Bijrijders-raam zakt niet in 1 keer?
Forumindex Forums Modellen Astra Bijrijders-raam zakt niet in 1 keer?
  • #17236403
    Joeri208V
      4 July 2004
      Sinds enige tijd heb ik n probleem aan het raam van de bijrijders kant, t betreft een elektrisch raam van Astra g uit ’99.
      Als je kort op het bedieningsknopje drukt doet het raam t wel (op beide knoppen aan bijrijderskant en bestuurderskant), maar als je de knop lang ingedrukt houd dus helemaal in 1 keer laten zakken zakt het raam net zo ver als dat je kort op het knopje drukt? Best lastig met warm weer als t raam helemaal open moet of de weg vragen bv iemand ideeën?
      Groet Joeri
      #17865588
      vluggejaapie
        14 June 2010
        Is dit probleem bij beide knoppen? Zowel dus de knop in de deur van de bijrijder als jou “afstandbediening”?
        #17865587
        Joeri208V
          4 July 2004
          Ja beide knoppen!
          #17865590
          bjornspiering
            18 August 2009
            dat heb ik dus ook dat probleem. ik heb een opel astra G club uit 99
            #17865589
            vluggejaapie
              14 June 2010
              Ik zeg heel eerlijk ik heb geen idee hoe een elektrisch raammeganisme in elkaar zit, maar het zou stomtoevallig zijn als beide knoppen stuk zijn, ik zou het zoeken in een relais of dergelijks.
              #17865591
              OscaR-16v
                29 May 2009
                zeker de accu pool los gehad?
                ff de auto op contact zetten. raam helemaal naar beneden laten gaan. knopje los laten en daarna weer 5 sec. naar beneden in drukken. dan raam helemaal omhoog. knopje los, en weer 5 sec. knopje naar boven indrukken.
                dan moet het weer werken :thumbup
                #17865592
                Joeri208V
                  4 July 2004
                  meen je dat nou kan heel makkelijk zijn dus, zal t eens gaan proberen tijdje terug heb ik wel met de zekeringen lopen klooien toen waren ineens beide stadslichten kapot kwam ik achteraf achter. badankt alvast
                  #17865593
                  Astra_DLS
                    6 March 2008
                    Dat is het opnieuw inleren van je ramen. De astra heeft een aantal onderdelen die je zelf opnieuw in kan regelen. (Ramen, afstandsbediening na lege batterij, etc).
                    Je moet dus alleen even weten hoe..
                    #17865594
                    Joeri208V
                      4 July 2004
                      Na net ff gedaan maar nog geen resultaat eigenlijk misschien andere volgorde proberen
