Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Beslagen ramen?
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 januari 2018om 15:03 door
dockedmarc.
10 januari 2018 om 17:48 #18351638
Hoi,
we hebben elke winter last van beslagen ramen wat redelijk ambetant is. Telkens raam open zetten, blazer op volle toeren. De auto is wel van 2000, Astra G dus kan wel wat versleten zijn en daardoor wat lucht binnen komen.
Heb wat zoekwerk gedaan en misschien moet ik de filter van de recirculatieklep vervangen, eens kijken of die vochtig is?
Eerste minuten valt het mee maar na 10–15 minuten beslagen de ramen en is het ambetant rijden.
Enige oplossing?
Alvast bedankt.
10 januari 2018 om 17:57 #18351639Al eens geprobeerd om je ramen te reinigen met glazenreiniger? Vaak als mijn ramen weer beginnen te beslaan maak ik ze even schoon en dan is het probleem weer opgelost.
Heb je ook je binnencirculatie uit staan?
10 januari 2018 om 18:10 #18351640Dankjewel voor je hulp. De binnencirculatie en airco staan uit. Hebben we inderdaad al geprobeerd maar dan met dreft, een advies van garagist. Heeft geholpen maar we hebben nu nog steeds last.
10 januari 2018 om 20:55 #18351645Heb ik ook gehad in mijn vorige Astra G. Daar bleek de ventilatieklep op de blower in de recirculatiestand vast te staan. Motortje en dus knopbediening werkte niet meer. Als je je dashboardkastje verwijdert, dan zie je m zitten en kun je m controleren. Ik heb m toen vastgezet op de open stand en nooit meer last gehad.
10 januari 2018 om 23:36 #18351649Hoe kan ik juist zien of hij goed staat dan? Hoe hoort hij te staan?
11 januari 2018 om 10:53 #18351657Dashboardkastje eruit. Contactsleutel er in. Stand ventilator op hoog en knopje van recirculatiestand aan- en uitzetten.
Dan goed kijken wat er gebeurt bij de blower. Als je een klep ziet bewegen, dan zal hij het ws. goed doen, anders heb je hetzelfde als ik had.
Beetje lef, goed kijken en logisch nadenken, dan lukt het vanzelf.
12 januari 2018 om 08:54 #18351693doet je airco het nog? zo ja, waarom zet je die dan uit?
een airco haalt juist het vocht uit de lucht zodat je ramen minder tot niet beslaan. alleen bij temperaturen onder de 3 graden ofzo gaat de airco vanzelf uit ivm bevriezen.
als je airco stuk/leeg is zou ik bij de bouwmarkt een vochtvreter halen en deze in de auto zetten, werkt als een speer.
12 januari 2018 om 09:47 #18351696Vochtvreter kan je beter bij de Action halen, dat is goedkoper. :no-money:
Wat ook kan helpen (althans bij mij) naast de vochtvreter:
Lang stuk gaan rijden met de kachel op hoog / Airco uit en alle raampjes op een klein kiertje.
13 januari 2018 om 22:39 #18351763Tony, bedenk wel dat het oplossen van de oorzaak altijd beter is dan het bestrijden van de gevolgen
15 januari 2018 om 15:03 #18351804[quote quote=18351696]Vochtvreter kan je beter bij de Action halen, dat is goedkoper.
.[/quote]wat maakt het in godsnaam uit waar je een vochtvreter haalt?
