Bluetooth carkit
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen Bluetooth carkit
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17206691
    brunt
      20 February 2008
      Ik heb een opel Vectra station uit 2003 automaat.
      Ik heb hier zon standaard siemens radio cd-speler in zitten.
      Nu had ik thuis nog een bluetooth parrot carkit liggen en wilde deze kan in bouwen. Ik had eerst ff de goede stekker gekocht bij een autodealer. Nadat ik alles heb aangesloten begint mijn radio elke keer aan en uit te gaan. Parrot doet het dan. Zodra ik de parrot los koppel doet de radio het gewoon goed. Zodra ik de radio eraf haalt doet de parrot ook gewoon goed. Volgens mij heb ik de juiste draden aangesloten om dat alles pas netjes werkt zodra ik het contact aanzet. Ik heb alles ook nog eens nagemeten.
      #17392469
      RonaldH
        gaat de radio in zn geheel aan en uit of enkeld het geluid???
        #17392470
        brunt
          20 February 2008
          origineel gepost door 14XE
          Geheel… Ik krijg dan geen mogelijkheid om de code in te voeren
          #17392471
          RonaldH
            zit er toch iets niet goed in de bedrading.
            kan je geen fotootje maken???????
            #17392472
            brunt
              20 February 2008
              Heb het net geprobeerd met mijn oude radio uit mijn vorige auto. Hier wist namelijk nog precies hoe het zat. Maar hierbij gaat ook mijn radio uit zodra ik de parrot aansluit. Heb net zelfs de draadjes aangesloten rechtstreeks op de auto. 12v op 12v, ignition op ignition, en aarde op aarde ook hierbij viel de radio gewoon uit. Enige wat ik kan verzinnen is dat het mogelijk met de massa te maken heeft…. Anders zou ik het ook niet weten… Of zou het kunnen dat mijn accu dit niet goed vind of zo… Lijkt me niet ….
              #17392473
              RonaldH
                nee is max 2a,en zelfs dat trekt die parrot niet.
                ik dnek dat het in die verloopstekker van je zit
                #17392474
                brunt
                  20 February 2008
                  Heb het ook al zonder verloop stekker gedaan…. Ook dan gaat mijn radio steeds aan en uit.
                  Zwaardere zekering misschien? zit nu 20 amp in
                  #17392475
                  RonaldH
                    nee zou ik niet doen
                    zonder die kabelset doet hij het ook???
                    sluit je die 3 draden dan los aan of met die grijze iso stekker die bij de parrot zit?
                    #17392476
                    mattemaker
                      28 September 2007
                      nope.. heeft jou auto geen canbus…
                      en anders zou ik em is zonder verloop.. anders aansluiten..
                      dat verloopkabeltje is voor stroom neem ik aan..
                      wat voor radio zit erin..? orgineel of afterm..(bijv pioneer)
                      werkt de radio wel als je alleen de speaker onderbreking
                      van parrot er tussen zet..?
                      of heb je geen din,2 stekkers(die meestal standaard zijn)
                      :hmmz:hmmz:hmmz
                      raken de speakerdraden elkaar niet.. is een beveiliging
                      op de meeste radios..:jerry:jerry
                      #17392477
                      RonaldH
                        origineel gepost door brunt
                        #17392478
                        mattemaker
                          28 September 2007
                          :o:o:o ik en mijn lezen:thumbdown:thumbdown:sleeping
                          #17392479
                          mattemaker
                            28 September 2007
                            kastje van parrot niet goed.. draden raken elkaar ergens..:afro
                            #17392480
                            brunt
                              20 February 2008
                              Ik heb hem rechtstreeks op de draden van de auto aangesloten zonder enig stekker blok er tussen. Moet dan wel werken dacht ik. Niet dus. Ik heb dan geen speaker draden of zo nog aangesloten. Alleen de gele, de rode en de zwarte
                              Parrot lijkt mij goed te zijn omdat deze het wel doet als ik de radio niet aansluit en het gewoon blijf doen.
