bokkend geluid – probleem gevonden (met foto's!) – hulp
Forumindex Forums Modellen Astra bokkend geluid – probleem gevonden (met foto's!) – hulp
  • #17211370
    BadMuts
      ola!
      sinds kort horen wij een bokkend geluid, alleen bij het sturen naar links. Schokbrekers zijn nog goed, heb ik al naar gekeken.
      Iemand een ander idee wat het kan zijn?
      en ik wil de riem van de stuurbekrachtiger wat aanspannen, kijken of het piepende geluid daarmee dan weg is.
      kan iemand me vertellen hoe/waar ik die kan aanspannen?
      Grt.
      #17510795
      IMpY
        18 July 2005
        de bouten van het subframe en wiel ophanging nog allemaal goed vast? Trek deze eens na. kan zijn dat het dan over is.
        groeten Twan
        #17510796
        BadMuts
          Nou, vandaag de Assie maar eens opgekrikt en op bokken gegooid om er lekker onder te kunnen kruipen.
          Ik had het euvel al snel gevonden….zie de foto’s
          Hier, aan de onderzijde, zoals het zou moeten zijn;
          Hier, aan de bovenzijde, zoals het zou moeten zijn;
          En hier zoals het aan de rechterzijde is, de bout is gewoon afgebroken.
          Nou mijn vraag aan jullie;
          -wie weet het artikelnummer van de Opel dealer en wat het kost om deze nieuw te bestellen?
          – Of heeft iemand van jullie die nog toevallig liggen?
          -En hoe kan ik deze vervangen?
          Grt. René
          #17510797
            halen bij een automaterialen 100% op voorraad, ongeveer 20 a 25 euro.
            BadMuts
              OP-LS-1994 Stabilisator verbinding
              10.20 Moog
              bestelcode, zojuist besteld op internet.
              komt goed, komt goed :)
              #17510799
              PVB
                25 April 2006
                Ooit ook gehad bij m’n astra gls uit 1994.
                Toen was aan de linkerachterzijde ook een bout gebroken.
                Ik had toen nog garantie dus dat geluk hebben.
                #17510800
                Sicco
                  7 December 2008
                  Yep m8 bout roest door,bekend hier 2 zijden vervangen.Geloof dat je de rubber tot 32mm moe samen drukken??
                  #17510801
                  Destruction
                    17 May 2009
                    Ik zou, als ik die foto’s zo zie, de aandrijfashoes ook op de todo-list zetten.. Ziet er niet best uit.. Als-ie kapot gaat, loopt (zoals je wschl al wel weet) het homokinetenvet eruit, en dan is in no-time je homokineet naar de klote..
                    Ik heb ze bij mijn auto ook allebei al vervangen (stabstangverbindingen), kostte mij 2 tientjes or so (inkoopsprijs).. Van klanten ook al veel van die stangetjes vervangen..
                    #17510802
                    BadMuts
                      origineel gepost door Destruction
                      volgend week is ff dat spul erop monteren.
                      aandrijfashoes is nog best redelijk hoor. Heb er nog naar gekeken toen ik onder de auto lag. Foto geeft, mijn inziens, niet echt een goed beeld daarvan ;)
                      Grt.
                      #17510803
                      robbyrood
                        6 February 2006
                        hoes is binnenkort stuk..
                        verder , als dat stabilisator oog niet los komt gewoon stuk slijpen, nieuwe erop tikken met wat vet er tussen,
                        appeltje eitje om te vervangen!
                        #17510804
                        BadMuts
                          zijn die aandrijfashoezen makkelijk zelf te vervangen?
                          #17510805
                            Als ALLEREERSTE: Centrale Asmoer los
                            onderste fusee kogel los..
                            dan kan je het fusee naar buiten trekken,
                            als los halen.
                            en dan kan je on de meeste gevallen de askop van de as af tikken.
                            hoes vervangen, askop erop tikken, homokineet vullen met bijgeleverd vet, en de boel weer terug bouwen.
