toen een co waarde van 10% gehad bleek dat ik geen onderdruk in het carter te hebben
                          dus kijk eens vacuum slangen na op poreusheid
                          of dergelijke
                          #17547273
                          EBkadett
                            22 April 2006
                            heb er van dat spul in de benzine gedaan verder afgetankt met v-power nieuwe bougies en goed warm gereden.
                            co is nu goed maar de lamda waarde is te hoog.
                            heb de lamda sonde doorgemeten en die is goed.
                            kat van een xe past inderdaat niet.
                            ben nu bezig met een kat van de sloop pas te maken.
                            die had er al onder gezeten als niet alle uitlaat klemmen en delen aan elkaar gelast waren:swear
                            ga weer verder als het licht is
                            #17547274
                            sebastiaankadettcabriogsi
                              27 November 2005
                              leuk joh z,n corsa b!:puke
                              #17547275
                              EBkadett
                                22 April 2006
                                origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
                                inderdaat, bijna net zo erg als je cabrio:puke:D
                                #17547276
                                david verburg
                                  2 July 2004
                                  open filter eraf halen!
                                  scheelt een heel stuk in de co
                                  en goed warm racen
                                  #17547277
                                  freek corsa
                                    5 December 2004
                                    Hahaha.
                                    * = Agent
                                    # = E+B kadett
                                    * Goeden middag meneer, enig idee hoe hard u reed ?
                                    # Hallo agent, ik ben mijn auto aan het warm racen voor de APK keuring.
                                    * Betekent dit dat u zomaar mag gaan racen op de openbare weg ?
                                    # Volgens David van het opel-forum moest ik dit doen.
                                    * Oke dan moeten we u maar laten gaan, als David dit gezegd heeft.
                                    king:
                                    #17547278
                                    EBkadett
                                      22 April 2006
                                      origineel gepost door freek corsa
                                      Hahaha.
                                      * = Agent
                                      # = E+B kadett
                                      king:
                                      dit zei ik vanmiddag ook tegen mijn vriendin toen we 160 reden:D
                                      #17547279
                                        Bij de C16XE motor is een open filter behoorlijk van invloed op het CO..
                                        geld ook voor de levensduur van de LMM
                                        standaard box erop.
                                        kan ook zijn dat de LMM niet helemaal lekker meer is, deze gaan vaak stuk, zeker bij gebruik open filter.
                                        dan krijg je ook een verkeerde uitstoot.
                                        Bart Hoedemaker
                                          12 February 2007
                                          Dempers maken niks uit voor je Co, warmstampen heeft ook weinig nut. Controleer of alle vacuumslangen goed zitten, en origineel filter ga ik ook in mee. Laat um anders ff uitlezen op evt foutcodes, controleer brandstofdruk.
                                          #17547281
                                          robingsi
                                            24 January 2006
                                            origineel gepost door wim-v6
                                            standaard box erop.
                                            geld dit ook voor de c20xe? ;)
                                            heb ook een corsa b met c20xe erin en moet binnenkort op voor de keuring, is het voor mijn ook verstandig dat ik er de originele luchtfilterbox en eventueel nieuwe bougies inzet om mijn co ook alvast te verlagen( weet niet of die uberhoupt te hoog is hoor) mijne heeft wel een kat en middendemper dus dat scheelt al weer een beetje!:) en mn lmm is gechipt dus ook verstandig om een andere erop te zetten alleen voor de keuring.
                                            #17547282
                                              27 November 2005
                                              origineel gepost door robingsi
                                              standaard box erop.
                                              eerst keuren
                                              #17547283
                                              freek corsa
                                                5 December 2004
                                                :jerry
                                                Wie heeft je verteld dat je een Lucht Massa Meter kan chippen ?
                                                #17547284
                                                sjoerdie
                                                  19 September 2005
                                                  hhe, denk typfoutje….:afro
                                                  zun computer is gechipt, komt van mij af
                                                  maar is niet nodig om de ecu te wisselen voor de apk.
                                                  met een kat kom je er 9v/d 10 keer wel door.
                                                  zonder kat red je het meestal NET niet.
                                                  een originele filterbak past niet zo lekker met een c20xe.
                                                  zit bijna tegen de distributiekap gedrukt
                                                  #17547285
                                                  EBkadett
                                                    22 April 2006
                                                    heb alleen nog een orginele filterbak van een c20let.
                                                    zal wel even kijken of die in de motorruimte te proppen is.
                                                    heb de motor zelf al uitgelezen en hij heeft geen fout melding.
                                                    #17547286
                                                    sjoerdie
                                                      19 September 2005
                                                      denk nie dat die erin gaat passen.
                                                      de pasvorm is zoieso al anders, en ding is 2x zo groot.
                                                      anders gewoon effe op de sloop een originele er vanaf trekken.
