Forumindex › Forums › Modellen › Astra › boordcomputer blijft branden
19 juni 2011 om 12:57 #17237108
heb gistere een andere radio in me auto gemonteerd.namelijk een alpine radio.
maar nu blijft me boordcomputer branden ook als ik geen contact maak,en me auto gewoon opslot is.blijft hij ook branden.
maar nu is me accu is steeds leeg.het gaat om een astra g uit 2000.
wie weet wat er aan de hand is.
gr jeroen
19 juni 2011 om 15:25 #17872689Als ie blijft branden moet je em blussen :)
Nu ff serieus: de voedingskabel(s) zullen wel verkeerd aangesloten zijn en dus continu spanning krijgen ipv geschakelde spanning. hierdoor gaat ie niet uit als de auto van contact gehaald wordt. Moet je maar eens checken bij je radio oid, als je die doormeet zonder op contact te staan. Die zou geen stroom moeten krijgen en je scherm waarschijnlijk dan wel..
19 juni 2011 om 18:26 #17872690ik heb het een keer eerder gezien ,
toen hebbben we zijn mid met die vanmij geruilt en hij blijft nog steeds branden .
lag dus aan de mid (betekend niet dat die van ook stuk is)20 juni 2011 om 15:14 #17872691heb net me radio er helemaal uitgehaald en hij blijft nog steeds branden.
snap der echt helemaal niks van20 juni 2011 om 17:33 #17872692Jongens, hij brandt niet…. Geeft alleen maar licht of staat nog aan.
Maar als ik het goed begrijp, heb je dus continu spanning op je MID. Heb je dit al lang of pas onlangs? Als dit al lang zo is, zou het aan bekabeling kunnen liggen (als het kort is ook, maar wordt het lastiger). Het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat bekabeling versmolten is?? Daardoor zou het dan continu spanning worden.
De enige reden dat het scherm aan blijft staan is doordat het continu spanning heeft en dus niet uit gaat met het contact mee. Heb je wellicht een automatische licht sensor? Als ik namelijk mijn lampen aanzet, gaat mijn schermpje aan (wel anders scherm maar ok., is het proberen waard)
21 juni 2011 om 08:23 #17872693Als ik namelijk mijn lampen aanzet, gaat mijn schermpje aan (wel anders scherm maar ok., is het proberen waard)
ja maar als de motor uit is staat er ook spanning op .
als je zonder sleutel op het knopje duwt zie je ook info en gaat het “LAMPJE” branden.
(goed te weten dat die niet brand bijna poederblusser gepakt)dus hoeft helemaal niet aan gesmolte kabels te liggen,
zoals ik aangaf een vriend heeft het ook daar ligt het aan ze MID,
aangezien dat ding bij mij ook bleef branden.21 juni 2011 om 17:34 #17872694verkeerd aangesloten.
op een of andere reden krijgt het schermpje de aansturing op de voeding van de MID.
deze voeding vind plaats via de Remote aansluiting.
21 juni 2011 om 18:04 #17872695@ wim v6, kun je dit verder toeliggen? ik heb het zelfde probleem.
hoe kwam het probleem: wou de lampjes vervangen voor blauwe. ik trok de trekker los, lampjes erin gedraait, stekker erin gezet, en toen kreeg ik bovenstaand probleem.
sindsdien zit de mid er niet meer in bij mij ( al dik een half jaar zo) en ik erger mij hier nog elke dag aan.
bij de dealer (schagen) kost dit apparaatje mij maar 800 euro, en ben niet van plan zoveel neer te leggen voor een mid.heb mijn mid met die van krasy gewisselt, die van krasy werkte gewoon goed in mijn auto. krasy deed mijn mid in zijn auto, en kreeg bovenstaand probleem.
hoe verklaar je dit?
ben ik toch ineeens niet de enige :jerry
21 juni 2011 om 18:23 #17872696mijn probleem is opgelost.
was het geen wat wim-v6 zegt.
had met me aansluiting te maken.
21 juni 2011 om 18:27 #17872697kun je mj dat vertellen aub?
alvast bedankt21 juni 2011 om 18:27 #17872698Als jouw MID dit ook doet als je m in een andere auto ZONDER radio ook zo doet, zal de MID kapot zijn.
Deze kan je ook bij demontage bedrijven krijgen voor VEEL minder als 800 euro.
21 juni 2011 om 18:30 #17872699heb heel kop noord holland al afgezocht, op 2 demontage bedrijfen na, maar nergens te vinden.
of met kapotte pixels. het lullige is, mijne was perfect. en alles geeft hij gewoon weer, alleen gaan die rot lampjes gaan niet uit, is dit niet op 1 of andere manier op te lossen??21 juni 2011 om 18:32 #17872700plaats m eens zonder lampjes kort op de stekker, voer alles uit (contact aan contact uit > licht aan lciht uit > contact + licht aan Contact + licht uit), en draai dan de lampjes er weer in…
je kan hem ook laten uitlezen..
je kan met live data ook zien waar het probleem zit in het schermpje.
willem
21 juni 2011 om 18:47 #17872701oke, bedankt, aan deze info heb ik wat.
kan ik hem met de opcom ook uitlezen? die werkt namelijk sinds kort :angel21 juni 2011 om 18:52 #17872702als je er in kan komen kan dat ja…
wil niet altijd bij deze MID’s
22 juni 2011 om 08:48 #17872703Ik heb ook hetzelfde probleem gehad en ik heb het zelf ook verholpen. Ik weet niet of het bij jou hetzelfde is hoor.
Maar bij mij was de voeding van de radio (de rode) met een grijze(zwarte streep)draad aan elkaar verbonden achterin het dashboard.
?De zekering was ook kapot, toen ik die verving ging het display inderdaad weer aan, maar inderdaad ook niet meer uit.
Met de sleutel eruit bleef hij ook aanstaan en ging het geluid van de verlichting aan omdat de deur openstond. Ik heb na een 3weken zoeken (niet elke dag natuurlijk) dat verbindinkje eruit gehaald en opnieuw die zekering erin gedaan en alles was opgelost. -
