Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › bijrijdersvloer nat van lekken als ik me airco aan heb
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 juni 2010om 19:32 door
Fearless.
3 augustus 2008 om 17:14 #17207434
hallo ik heb een zafira a ,en nu heb ik zins kort me bijrijdersvloer nat,ik heb gevonden waar die lekt ,of waar de druppels weg komen,het komt onder het klepje van de interieur filter weg,en hij lekt alleen als me airco aan staat
nu is het toch zo dat een airco ook condens water afvoert
zo ja waar zit die afvoerslang van de condens water
wie weet wat dit kan zijn3 augustus 2008 om 17:23 #17418550Die slang zit tegen het schutbord…als je onder de auto kijkt zie je hem wel hangen.
3 augustus 2008 om 17:28 #17418551ja die zit onder aan tegen het schutbord.
ff goed doorblazen
3 augustus 2008 om 18:53 #17418552Dan heb ik eigenlijk ook een vraag over de airco van mijn zafira A.
Hij werkt perfect hoor, dat is het niet.
Maar als ik (na het gebruik van de airco) mijn auto weer gebruik zonder de airco aan, dan komt er een vreemde lucht uit mijn roosters. Echt zo’n condens lucht van water. Een beetje muffe, zuur luchtje. Na een tijdje is het weer weg. Vooral snel weg als je de verwarming erbij aan zet.Zou dit ook te maken hebben met de airco?
En hoe zou dit op te lossen zijn?3 augustus 2008 om 19:02 #17418553origineel gepost door beko
En hoe zou dit op te lossen zijn?dan zou ik jou als advies geven vervang je interieur filter
deze zit achter je handschoenen vakje ,achter een klep4 augustus 2008 om 16:55 #17418554ja interieurfilter vervangen en airco (laten)reinigen
gaan vaak stinken
18 december 2008 om 20:14 #17418555Nou het mag wel eens gezegd worden: Ik heb mijn eerste apk en beurt gehad bij de dealer (na aanschaf auto) en het viel reuze mee: 236.87 euro.
De airco is inderdaad gedesinfecteerd en gereinigd (of hoe dat ook genoemd wordt) en ipv een vieze lucht, ruik ik nu heerlijke perziken
Al met al tevreden…….18 juli 2009 om 23:57 #17418556Heb dit met mijn zafira A ook gehad div. malen naar dealer geweest spoten dan vanonder de water afvoer van de airco door probleem was dan even weg.
Uit endelijk is het interieur filter v.v. en vooral het huis waar dit filter in zit (achter het dashboardkastje)goed schoon gemaakt alle gootjes en openingen. er bleek heelwat vuil in te zitten waardoor het water een andere weg koos om eruit te komen.
Mijn vermoeden is dat als het filter v.v. word er resten van blad e/d achterblijven en naar de andere kant van het filter vallen waar ze niet weg kunnen en gaan rotten en de boel verstoppen.Hopenlijk heb je wat aan deze aanwijzing en is het voor jou ook de oplossing.
20 juli 2009 om 12:02 #17418557Open deur: airco uitzetten paar km voor je aankomst, dan krijgt ie de tijd om te drogen zodat er geen nattigheid kans krijgt te “rotten”.
9 juni 2010 om 17:27 #17418558heb hetzelfde probleem met mijn zafira is dit allemaal makkelijk zelf te verhelpen?
9 juni 2010 om 19:32 #17418559Als je weet waar die zn condens loost (zie plasje onder de auto) dan kan je daar met een speciale spuitbus in.
Dr zit zon lange spriet aan, en het spul dood bacterieren en schimmels…Interieurfilter vv, en waar die in zit, meestal blad, ook schoonblazen..
Dan nog een geurbehandeling en je kan er weer tegen aan.
Bij de aircoboer wel een duur geintje, zelf doen is dan stukken goedkoper.
