Benzinepomp probleem CIH
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen Benzinepomp probleem CIH
  • #17257884
    manta2
      Bij mij branden steeds de benzinepompen door.
      het betreft een A Manta met een 2.2i.
      Als ik er een andere onder zet, is deze binnen 2 dagen doorgebrand. Alles aangesloten met de orginele kabelboom.
      (zijn tot heden al 4 gesneuveld, waarvan 2 nieuwe Bosch en 2 gebruikte)
      #18144801
      2000
        Kunnen in mijn ogen 2 dingen zijn. Een gemiddelde benzine pomp kan zeer slecht tegen droog draaien, en (dit weet ik niet zeker) als de voeding te dun is zakt het voltage, misschien dat ie daar ook niet vrolijk van wordt?
        Misschien te veel tegendruk?
        #18144802
        mr-turbo
          Roest in de tank of troep en geen voorfilter
          #18144803
          manta2
            Na de eerste gesneuvelde pomp, tank schoon gespoeld en voorfilter gecontoleerd.
            Het rare is, dat de Manta nog geen meter heeft gereden. Heeft alleen even in de garage gelopen.
            Volgende dag , starten, en de pomp doet niets meer. doorgebrand
            #18144804
            Ghanz
              31 July 2005
              zeker weten doorgebrand?
              weerstand van motortje gemeten?
              #18144805
              manta2
                Weerstand volgens de ohm meter, 0. Dus naar de kl….
                #18144806
                Ghanz
                  31 July 2005
                  dat is wel heeel erg stuk.
                  nergens een knik in de leiding oid.
                  #18144807
                  manta2
                    Probleem opgelost, pomp van Biesheuvel eronder en geen probleem meer. Zijn ook nog een heel stuk goedkoper dan die Bosch pompen.
                    #18144808
                    Ghanz
                      31 July 2005
                      :thumb
                      toch zou ik dan voor me eigen, graag willen weten wat het verschil
                      is tussen beide pompen…
                      #18144809
                      manta2
                        Heb mij laten vertellen, een Bosch pomp werkt met een soort rollagers om de benzinedruk op te voeren, en die van Biesheuvel werkt met een schoepenwiel. Zo is het mij verteld door een monteur van een rallyteam uit het oosten van het land. Zij gebruiken ook geen Boschpompen meer, die liepen ook allemaal stuk.
