Bezig met 1.9CDTI box aan te passen..
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Bezig met 1.9CDTI box aan te passen..
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 42)
  • #17233895
    Baas J.
      19 May 2008
      Wat een k*t werk zeg…:(
      Ding moet straks 80mm AFM accepteren… en dat valt niet mee..
      *gaat weer verder schuren, snijden en slijpen*
      #17831712
      tijgetje57
        7 July 2004
        Is ook een leuke klus, maar euh die gewone AFM past gewoon in 1 keer. Dus waarom niet zo laten? En wat win je ermee dat je het aanpast?
        #17831713
        Baas J.
          19 May 2008
          VXR AFM is 80mm, en normale Z20let is 70mm, past dus niet op de originele aansluiting.
          Moet e.e.a. zo om kunnen wisselen bij Vmax van de maand. Dan 80mm in comp programmeren.
          Zo moet t er ongeveer uit gaan zien.
          Met de grotere doorlaat pakt je auto wat beter (en meer) lucht dat weer resulteert in meer vermogen.
          Naast VXR turbo, injectors en uitlaat leek het me een goede toevoeging om alles beetje in verhouding te hebben.
          #17831714
          DEEF
            26 May 2007
            en z22se filterhuis dan?hoef je niks aan te passen.
            #17831715
            Baas J.
              19 May 2008
              z22se box is niet goed voor een astra turbo, dan zit je AFM te dicht bij de turbo en daar kan ie slecht tegen.
              19cdti box zit niet voor niks standaard op bv Corsa VXR nu.
              #17831716
              DEEF
                26 May 2007
                bij de zafira werkt ie perfect :P
                maar ben wel benieuwd naar het resultaat ;)
                #17831717
                Baas J.
                  19 May 2008
                  Zal best goed werken, maar algemeen bekend dat het er niet best voor is, voel maar es aan je AFM als je een stuk hebt gereden.
                  #17831718
                  predator
                    27 June 2005
                    Gaat een 80mm AFM veel meer vermogen op leveren?
                    Ben benieuwd?
                    Ik hou het in de gaten, anders peuter ik er ook ff 1 op.
                    #17831719
                    Dolby
                      1 May 2008
                      Ik heb toevallig mijn standaard luchtfilter geredirect. Of te wel de 2 buisjes wat in een astra g luchtfilter zit verwijderd. Zelfs dat is al merkbaar. Dus van 70mm naar 80mm lijkt me zeker merkbaar.
                      Ben ook erg beniewd naar het eindresultaat hiervan. :D
                      #17831720
                      Baas J.
                        19 May 2008
                        Nu weer alles loshalen en 70mm terugzetten. Einde van de maand 80mm laten inprogrammeren.
                        #17831721
                        tijgetje57
                          7 July 2004
                          Hoi,
                          Nou heb je de carterventilatie weer op de binnengaande slang zitten. Jij zei toch dat deze op het carter zat bij jouw?
                          je weet dat er onderop het luchtfilterhuis van een cdti een aansluiting zit die ongeveer zo groot is als de carterventilatie? Ik ga van de lente/zomer (iig met mooi weer) mijn crossover eraf halen.
                          #17831722
                          Dolby
                            1 May 2008
                            Ziet er goed uit ben erg benieuwd wat straks het verschil word. Bij mijn redirection van mijn orginele astra g luchfilter box is het zeker merkbaar sinds ik de 2 buisjes eruit heb gehaald. Hoeveel kan ik alleen niet zeggen. Hij pakt eerder op en heb het gevoel dat hij ook langer door blijft gaan.
                            Succes met het herprogrammeren. Ben erg benieuwd naar het eind resultaat. :D
                            #17831723
                            Baas J.
