Brandstof verbruik
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Brandstof verbruik
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 40)
  • #17211295
    -BlendjuH-
      6 April 2008
      Onze jongedame gebruikt erg veel ?
      Vanmorgen even 15 liter benzine erin gegooit ,
      nog geen 70 km gereden en het lampje
      begon te branden :hmmz
      Vervolgens thuis aan gekomen auto uitgezet …
      5 minuten later weer aan en de naald kruipt weer omhoog
      naar de 20 liter :wtf
      rara wat mankeert hieraan ?
      #17509950
      GTS2.2DTI
        14 October 2006
        Raar verschijnsel, heb ik gehad bij een Zafira die ik toen had. Tank bommetje vol gesmeten en toen hop naar Garderen, ritje van een uurtje voor ons. Bij aankomst schrok ik me helemaal het apenzuur, de tankmeter ligt bijna tegen het rood aan. Even een poosje over een camping lopen en bij terugkomst de schijtZafira gestart en daar kwam de meter weer omhoog en liep door to over driekwart. Het was toen best wel een opluchting om eerlijk te zijn.
        Wat het is geweest kan ik je helaas niet zeggen, onderdruk in de tank? fout singaal van een opnemer, zeg het maar..
        #17509951
        -BlendjuH-
          6 April 2008
          Ja , dat hebben wij precies t zelfde …
          Maar was t maar 1malig of gebeurde het vaker ?
          #17509952
          speaker
            8 March 2007
            ontluchting van je tank??
            #17509953
            CubeVectra
              28 July 2009
              Yepp, ontluchting kan zoiets veroorzaken. Tankdop dus ff nakijken.
              #17509954
              -BlendjuH-
                6 April 2008
                Oke ,
                En wat voor bijzonders moet ik dan zien ?
                Scheur/breuk/slijtage of noem maar op
                #17509955
                CubeVectra
                  28 July 2009
                  Ontluchtingsgaatje vol vuil zitten? Gewoon je tankdop flink schoonmaken en de vulmond natuurlijk ook.
                  #17509956
                    er zit een heel systeempje op de tank zelf voor de ontrluchting.
                    kijk dat eens na.
                    ik heb wel dat de mijne ook niet heel accuraat is overigens.
                    als ik tegen het rood staat, of net erin, heb ik kans dat ie na 2 tellen later het contact weer aanzet hij weer iets boven het rood staat.
                    Ik weet tot hoever ie kan met leeg rijden, ik vind het wel goed zo.
                    Zal aan de Vlotter of meter liggen.
                    -BlendjuH-
                      6 April 2008
                      origineel gepost door CubeVectra
                      Die zien er beide schoon uit :o
                      En waar vindt ik dat ontluchtinsgaatje ?
                      #17509958
                      arjontje
                        31 March 2006
                        Ik krijg ook wel eens “gratis” benzine van mijn auto.
                        Maar ik maak mijn geen zorgen rijd de tank nooit leeg.
                        Bij mij is de ontluchting goed.
                        heb geen gesis als ik de op er af draai.
                        En kan hem gewoon volgooien. En bij der eerste afslag van de tank automaat is de tank ook echt vol.
                        #17509959
                        -BlendjuH-
                          6 April 2008
                          origineel gepost door wim-v6
                          kijk dat eens na.
                          Ja , ons stoort t wel .
                          iedere keer dat pompje dat als een gek knippert :mad:
                          Em waar kan ik dat systeempje vinden ?
                          Ben niet erg handig met dat soort dingen :(
                          #17509960
                          -BlendjuH-
                            6 April 2008
                            Aan de dop is niks te zien / vinden ….
                            Waar ken ik de systeem vinden voor ontluchting ?
                            #17509961
                              loopt vanaf vulhals naar voren
                              #17509962
                              -BlendjuH-
                                6 April 2008
                                Waar moet ik dit kunnen vinden ?
                                :hmmz
                                #17509963
                                  Controleren werking tank ontluchting:
                                  Na gereden te hebben met draaiende motor Direct na een rit de dop los draaien, Sist dit HEEL erg, (licht colafles sisje mag ie hebben), dan heb je een probleem in de tankafzuiging
                                  dan is onderstaand van belang:
                                  in het rechtervoorscherm zit het actieve koolstoffilter tankafzuiging.
                                  deze word bediend door het klepje dat op je luchtfilter zit.
                                  Controleer in iedergeval de slangen en dergelijke van deze tankafzuiging.
                                  Dit word weer geregeld door de motorregeling.
                                  -BlendjuH-
                                    6 April 2008
                                    Net gereden en totaal geen gesis .
                                    En nou wat te doen ?
                                    #17509965
                                      dan zal het zitten in:
                                      – De tankvlotter
                                      – De bedrading naar tankvlotter
                                      – De tank meter.
                                      Dit kan evt gecontroleerd worden met een Tech2 apparaat bij de opel dealer.
                                      -BlendjuH-
                                        6 April 2008
                                        – De tankvlotter
                                        – De tank meter.
                                        Oke , en wat rekent zo’n vod ?
                                        En hoe kan je dit zelf oplossen ?
                                        #17509967
                                          zelf oplossen door te meten of onderdelen te wisselen.
                                          meet bijvoorbeeld eens de weerstanden van de tankvlotter in verschillende standen en kijk of deze weerstand vloeiende verloopt.
                                          -BlendjuH-
                                            6 April 2008
                                            Oke wat je nou zegt
                                            kom ik echt geen wijs uit :(
                                            Ben motorisch geen expert laat ik het zo zeggen .
                                            Ik heb er de ballen verstand van :cry
                                            #17509969
                                              heb je geen vriendjes bij een opeldealer??
                                              dan is het makkelijk namelijk, en gratis.
                                              meestal rond de 25 euro voor uitlezen
                                              willem
                                              #17509970
                                              -BlendjuH-
                                                6 April 2008
                                                willem
                                                Nee , was t maar waar ;)
                                                Ga ik binnenkort maar doen dan
                                                #17509971
                                                erwin78
                                                  23 May 2009
                                                  Ik heb hetzelfde probleem met mijn zafira, maar het probleem is er niet altijd!!
                                                  Uitlezen zal alleen zin hebben op het moment dat de tankmeter raar doet, en dat is dus onderweg, zogauw je het kontakt uitzet en weer aanzet is het probleem weg.
                                                  Je zult dus eerst moeten gaan rijden totdat het probleem zich voordoet, dan naar de dealer / garage bedrijf voor diagnose en die heeft dan bijna nooit tijd.
                                                  Dus lastig probleem.
                                                  Oja, heb deze avond met onze Bosch tester wat zitten controleren, maar op dat moment werkt de tankvlotter goed, maar de benzine meter geeft dus ook de goede waarde aan.
                                                  #17509972
                                                  -BlendjuH-
                                                    6 April 2008
                                                    Ja klopt
                                                    Maar hij doet t alleen als je pittig rijdt .
                                                    Als je gewoon rijdt zie je hen ook weer omhoog gaan :wtf
                                                    #17509973
                                                    Myszek
                                                      29 August 2007
                                                      Ik roep ook maar even wat hoor, maar kan dit geen massaprobleem zijn, zoals ik ook heb?
                                                      Je zegt als je pittig rijdt, dan zit er extra beweging in je meter. Dat is dan dus als je extra verbruik trekt.
                                                      Nogmaals, ik roep ook maar wat, maar misschien heb je er wat aan.
