Blauwe rook na hard door de bocht kadett e automaat c16nz
Forumindex Forums Techniek Overige motor types Blauwe rook na hard door de bocht kadett e automaat c16nz
  • #17277671
    kadettilac18
      29 June 2014
      Hallo, ik heb een e kadett gekocht 1.6 automaat waar altijd rustig mee is gereden. Nu heb ik best wel een zware voet en ging ik met een rotgang door een bocht en ineens rookte mijn auto blauw en de hele weg stond blank hierna gestopt en moest een halve liter bijvullen. Hierna rustig geren en naa een 200 meter roken was het over en geen last er meer van. Wat kan dit zijn? Slokt die het ergens op?
      #18324779
      Corsaliefhebber
        19 February 2012
        of je hebt ef al het water die na een hele tijd rustig rijden met de automaat nu eindelijk weer eens warm is geworden eruit gestookt :thumb :thumb
        #18324780
        KadAstra-EF
          24 July 2010
          Blauwe rook betekend olieverbruik.
          Misschien zat de olieschraapveer even niet op z’n plek en is ie even een paar druppen olie gaan verbruiken.
          Paar keer goed warm draaien zal m goed goed.
          Rik
          #18324781
          kadettilac18
            29 June 2014
            Het komt uit de carterontluchting weg die achter de kop zit. Vanaf daar loopt een slang naar het luchtfilter en die zat helemaal onder de olie. Mij lijkt dus teveel carterdruk. Maar waarom alleen als je hard door een bocht gaat?.
            Want als je gewoon rijd is er niks aan de hand en neemt die ook niks.
            #18324782
            bart-gsi
              7 July 2012
              idd wat al vernoemt wordt.. olie schraap/keer ringen om de zuigers kunnen een lekje hebben en olie gaan verbruiken als het van onderaf komt…
              olie is een vloeistof.. en vloeistoffen kunnen alle kanten op.. ook omhoog.. dus als die tegen de zijkanten van je carterpan komen kan het omhoog geslingert worden richting de onderzijde van je zuigers…
              #18324783
                Bij snelle bochten kan een olie door de carterventilatie opgepakt worden, deze komt dan via de gasklep in de verbrandingsruimten terecht.
                Is van geenszins ernstige aard.