                              19 May 2008
                              [rquote=1890734&tid=144163&author=tijgetje57]Hoi,
                              je weet dat er onderop het luchtfilterhuis van een cdti een aansluiting zit die ongeveer zo groot is als de carterventilatie? Ik ga van de lente/zomer (iig met mooi weer) mijn crossover eraf halen.[/rquote]
                              Ja, en wat denk je dat er gebeurd als je daar je carterontluchting op zet?
                              #17831724
                              DarkplayeR-69
                                16 October 2007
                                Ziet er wel mooier uit met dat blauw :D
                                Maar heb jij nu gewoon 2x 90 graden bochten van 80mm + stukje pijp ?
                                Want ik heb nu een z22se box met de orginele buizen eraan..
                                Maar god wat is dat een geprul…
                                Dit ziet er teminste pro uit :agent
                                #17831725
                                DarkplayeR-69
                                  16 October 2007
                                  Dit is opzich ook niet slecht he:hmmz
                                  €264
                                  Box, flens + ring, Buis + carterbuisje.
                                  wel zelf wat frotten.
                                  En meteen alles bij elkaar.
                                  Alleen nog 80mm AFM erbij.
                                  #17831726
                                  Baas J.
                                    19 May 2008
                                    Vond t te duur, maar wel de mooiste variant. Meeste VXR’s hebben t zo.
                                    2 x slang ca 35 euro
                                    Box is 100 euro bij dealer
                                    Je hebt inderdaad 1 x 90gr 80 – 70 nodig en 1x 90gr 70 – 63.
                                    #17831727
                                    tijgetje57
                                      7 July 2004
                                      [rquote=1890855&tid=144163&author=Baas J.][rquote=1890734&tid=144163&author=tijgetje57]Hoi,
                                      Ja, en wat denk je dat er gebeurd als je daar je carterontluchting op zet?[/rquote]
                                      Weet ik niet, daarom vraag ik het ook. :angel
                                      #17831728
                                      Za4ra OPC
                                        30 August 2009
                                        [rquote=1891030&tid=144163&author=DarkplayeR-69]Dit is opzich ook niet slecht he:hmmz
                                        €264
                                        Alleen nog 80mm AFM erbij.[/rquote]
                                        Ik heb hem zo:
                                        Zie How to “Direct-flow air-intake system
                                        Is geen 80mm ;)
                                        #17831729
                                        Baas J.
                                          19 May 2008
                                          [rquote=1891607&tid=144163&author=tijgetje57][rquote=1890855&tid=144163&author=Baas J.][rquote=1890734&tid=144163&author=tijgetje57]Hoi,
                                          Weet ik niet, daarom vraag ik het ook. :angel[/rquote]
                                          Je gaat dan vieze oliedampen afzuigen over je luchtfilter (dat verzadigd raakt met olie) en over je luchtmassameter (deze is zeer gevoelig voor olie –> meteen kapot) leiden.
                                          Daarom doe je dat dus niet :)
                                          #17831730
                                          DEEF
                                            26 May 2007
                                            gewoon open filtertje erop :agent
                                            milieu gezeik :fy1
                                            #17831731
                                            jason
                                              en een olie catch tank geen optie?
                                              #17831732
                                              Baas J.
                                                19 May 2008
                                                Sure ook dat kan, maar geen zin in :P
                                                #17831733
                                                DEEF
                                                  26 May 2007
                                                  dr is geeneens olie om te catchen :hmmz
                                                  het k&n filtertje wat ik er al dik 1 jaar op heb is nog steeds rood van de originele olie.
                                                  (en ja,mijn carterontluchting werkt naar behoren :P )
                                                  heb ook even tankje gehad maar dat zat nergens naar!geen plaats in zo’n motor-ruimte…
                                                  lekker zo laten ;)
                                                  #17831734
                                                  needlefreak
                                                    25 April 2010
                                                    geweldig hoe je die aanpassingen doet maar is een open sportfilter niet gemakkelijker (weet wel niet of dat gaat )
                                                    #17831735
                                                    Baas J.
                                                      19 May 2008
                                                      *sigh*