                              Het enige wat ik kan verzinnen is dat de parrot op de één of andere manier te veel stroom weg trekt zodat de radio onvoldoende stroom krijg. Ga ik vandaag nog even op meten met mijn multi meter. Anders zou ik het voor de rest ook niet weten.
                              Heeft één van jullie nog ideeën?
                              #17392481
                              RonaldH
                                ja
                                heb je de oranje draad toevallig op de geschakelde van de radio aangesloten???
                                die is niet al te sterk soms.
                                zet die oranje ook eens bij de vaste plus,en probeer het dan nog eens.
                                grote kans dat het dan over is.
                                zo ja zoek dan even een sterke +15,bij de aansteker bijv.
                                zie how to in ice, staat wat info over de voedingen
                                #17392482
                                brunt
                                  20 February 2008
                                  ja
                                  Ik zet hem idd op de geschakelde draad van de radio. als ik hem op 2 voedingskabels zet draaien ze probleemloos. Echter gaat dat de carkit niet uit zodra ik de contact uitdraai. Was misschien wel slimmer om dit eerder te vermelden hé.
                                  Ik heb geen sigaretten aanstekker voor zitten zou de bekabeling dan wel aanwezig zijn?
                                  Ik zie dat hier zo wie zo een 15+ zit. Maar waar is dat precies??
                                  voedingen:
                                  +30: meervoudige stekker tegen linker A-stijl positie 93 rood of radio ISO-stekker positie 8 rood of radio Quadlock-stekker positie 15 rood
                                  +15: meervoudige stekker tegen linker A-stijl positie 96 zwart of met gebruik van B2S: zie CAN Highspeed/CAN Lowspeed
                                  -31: origineel massapunt tegen linker A-stijl of radio ISO-connector positie 4 bruin of radio Quadlock-stekker positie 12 bruin.
                                  #17392483
                                  brunt
                                    20 February 2008
                                    Na lang wachten, veel meten en stil gezwegen toch eindelijk mijn parrot en de radio aan de praat gekregen.
                                    Heb 15+ van de lichtschakelaar gehaald. nu is alles werkzaam….
                                    Kostte wel een hoop tijd en een hoop gemeet maar ik heb het toch voor elkaar.
                                    Conclusie de 15+ van mijn radio was niet voldoende…. Met dank aan 14XE
                                    #17392484
                                    RonaldH
                                      ik dacht dat je een B vectra had,daarom snapte ik het niet,maar later begreep ik dat het een C moest zijn.
                                      toen wist ik het gelijk,die draad is puur een inschakelpuls,vermogen leveren gaat daar niet mee.
                                      komt door je CAN Bus .
                                      :thumbup
                                      mooi dat het werkt nu:thumbup
                                      #17392485
                                      brunt
                                        20 February 2008
                                        Was ik weer…. Ik heb nou een storing in mijn auto zitten… Er gaat soms een lampje branden. Het lampje wat brandt is een auto met een sleutel er in. Volgens mijn boekje is dit een elektronische storing of een versnellingsbak storing. Het lampje brandt maar heel kort (nog geen minuut) na het starten. Maar hij brandt ook niet altijd. Motorisch merk ik helemaal niets. Zou dit te maken kunnen hebben met het stroom draadje wat ik getrokken heb van de lichtschakelaar?
                                        Is die 15+ kabel van mijn radio op de een of andere manier niet te verhogen?
                                        #17392486
                                        RonaldH
                                          nee,wellicht heb je wat stekkers losgehad of heb je de accu ook losgehad??
                                          zolang alles functioneert is er niks aan de hand,je moet hem alleen even laten uitlezen en resetten
                                          #17392487
                                          brunt
                                            20 February 2008
                                            Kan ik hem ook zelf resetten? en zo ja hoe doe ik dat?:(
                                            #17392488
                                            RonaldH
                                              er is wel apparatuur te koop om het zelf te doen ja
                                              beetje speuren op ebay of zo
